Вторник, 14.04.2026, 09:09
Буксировка Аэростара
GenaMДата: Вторник, 27.12.2011, 10:31 | Сообщение # 1
Всем привет. Хто как и за что буксирует Аэростар. Пишу здесь, потому, что этот девайс штатно на Аэростар не устанавливается. Если кто в курсе, то прошу выложить описание, как установить на Аэростар передние буксировочные крюки, как изготовить и установить заднее прицепное. При возможности, выкладывайте с картинками и описанием мест и способа крепления.
EugeneДата: Вторник, 27.12.2011, 10:55 | Сообщение # 2
Когда надо было неожиданно временно перетащить машин, то единственное, что пришло в голову - стабилизатор. За него же потом и из безвыездного положения трактором вытягивали...
Добавлено (27.12.2011, 10:55)
А сзади можно для Аэро приспособленное и вколхозить, вот только на коротком неизвестно, что с запаской делать (ну единственный вариант - в багажник). Вот, к примеру.
GenaMДата: Вторник, 27.12.2011, 10:59 | Сообщение # 3
Eugene, ну это когда нет выхода, да и то, до поры до времени, вырвешь стабилизатор и все. Меня интересует, как все сделать по уму, надежно.
-=vVv=-Дата: Вторник, 27.12.2011, 18:39 | Сообщение # 4
По моему еще кардан снимали...
GenaMДата: Вторник, 27.12.2011, 20:20 | Сообщение # 5
Господа, это все для экстренной буксировки, спасибо. Может кто стационарные буксировочные крюки ставил?
самоделкинДата: Вторник, 27.12.2011, 21:26 | Сообщение # 6
GenaM,
Я под дугами крюки присандалил,теми что под бамперами.Самого (тьфу-тьфу) не таскали,а пару раз других приходилось.Дуги на отдельных крепежах и к бамперу никак не привязаны,сломать чтото неполучится. biggrin
Прикрепления: 8378370.jpg (185.2 Kb) · 3075951.jpg (172.5 Kb)
GenaMДата: Вторник, 27.12.2011, 21:39 | Сообщение # 7
самоделкин, теперь давай подробно с фото, как закрепил крюки и дуги.
GarikДата: Вторник, 27.12.2011, 23:31 | Сообщение # 8
Спереди можно на балку под мотором приварить одну или две П образно согнутую 14-16 арматуру.Сзади прицепное по любому,ибо крепить трос за детали подвески не айс.
Сообщение отредактировал Garik - Вторник, 27.12.2011, 23:33
GenaMДата: Вторник, 27.12.2011, 23:56 | Сообщение # 9
Quote (Garik)
Игорь, думаю что вряд ли получится. Если не ошибаюсь, балка расположена выше бампера, при буксировке кончишь бампер, а если кого то нужно дернуть или самого вытащить и каждый раз снимать бампер, не не вариант. Да и рейка рулевая расположена там же, а вдруг повредишь. У кого еще есть предложения? Владельцы Аэростаров с задним прицепным, отпишитесь как оно выглядит и куда крепится. С фотками.
EugeneДата: Среда, 28.12.2011, 09:09 | Сообщение # 10
GenaM. Помнится, в своё время более плотно озадачивался прицепным назад, вплоть до того, что собирался со Штатов тащить. Потом остыл. Но уже тогда успел выяснить, что на Аэро присутствуют штатные отверстия для крепления хитча. Выяснил это благодаря инструкции по установке фаркопа фирмы Curt - вот она.
GarikДата: Среда, 28.12.2011, 09:37 | Сообщение # 11
Я имел в виду балку под мотором,а не за бампером.Она ниже и мощнее.
GenaMДата: Среда, 28.12.2011, 15:40 | Сообщение # 12
Garik, и я тоже, сегодня смотрел. Не, не вариант, если трос будет горизонтально земле то пойдет, а если грузовиком или джипом зацепят, поломает все. Да и потом, поперечина крепится к раме на 6 болтах и вся подвеска на ней и этих болтах завязана, как поведет себя при рывках?
GenaMДата: Четверг, 29.12.2011, 17:12 | Сообщение # 13
markkrysaboi, вот, с этого уже можно что-то стационарное сварганить.
самоделкинДата: Четверг, 29.12.2011, 22:11 | Сообщение # 14
GenaM,
Ген у Димы вариант "за передок" лучше....у меня не очень удачно.А вот "попа" моего зверёнка мне нравится.После праздников щёлкну и выложу....
