Пятница, 10.04.2026, 08:58
ГУР
maxДата: Четверг, 04.10.2012, 16:22 | Сообщение # 1
Всем привет..Решил тему создать здесь. Беспокоит "чрезмерное" жжужание ГУРа при работе.. Я понимаю, что описание звучит немного абстрактно, т.к уровень работы шума в письме трудно описать, но тем не менее звук громкий. как сказал мне предхоз, что это "болезнь" у фордов "старичков", но тем не менее считаю что так громко жжужать он не должен.. Это лечиться только заменой насоса ГУРа на новый, или можно его перебрать? Кто сталкивался, отзовитесь!
EugeneДата: Четверг, 04.10.2012, 16:38 | Сообщение # 2
Говорят, что переборка толку особо не даёт. Можешь попробовать с Экзиста притащить перебранный A1-Cardone 20-7271.
ВладимирДата: Четверг, 04.10.2012, 18:10 | Сообщение # 3
Quote (max)
Переберали-меняли-притасивали - жужжит. Не помню точно кто, но кто-то ставил вроде от волги /даже с картинками описание замены / - теперь у него не жужжит... всё остальное фигня.
maxДата: Пятница, 05.10.2012, 10:07 | Сообщение # 4
Понятно..Хочу масло в ГУРе поменять, не подскажите, каков процесс замены масла в ГУРе..? И какую жидкость посоветуете залить?
projkeДата: Суббота, 06.10.2012, 13:10 | Сообщение # 5
полагаю что на рулевой рейке есть сливной болт. перед тем как его откручивать покатайся немного - масло будет прогретым и быстрее стечет. болт вкрутить назад и залить масло до уровня, щут на крышке бачка гура. чутка покатать/покрутить рули и снова проверить уровень, при необходимости долить/повторить покрутить.
масло в рулевое идет обычная ATF декстрон или меркон - не вижу разницы. можно полистать форум и найти ветку гсм, там вроде обсуждались заявленные производителем жидкости
