| Объявления администрации |
генератор + сварочный инвертор
| -=vVv=- | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:10 | Сообщение # 1 |
| А кто пользовался или знает, какие оптимально можно посмотреть сварочные инверторы на дачу в паре с генераторами? Ну например генератор - Kipor IG2000. Про сварку знаю не много - 2,5 - 3 мм электроды ходовые, долгорабочие без отдыха, IP23, ну и там лифт-старт... Склоняюсь к ТОРУС-200С Задача - иметь под рукой на даче автономную недорогую сварку (забор там поправить, железки всякие подчинять, творческие потуги))))
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Вторник, 19.07.2011, 09:34 |
| Владимир | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:41 | Сообщение # 2 |
| Quote (-=vVv=-) сварочные инверторы на дачу в паре с генераторами? Ну например генератор - Kipor IG2000 Что то я потерялся - а каким макаром генератор на не полные 2 кВт будет тянуть сварку на 5.5 кВт ? Вить, а почему именно электродная сварка ? Нормальный полуавтомат для таких дел тоже сгодится, правда флюсовая проволока дорогая - но можно с газом варить /не большой балон и всё/.
Сообщение отредактировал Владимир - Вторник, 19.07.2011, 09:56 |
| -=vVv=- | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:56 | Сообщение # 3 |
| Вот и я не знаю, потому и спрашиваю... Сварка инвертором - не трансформатором, он инвертирует напряжение. Видел что работает( ограду узбек подваривал на ВДНХ), а как не понимаю. У него так и стояло в паре. Кто из знатоков есть по теме? Напряжение на даче - 197-200 вольт обычно...
Про газ - мне в инверторах компактность нравиться, повесил на плече, и к тому же работает на обычном бытовом удлинителе 220... Более того - практически не требует обучения и набивания руки... Шов получается правильный сам по себе...
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Вторник, 19.07.2011, 10:02 |
| suntari | Дата: Вторник, 19.07.2011, 10:14 | Сообщение # 4 |
| НЕ требует обучения и набивания руки.НУ- НУ.Вить а как шов сам получается правильным??? А!!!правильно ты ведь не электродом водишь-а волшебной палочкой.
| Владимир | Дата: Вторник, 19.07.2011, 10:20 | Сообщение # 5 |
| Quote (-=vVv=-) повесил на плече Я вообще то себя слабеньким не считаю - но варить с десятью кг. на плече и на всё нужна практика. Если тебе только забот подправить, это одно, а вот с помощью полуавтомата - на газе или с флюсовой проволокой - ты сможещь и забор подправить и кузовщиной /более тонким металлом/ заняться. Для ознакомления http://masterweld.ru/statya_po_svarochnym_invertoram
Сообщение отредактировал Владимир - Вторник, 19.07.2011, 10:21 |
| ded283 | Дата: Вторник, 19.07.2011, 11:17 | Сообщение # 6 |
Авто: Форд
| пользуюсь инвертором уже лет 6 или 7.доволен.уменя маде италия,140 ампер махсимальный ток,но аппарат любит не меньше 210 вольт,иначе отказывается выполнять свои обязаности.еще мона использовать как зарядное на 24В(выдает 28В),я на мазе акумы заряжаю. Добавлено (19.07.2011, 11:15) --------------------------------------------- весит он кстате килограма два-три Добавлено (19.07.2011, 11:17) --------------------------------------------- работает с электродами от 1 до 4
Никто не умрет девствеником.Жизнь всех поимеет! К.Кобейн
| kobzard | Дата: Среда, 20.07.2011, 11:13 | Сообщение # 7 |
| Виктор привет! Варит ивертер нампого лучше чем класический сварочный! посмотрел дейвайс и хочу посоветовать тебе французские аппараты Gys mini. у меня в цеху именно такой! можно на плечо даже надеть и ходить с ним! размер примерно 25х20х10 см. По мощности тоже есть выбор, у меня вот тот который варить электродами аж 3,5. что абсолютно достаточно в реальной жизни. да и главное цена он около 11000 р. стоит, рекомендую. ну а генератор береш естественно по пиковой нагрузке, надо узнать у продавца. Это когда идет поджиг самого эелектрода! плюс запас по мощностиДобавлено (20.07.2011, 11:13) --------------------------------------------- и за эти деньги действительно можно взять полуавтомат
Жизнь в принципе хороша!))
| -=vVv=- | Дата: Среда, 20.07.2011, 12:43 | Сообщение # 8 |
| ребята, полуавтомат штука хорошая, но у меня в сети на даче 197 вольт и дай бог 16 ампер...
| ded283 | Дата: Среда, 20.07.2011, 21:01 | Сообщение # 9 |
Авто: Форд
| возьми тогда трансформаторный за пару-тройку тысяч,что бы двоечкой варил,для забора хватит,да и так когда-никогда пригодится
| -=vVv=- | Дата: Пятница, 11.05.2012, 11:08 | Сообщение # 10 |
| Подниму-ка тему. Поскольку так ничего и не приобрел. Вот вариант инвертора для автомобиля. Скажите, кто в теме, с "новыми технологиями" я смогу с ним подваривать тонкое автожелезо в режиме ММА (без газовой среды)? Работает и от 12 вольт генератора... инвертор АЛЬТАИР
| Eugene | Дата: Пятница, 11.05.2012, 11:28 | Сообщение # 11 |
| О, старая темка оказывается. Отец купил (вернее я покупал после долгих хождений и мучений для него) Fubag 160. Володя - где ты нашёл 10 кг? 4 с небольшим. В этом году собираюсь наконец-то заняться забором, вернее воротами - там и посмотрю что к чему. Варю на даче в деревне. Напряжение - не знаю, предохранители стоят дома максимум на 16А (а то и 10)- если не ввариваться надолго (типа вести один шов 5 минут), то спокойно держат. Не выключаются.
| GenaM | Дата: Пятница, 11.05.2012, 11:46 | Сообщение # 12 |
| -=vVv=-, Альтаир 160SE сварочный аппарат, включающий в себя функцию пускового и зарядного устройства с напряжением сети 12В. Может использоваться в комплекте с аргонно-дуговой сваркой. Основные показатели устройства: Напряжение сети, 220 В +/-5% Частота сети, 50 Гц. Сварочный ток постоянный, при токе, во время сварки в пределах 5-160 А. Потребляемый ток при сварке, не более 17 А. Напряжение на выходе в режиме «Пуск – авто», в пределах 14,2 В. Ток в режиме «Авто», до 180 А. Общая потребляемая мощность, не более 3,8 кВт
Ну, а теперь по русски, это сварочный апарат работающий от 220В, на 12В он не работает. Ты можешь им запустить ДВС и зарядить аккамулятор.
| -=vVv=- | Дата: Пятница, 11.05.2012, 14:48 | Сообщение # 13 |
| Хорошо, пусть будет 220))))Это на другом сайте сказанули, я и поверил))) ВОПРОС другой - кто нибудь из наших варил инверторами тонкое автожелезо? Я видел люди варят - тонкое железоДумаю заняться все же сам...
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Пятница, 11.05.2012, 15:39 |
| GenaM | Дата: Пятница, 11.05.2012, 17:52 | Сообщение # 14 |
| -=vVv=-, консультировался у хорошего сварщика (занимается ремонтом отопления лет 25), по поводу сварки авто кузова инвертором, так он не советует. Говорит, что сам-бы не взялся, слишком хлопотное дело, можно дыр нажечь больше чем заваришь. Если варить то электроды ОК-46 2мм Да и на тех образцах, по ссылке, шов тоже не ахти, хотя там не профаны варили.
| -=vVv=- | Дата: Пятница, 11.05.2012, 18:22 | Сообщение # 15 |
| Ясно. Спасибо Ген! Вот еще нашел такое,но дорого. Это самое интересное - плазма. Расходник - вода, ну и спирт чуть-чуть... - плазма
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Пятница, 11.05.2012, 18:23 |
