Рация в машине
-=vVv=- | Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:51 | Сообщение # 1 |
| Очень полезная вещь! Может обсудим? Я уже поставил. Как и куда? Вот полный отчет (3 страницы) по установке на Аэростар: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=4809 Позднее перенесу к нам этот отчет. Уверяю вас, связь - дело тонкое и хитрое. Просто воткнуть антенну не получится.
Шыц | Дата: Суббота, 16.07.2011, 17:28 | Сообщение # 2 |
Авто: Ford Aerostar 3.0 `88
| На всех своих машинах ставил и ставлю сибишку вместо пепельницы - я человек не курящий, а вечный грохот мелочевки раздражает. Где-то не получается безболезненно, надо пилить торпеду/бороду/обшивку крыши, а вот в Аэростаре - просто выкрутил четыре самореза, из листа оцинкованной жести вырезал и согнул кронштейн, обклеил винилом(почти в цвет торпеды). Смотрится несколько колхозно, но времени мудрить не было, надо было ехать. А нет ни чего постояннее, чем временное Сложнее, как сказал уважаемый -=vVv=-, именно с антенной. Если врезать, то надо очень хорошо подумать куда - жесткость элементов кузова, прокладка антенного кабеля.. Если на старенькой Ниве и девятке я просто врезал в крышу, то здесь этого мне делать не хочется. Пока что успешно обхожусь антенной с магнитным основанием.
зы: фотки выложу на неделе - надо добраться до машины. ззы: было бы интересно посмотреть на другие решения и варианты установки.
Под лежачий камень всегда успеется
-=vVv=- | Дата: Суббота, 16.07.2011, 23:53 | Сообщение # 3 |
| Ну вот, наконец хоть кто то с рацией у нас будет))) Недавно кстати, установлена связь с Аэростаром - 38 км (яндекс карты по прямой). Я был в Жуковском на площади Громова, товарищ на метро Семеновская. Но у товарища базовая атенна на крыше дома. А в среднем стандартно слышимся около 15-20 км.
p.s. Тоже интересны другие решения вопроса))
Шыц | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 06:34 | Сообщение # 4 |
| Ну у меня станция слабенькая TTi, китайский слегка улучшенный аналог сотого алана. Дальность от 3 км в городе, до 10-15 км на трассе. В принципе мне этого достаточно, не в такси чай работаю
GenaM | Дата: Вторник, 27.12.2011, 20:34 | Сообщение # 5 |
| -=vVv=-, Шыц, и у меня сей девайс стоит. Установил вместо полочки. Вот
hhobbitt | Дата: Суббота, 11.08.2012, 00:09 | Сообщение # 6 |
Авто: Ford Aerostar 3.0 1990
| А вообще в какую ценовую категорию можно уложиться, если ставить?
Packmaniack | Дата: Среда, 19.09.2012, 04:48 | Сообщение # 7 |
| Я купил Алан-100 плюс в юлмарте за 1970 руб. и антенну 1,5 м на магнитном основании за 1200. Кронштейн рации закрепил снизу бороды перед блоком АБС. Использую по трассе, слушаю 15 канал.
Шыц | Дата: Пятница, 26.04.2013, 11:17 | Сообщение # 8 |
| Полтора года машина простояла на приколе, и вот совсем недавно я снова оказался за рулём. Выкладываю мини отчёт о радостанции
Установка производилась "на коленке", со временем буду делать более аккуратно.
Снял пепельницу, из листа оцинкованного железа вырезал раскройку, изогнул её для крепления вместо пепельницы. Вырезал отверстие по размеру станции. Для крепления станции к кронштейну использовал оцинкованные уголки из магазина крепежа. Лицевая сторона оклеена винилом Оракал.. Выносной динамик (в итоге не пригодился, но закрыл собой рваную дыру оставшуюся после экспериментов кого-то из предыдущих владельцев). Решётка вырезана из пластика, под решёткой кусок акустического карпета: Провод - это антенна (магнит)
