Суббота, 04.04.2026, 23:53
погода за бортом
СухарикДата: Понедельник, 30.01.2012, 19:27 | Сообщение # 1
усем привет еще раз
у нас за бортом уже -30, к утру обещают до -32-35
подогрева нет, автозапуска нет, масло - а хрен его знает какое - старый хозяин не помнит, а поменять - с финансами очень туго год начался (вторую машинку ни как продать не могу sad )
кто как спасается в холода? делитесь (аккум в дом - можно, но лень)
сегодня кстати утром завелся только с третей попытки sad придется наверное ночью вставать - греть
EugeneДата: Понедельник, 30.01.2012, 21:14 | Сообщение # 2
Не, ну аккум заносить домой особенно с такими морозами только на пользу, на самом деле. И особо разговора о том, что в лом, быть не должно. И аккум сбережёшь и самому только на пользу. Но остаётся два вопроса: 1. Аккум аккумом, но заводится-то двигатель... и 2. Со снятием аккума сбрасываются настройки системы управления дрыгателем... Хорошо это или нет - х.з. smile
СухарикДата: Понедельник, 30.01.2012, 21:30 | Сообщение # 3
Eugene, не поверишь - но мне проще ночью встать и полчасика прогреть - чем аккум откручивать и прикручивать biggrin
СухарикДата: Понедельник, 30.01.2012, 21:43 | Сообщение # 4
markkrysaboi, фильтр едет - должен приехзать к концу недели
сразу на замену буду настраиватся
а пока придется побегать, думаю одного раза часа в 2-3 ночи будет достаточно так как в 6,45 обычно завожу машинку по утрам
слава Богу прогноз такой только до четверга - там отпустит
кстати - а подогреватели кто-нибудь ставил (по моему такой темы нету)
suntariДата: Понедельник, 30.01.2012, 22:32 | Сообщение # 5
Димон!!!Подогреватель вещь хорошая.Сухарику она пригодится и окупиться.Но для нашей средней полосы-я считаю напрасная трата денег.Морозы у нас больше недели не стоят.Я пользовался Старт-пилот на основе эфира.Мне понравилось-даже трактора и погрузчики заводил.Есть еще дедовский метод-пол стакана бензина в масло как только заглушил.
EugeneДата: Понедельник, 30.01.2012, 23:01 | Сообщение # 6
Ага... Окупится... Вебаста стоит 30 тыров минимум (на авто компакт-класса). Это без установки и управления. Посчитать можно тут. Не самая окупаемая часть... smile
Добавлено (30.01.2012, 23:01)
А есть ещё Eberspacher
-=vVv=-Дата: Вторник, 31.01.2012, 00:35 | Сообщение # 7
Я одну умный вещь скажу, только чур не обижаться)))
ПЕРЕД холодами, хотя бы 1 раз в год, любой, новый или старый аккум, надо занести в тепло и зарядить по полной (это долго))))) и не ровняется зарядке на машине) зарядным устройством. Физика процесса связана с пластинами, если конечно у Вас не гелевый аккум. Наши предки это знали, а рассказать забыли наверное... После принудительного, полного заряда вы его не узнаете в мороз довольно долгое время.
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Вторник, 31.01.2012, 00:37
СухарикДата: Вторник, 31.01.2012, 07:35 | Сообщение # 8
завелся со второй попытки
ночью не выходил
гидроники и вебасто - слишком дорого для наших широт, у нас такие морозы тоже не месяцами - неделя-две максимум
печка от запора - хорошая идея, тока скока искал - найти пока не смог, правда есть 1 минус - он работает от аккумулятора, а значит даст дополнительный разряд пока будет греть
сигналка с автозапуском - в принципе хороший вариант, но расход поднимется ощутимо я думаю
электроподогрев - тоже хороший вариант, но это только на ночь, днем включатся некуда и способ врезки в систему охлаждения пока еще не представляю да и шланги резать не очень хочется
в общем пока в раздумьях, а там глядишь и потеплеет biggrin
suntariДата: Вторник, 31.01.2012, 10:28 | Сообщение # 9
Димон!!!Ты уперся в печку от запора,а ты видел ее в живую? А теперь скажи-куда ее вкорячить под капотом?Еще ты забыл сказать что печка эта ОЧЕНЬ говнистая и опасная без должного ухода за ней.Сухарик!!!Сейчас на МИКРОБ.РУ предлагают мультитопливные горелки.Греют без открытого огня одной заправки хватает на долго-может ВАРИАНТ?
-=vVv=-Дата: Вторник, 31.01.2012, 10:34 | Сообщение # 10
А я наверное бесцветными чернилами пишу, или меня не видно вообще? Зарядите 1 раз ПОЛНОСТЬЮ аккум. Это не РОВНЯЕТСЯ зарядке на машине от генератора. Да ну вас...
suntariДата: Вторник, 31.01.2012, 11:01 | Сообщение # 11
Витюша!!!Я не только вижу тебя но и слышу(твой разум возмущенный).Ты прав как всегда.Я лично так и делаю но люди разные как и аккумуляторы.Если за аккумом не следили особенно в летнюю жару,не доливали дистилировки,не чистили клеммы,сам аккум-то что ждать от него.Хоть обзаряжайся толку-0.Помню твою эпопею с аккумуляторами.Ошибка многих-купил и поставил.А надо разрядить полностью и зарядить по новой.Но нам ведь лень нет времени.Так что Витя не гунди!!!
СухарикДата: Вторник, 31.01.2012, 11:28 | Сообщение # 12
ну разошлись горячие финские парни biggrin
ясен пень что с аккумом работать надо - у мну новый стоит - 2 месяца всего
СухарикДата: Вторник, 31.01.2012, 13:27 | Сообщение # 13
кстати из не автономных предпусковых самый лучший по моему - ДЕФА, он в блок вместо заглушки вставляется и греет антифриз непосредственно в блоке. но вот на наши агрегаты его найти пока не получается
suntariДата: Вторник, 31.01.2012, 14:33 | Сообщение # 14
Сухарик!!!Где то в интернете встречался подогреватель на все машины.Врезается в нижний патрубок.Самое простое решение и не дорогое на сколько я помню.
СухарикДата: Вторник, 31.01.2012, 15:13 | Сообщение # 15
не понятен принцип его работы
на сколько я знаю все самотечные подогреватели работают по принцыпу прогон нагреваемой жидкости с низу вверх (т.е. теплая жидкость сама начинает подниматься вверх и создается течение - как-то так)
а если тупо в нижний патрубок - как он будет работать если нижний патрубок практически параллельно земле и достаточно короткий. только если он с помпой своей.
