Воскресенье, 05.04.2026, 12:06
Релинги на крышу
kobzardДата: Пятница, 13.05.2011, 11:30 | Сообщение # 1
Нужно возить длинномеры (металл и листы пластика 2х3 м.
Нужен ваш совет
Жизнь в принципе хороша!))
штирлицДата: Пятница, 13.05.2011, 11:55 | Сообщение # 2
kobzard,
Родные рейлинги не пойдут, вообще можно прикружить любые которые вам нравяться...
Вариантов масса.
kobzardДата: Пятница, 13.05.2011, 12:34 | Сообщение # 3
Т.е. можно заказать крепеж на крышу?
Понятно, что до ума сам багажник я доведу, у меня именно вопрос к чему крепить
-=vVv=-Дата: Пятница, 13.05.2011, 12:40 | Сообщение # 4
Крепить к железу непосредственно. Есть такие заклепки-гайки. На ул.Волкова такое делают, видел. Сверлют, заклепки с резьбой тыц! И привинчивают практически любые релинги. Другое дело - тяжелый груз на крышу. Под обшивку потолка нужны пластины усилители и более длинные "заклепки-гайки". Как то так.
штирлицДата: Пятница, 13.05.2011, 12:50 | Сообщение # 5
kobzard,
Можно пошукать здесь...
Авто аксессуары
kobzardДата: Пятница, 13.05.2011, 13:19 | Сообщение # 6
по весу не более 50-70 кг а то и меньше
Добавлено (13.05.2011, 13:19)
очень полезная ссылка! а кто сможет помочь с заказом? присмотрел кое что
-=vVv=-Дата: Пятница, 13.05.2011, 13:20 | Сообщение # 7
50-70 кг выдерживают и родные релинги. По площади 2-3 м тем более равномерное распределение нагрузки. На длинные Аэростары были более длинные родные релинги. У Володи короткий. Итого - я бы искал родные два релинга для длинного Аэростара, и по центру крыши проклеил бы 2-3 толстые (1,5-2 см) резиновые самоклеющиеся отбойники. В крыше проходят поперечные усилители жесткости с растоянием в метр. Ну для 50 кг точно хватит.
kobzardДата: Пятница, 13.05.2011, 13:23 | Сообщение # 8
Я так понял что надо заказывать через t-bay крепеж к крыше и уж затем на него городить багажник. крепер ставиться в жолоба на крыше? насколько я понял
-=vVv=-Дата: Пятница, 13.05.2011, 13:31 | Сообщение # 9
Quote (kobzard)
Нет, они для отвода воды и жесткости листа крыши. Вот между крайним желобом и бортом. Если в желоба - то грязи и скопления воды не миновать. Кстати обшивку потолка все же снять придеться. Выступающие части крепежа (винтов) лучше заделать заподлицо. В случае (не дай бог) аварии могут бошки разобрать - не сошьешь.
У меня стояли от предхоза в желобах. Заделывал эпоксидкой с винтами, кстати вот фото и меня по ходу дела короткие релинги)))
kobzardДата: Пятница, 13.05.2011, 13:55 | Сообщение # 10
Ну да! короткие, видимо надо просто несколько несущих балок поставить и на них уже городить багажник
ВладимирДата: Пятница, 13.05.2011, 13:59 | Сообщение # 11
Можно поступить совсем просто. Берётся шпилька - диаметром от 6-10 мм / на рынке продаются метровой длины/ снимается потолок, в местах крепления багажника сверлятся сквозные отверстия. Через шайбы с гроверами /промазав герметиком, можно ещё подложить резинки, под шайбы/ шпильки устанавливаются вертикально /с одной и другой стороны гайка/, со стороны салона можно усилить алюминевым уголком на 20 мм , шпильки проходят через уголок. Итог - на крыше, жёстко закреплённые шпильки /на пример по 3 с каждой стороны/ к которым можно крепить всё - что захочется и вес перевозимого груза, будет зависить только от фантазии человека...
kobzardДата: Пятница, 13.05.2011, 14:21 | Сообщение # 12
Одним словом надо помучиться и что-то сделать, вариантов масса
ВладимирДата: Пятница, 13.05.2011, 14:28 | Сообщение # 13
Quote (kobzard)
Было бы к чему примутить...
kobzardДата: Пятница, 13.05.2011, 14:35 | Сообщение # 14
)))в понедельник будет!)))
штирлицДата: Пятница, 13.05.2011, 14:35 | Сообщение # 15
kobzard,
Если есть руки и голова, сделать не проблема.
Я буду заказывать с ebay, а перемучивать уже по месту...
