Суббота, 11.04.2026, 19:40
Прокачка тачки
ЧерепахаДата: Суббота, 21.04.2012, 21:06 | Сообщение # 1
По просьбе Генадия создам темку по преображению моего авто.
Отвечу на интерисующие вопросы.Сам не знаю с чего начать и вообще ,что интересно.?
Еще пару фото:
Сегодня прикинул диван с донора,сделаю на спинке столешницу,что то типа этого
Добавлено (21.04.2012, 21:06)
Моё родное кресло раскладывается в диван.
Сообщение отредактировал Черепаха - Суббота, 21.04.2012, 21:05
-=vVv=-Дата: Суббота, 21.04.2012, 22:18 | Сообщение # 2
Черепаха, Привет! Конечно зачет!!! Флок и все дела. Красиво, пестренько, немного смутил радикальный цвет синей полосы снаружи. Отличное исполнение света в салоне, дверях, я бы повторил. Меня заинтересовала решетка радиатора (гриль). Буквы самодельные? Или нет? Сетка "спорт" или от радиатора отопления (она крепче). Подсветка как реагирует на ГиБДД, хоть раз остановили? Вот про гриль я бы посмотрел дневные фото. flower
GenaMДата: Суббота, 21.04.2012, 22:24 | Сообщение # 3
Quote (Черепаха)
Да начни с начала. Опиши как и чем салон делал, насколько это трудоемко и главное практично? Да все пиши.
ЧерепахаДата: Воскресенье, 22.04.2012, 12:18 | Сообщение # 4
Начну с решотки радиатора(хотя сделал её в самую последнюю очередь)
Болгаркой акуратненько выпилил середину из родной решотки.Купил металическую сетку на авторынке за 300 р. размером 1000*300 мм.(дороговато мне кажется).При помощи 100 ватного паяльника,впаял сетку с обратной стороны решотки.Попросил друзей рекламщиков выпилить буквы FORD из белого и синего полистерола.Прикрутил на винты белые буквы к сетке,затем на двухсторонний скотч приклеил поверх синие.Светодиодную ленту на липкой основе синего цвета пустил по низу с внутреней стороны решотки.Ленту запитал вместе с подсветкой дверей(передних и сдвижной).Питание взял от лампочек в ногах водителя и пасажира,поэтому свет в дверях и в "гриле" загорается при открытие дверей(и тухнет при закрытии).
На фото подсветка включена.днём не видно.
Но если вдру хочется чтобы свет горел всегда,сделал ещё и включатель(сининький).
Добавлено (22.04.2012, 12:16)
По поводу полосы снаружи.
Это тоже флок. biggrin Просто захотелось,хоть меня и отговаривали.Сделал в качестве рекламы,плюс для теста на утойчивость к износу и грязи,плюс просто оригинальность.Думаю с износом как и со всем другим,проблем не будет.
Добавлено (22.04.2012, 12:18)
продолжение следует...
Сообщение отредактировал Черепаха - Воскресенье, 22.04.2012, 12:19
GenaMДата: Воскресенье, 22.04.2012, 14:10 | Сообщение # 5
Quote (Черепаха)
С износом может проблем и не будет, а вот отмывать его каждый раз, наверное запаришься. Но для теста пойдет. Через месячишко фотки выложишь, посмотрим, что с ним будет.
-=vVv=-Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 15:35 | Сообщение # 6
Черепаха, Ясно. Спасибо!!! Ах,да, а как предохранитель на капот открывается теперь? А то Венцеслав так сделал решетку, захлопнул капот, а потом открыть не смог))))) Выводил тросик в уголок фары, что не есть гуд. А у тебя как?
ЧерепахаДата: Воскресенье, 22.04.2012, 22:38 | Сообщение # 7
biggrin :D biggrin Ага.Столкнулся с такой проблемой когда решотку поставил. biggrin
Когда при помощи маленькой отвёртки открыл капот задумался как быть дальше.
Первая мысль была почему то тоже троссик тянуть куда нибудь в район фары.
Но подумав еще,просто решил пометить то отверстие в сетке,куда вставлял отвёртку и как рычагом давил на лепесток защёлки.
Теперь на ключах висит шпилька похожая на тупой гвоздь для открывания капота smile
Добавлено (22.04.2012, 22:38)
Продолжу.
бортовой компьютер:
две кнопочки для правого светильника и левого.Но теперь правая кнопка включает оба окошечка сразу,в которых установлены вот такие кластеры:
а левая кнопка включает светодиоды под крышей ,направленые на торпеду(видно сверху над стеклом):
Свет в посажирском отсеке запитан от левой кнопки салонного светильника:
а так же от выключателя сзади ,где хлопушка.Поставив переключатель в режим AUTO ,свет у пасажиров будет включатся при открытии дверей.
Салонный свет-это светодиодная лента заключённая в алюминиевый профиль и закрытая матоым светорассеивателем.Справа и слева.Ночью светло как днем.
Сообщение отредактировал Черепаха - Воскресенье, 22.04.2012, 22:39
ВладимирДата: Четверг, 26.04.2012, 21:45 | Сообщение # 8
Ещё не много фоток http://cars.auto.ru/cars/used/sale/19488602-2de06.html wink
ЧерепахаДата: Четверг, 26.04.2012, 23:21 | Сообщение # 9
ну тогда еще немного воток
ВОТ
будет время раскажу про потолок и флок.
Сообщение отредактировал Черепаха - Четверг, 26.04.2012, 23:34
ItaljanesДата: Понедельник, 06.08.2012, 21:05 | Сообщение # 10
Авто: форд аэростар
Черепаха, а как бы нам созвониться? Я тоже из Питера, есть несколько вопросов по Аэростару
EugeneДата: Среда, 08.08.2012, 08:46 | Сообщение # 11
Так он же продал своего Аэро. Если только по старой памяти тебе что расскажет...
ЧерепахаДата: Четверг, 09.08.2012, 01:00 | Сообщение # 12
тел. В личку отправил.На форуме тоже есть.А вообщето ребята я вас не покидаю ,частенько захожу.Вспоминаю свой Аэро.ностальгирую.Уже скучаю по своему,очень красивый получился.
alexandr1971Дата: Четверг, 21.02.2013, 21:49 | Сообщение # 13
хорошего должно быть в меру... а тут явный перебор... сочетание цветов-увидеть и вздрогнуть, подсветка-пипец.. общее впечатление колхоз и антитюнинг... странно вообще, хорошие идеи и качество исполнения так эстетически ухайдокать..
ну, это мое мнение.. без обид..
EugeneДата: Суббота, 23.02.2013, 23:23 | Сообщение # 14
Не парься - он продан smile
projkeДата: Воскресенье, 24.02.2013, 09:06 | Сообщение # 15
ну захотелось человеку покритиковать, ну что уж там.
зеленый цвет салона мне, как водителю этого чудо-аппарата, абсолютно не виден, да и когда сидушки стоят - больше они в глаза бросаются. нейтрально бежевые. торпеда зеленая - ну и фиг с ней, подсветку включать не обязательно в момент поездки.
такая отделка - как аэрография - тачка приметная, воровать не будут. хотя таких старушек наверное и не воруют уже.
меня несколько парит что после морозов в 20-30 градусов обтяжка салона порассохлась и швы стали заметными. но ничего, потеплеет - снова размягчится и сядет на свои места. а летом будет чутка "плавать" на клею, ведь стекло большое, света вовнутрь проникает прилично - торпеда греется сильно.
