Вторник, 14.04.2026, 10:16
Вентилятор
RusланДата: Понедельник, 16.04.2012, 11:48 | Сообщение # 16
свёрнутой газетой можно удержать карлсона.
Пробовал!.....ни фига!....Это ж какая газета должна быть? biggrin
wiwa15Дата: Четверг, 21.02.2013, 21:01 | Сообщение # 17
Привет всем! Не подскажите где можно заказать вентилятор и радиатор на кондиционер , или вообще где запчасти можно заказать? За ранее спасибо
m-virusДата: Пятница, 22.02.2013, 09:04 | Сообщение # 18
Все ест в наличии.
Звони 8-916-707-4615
wiwa15Дата: Пятница, 22.02.2013, 09:07 | Сообщение # 19
спасибо
СухарикДата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:17 | Сообщение # 20
всем привет
выручайте братцы - как открутить вискомуфту???
GarikДата: Воскресенье, 28.04.2013, 21:08 | Сообщение # 21
Нужно накинуть подходящий ключ на большую гайку,через которую крепится вентилятор с вискомуфтой к шкиву мотора.Крутить нужно по ЧАСОВОЙ.Также необходимо открутить два болта ,которые крепят защитный кожух.И вынимать это всё одновременно.Первый раз процесс кажется сложным,потом как по маслу.
СухарикДата: Понедельник, 29.04.2013, 09:44 | Сообщение # 22
в том то и проблема что я своими шаловливыми ручками сначало снял все навесное (радиатор, кожух) потом по глупости все ремни и открутил шкив (который двойной) с оси помпы и теперь не могу сообразить как вискомуфту сдернуть
по ходу придется сначало помпу все таки снфять - потом мучится
а муфту я пытался сначало открутить - но она вместе со шкивом прокручивается - зафиксировать не пойму как
GarikДата: Понедельник, 29.04.2013, 16:26 | Сообщение # 23
Накинь на гайку ключ и стукни по нему молотком порезче.
RusланДата: Вторник, 30.04.2013, 10:23 | Сообщение # 24
Гарик все правильно посоветовал! А причина такой глобальной разборки какая?...помпу менять будешь?
СухарикДата: Четверг, 02.05.2013, 21:44 | Сообщение # 25
под замену радиатор, термостат и помпа
вопрос со снятием вискомуфты решил чисто по русски - болгарка, кувалда и газовый ключ
(от помпы остались кучи маленьких осколков :-), зато муфта свободна)
