Суббота, 11.04.2026, 00:13
Дополнительное оборудование
EugeneДата: Воскресенье, 09.10.2011, 23:43 | Сообщение # 1
Ещё на Микробе я выкладывал фотки с установкой маршрутника Multitronics. Туточки. Одна фотка, правда, потерялась, но суть видна. Этим летом на "автобанах" нашей необъятной Родины штатное крепление его приказало долго жить. И вот только на днях я добрался и доделал новое крепление маршрутника с его переносом в другое место.
Так было:
Так стало:
И ещё. Ввиду не самой простой доступности штатных кнопок управления стеклоподъёмниками и ввиду начала их постепенного выхода из строя, было принято решение интегрировать что-нибудь более доступное...
Надо только кнопку для блокировки с правильным лого найти... Ах, да. Ещё и подсветка работает smile На очереди правая дверь.
Сообщение отредактировал Eugene - Воскресенье, 09.10.2011, 23:45
hhobbittДата: Понедельник, 13.08.2012, 18:16 | Сообщение # 2
Авто: Ford Aerostar 3.0 1990
По поводу стеклоподъёмников - зачёт! Удобно?
EugeneДата: Понедельник, 13.08.2012, 20:16 | Сообщение # 3
Ну может не очень явно на закрытие, поскольку надо нажимать на неё, а на открытие нормально.
Блин, до сих пор не переделал правую кнопку...
hhobbittДата: Вторник, 14.08.2012, 13:56 | Сообщение # 4
я вот думаю центральную консоль переделывать, и туда ставить, как на девятке, удобнее))
по поводу маршрутника, он каким образом подключается по проводам и что показывает? Насколько я знаю, у нас OBD протокол? Или что-то не так думаю?
Сообщение отредактировал hhobbitt - Вторник, 14.08.2012, 13:58
EugeneДата: Вторник, 14.08.2012, 14:25 | Сообщение # 5
У нас ЁБД-I, а это как приговор. smile К нему можно подключить только диагностический сканер или светодиод. Никаких дополнительных девайсов, которые могут вытащить на свет Божий инфу из СУД, подключить unreal. Поэтому в данном случае используется самый тупой способ - универсальный. Коды он считать, канешна, не сможет. Пощупать температуру двигателя абы ещё что хитрое - не удастся, но... Даже того, что можно извлечь из такого способа подключения хватает.
В моём случае это выглядело следующим образом (согласно схеме на странице 32 мануала):
- "минус" - ну куда ж без него
- "плюс 12" - без него тоже никуда, берутся постоянно имеющиеся в наличии 12В, я их нашёл где-то в районе замка зажигания
- "зажигание" - ну это когда ты зажигание включил, и он в курсах, что машина вроде как должна работать
- "датчик скорости" - это какой-то контакт (вернее - проводок с него) на "мозгах". Какой - смотреть схему СУД. По-аглицки звучит как-то так - "speed sensor"
- "форсунка" - тоже на "мозгах" находится первый попавшийся проводок, идущий на любую форсунку
- "датчик уровня топлива" - ну это на любителя, я оживить сию систему так и не смог. А суть в том, что типа можно настроить так, что он будет автоматически (с точностью плюс/минус пол-бака) пытаться определить остаток бензина. Оказалось проще и надёжнее каждый раз при заправке корректировать остаток топлива в баке.
Вот, собственно, и всё. Далее делается коррекция показаний скорости, коррекция расхода топлива и вуаля! Всё это ест в мануале и очень несложно, вот только минус - придётся разок бак под завязку залить... smile А при наших 80 литрах.... biggrin
Единственное, что могу рекомендовать, это не брать дорогие маршрутники, которые поддерживают всё, вплоть до передачи телеметрии в боксы (шутка). Я имею ввиду те, у которых есть все возможные протоколы, ибо тебе это просто не надо. А смотреть потом на незадействованные поля или экраны и обливаться горючими слезами по поводу ущербности своего авто как-то не по-мужски... smile
Там, правда, есть какие-то свежие маршрутники, на которых можно экраны настраивать самостоятельно путём подключения к компу... Но надо ли оно тебе?
Добавлено (14.08.2012, 14:25)
А насчёт того, что показывает - цитирую с ссылки на микроб:
Quote
Ну во-первых, после корректной тарировки он показывает:
- скорость,
- пробег,
- расход бензина,
- количество израсходованного бензина,
- остаток в баке (есть нюансы, не всё так просто)
за:
- поездку,
- сутки,
- любой период и вообще,
ну и по ходу движения тоже.
Плюс, естественно, сразу без особых настроек:
- время (текущее),
- обороты движка,
- температуру там, куда вынесешь датчик (на улице или в салоне).
При желании можно подключить парктроник мультитрониковский. Кому как, но я не считаю это бесполезной игрушкой. Кстати, если оттарировать прибор по GPS, тогда и скорость он будет показывать не по спидометру :), а реальную.
hhobbittДата: Среда, 15.08.2012, 12:03 | Сообщение # 6
Eugene,
Спасибо тебе огромное за подробный мануал!)
У нас электронный датчик скорости? Т.е. не тросик? Хочется поменять приборку на что-нибудь повеселее и посовременнее, а то мили напрягают))
EugeneДата: Среда, 15.08.2012, 13:49 | Сообщение # 7
Опять же, идею насчёт спидометра я тоже как-то высказывал
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=297&t=71262
А если и маршрутник забубенить, то тогда и учёт пробега можно в нём вести smile
А у тебя же старый Аэро? Туда электронную приборку не зафигачить?
Добавлено (15.08.2012, 13:49)
Да, и вопрос не в том, какая приборка. На СУД с датчика скорости всё равно должна поступать инфа - оттуда сигнал для МК и берётся.
hhobbittДата: Среда, 15.08.2012, 21:36 | Сообщение # 8
да, у меня старая, 90 года машинка, вот надо рулеткой померить ширину панели, по машинкам побегать, посмотреть, а приборку можно любую в теории вкорячить)) через микроконтроллер) чтобы он данные величины в нужные переводил)) может волговскую синюю вкорячить, приятных два кольца)
Добавлено (15.08.2012, 21:36)
а на микробе тема знатная)) у меня нави с ибея пришел, 7 дюймов, с андроидом)) идея вкорячить в приборку - хороша)) только как управлять?(
EugeneДата: Среда, 15.08.2012, 23:10 | Сообщение # 9
На Аэро старый есть своя родная цифровая приборка. Вроде Стас такую продавал/
Вот видео с её работой http://www.youtube.com/watch?v=v1J5l4a77Yc
...Блин, а фото найти не могу sad
Можно к Стасу стукнуться - может не продал.
hhobbittДата: Четверг, 16.08.2012, 00:41 | Сообщение # 10
Шикарна))) но я не люблю стандарты) буду сам пилить) благо дремель и терпение есть))))
