Воскресенье, 15.06.2025, 10:53
Вентилятор
EugeneДата: Понедельник, 21.11.2011, 20:27 | Сообщение # 1
Вопрос - а должен ли вентилятор вращаться всё время? При том, что когда двигатель заглушен, то я его кручу свободно. Имеется ввиду вентилятор охлаждения двигателя, конечно. smile А то двигатель как-то уж очень долго прогревается. Может, конечно, ещё дело в термостате и его заклинило в "большом круге"...
Короче, что скажете? Или картонка рулит?
штирлицДата: Вторник, 22.11.2011, 09:40 | Сообщение # 2
Eugene,
Картонка рулит, в прошлом году сражался с печкой...
В результате вставил на пол радиатора картонку и всё заработало...
EugeneДата: Вторник, 22.11.2011, 09:48 | Сообщение # 3
Не, ну картонка рулит при температурах -20...-25, но когда при 0...-5 машина не выходит на более-менее приемлемую температуру за 15 минут - это мне кажется перебор smile
Кстати, а где термостат находится у 3.0? Хоть поищу (да и заказал уже)...
самоделкинДата: Четверг, 24.11.2011, 01:59 | Сообщение # 4
Eugene,
Как раз там куда вставляется второй конец верхнего патрубка радиатора(противоположный радиатору)спрятан под двумя гаечками.Да.........картон и у меня сильная штука biggrin
СухарикДата: Пятница, 06.01.2012, 22:06 | Сообщение # 5
блин - как оказалось все таки стоит виско-муфта - значит вентилятор не должен крутится постоянно, а только при включении муфты
кто-нибудь уже пытался восстановить или надо новую вискомуфту искать?
(у мну постоянно крутится вент sad )
ВладимирДата: Пятница, 06.01.2012, 22:16 | Сообщение # 6
Quote (Сухарик)
Вентилятор, на холодном двигателе, крутится, но его можно остановить сложенной в несколько раз газетой - если этого не происходит - термо муфту на замену.
СухарикДата: Среда, 18.01.2012, 19:22 | Сообщение # 7
еще вопрос
нормальное положение стрелки на датчике температуры какое должно быть?
у меня чуть выше крайней левой черточки зоны Норма и не сказал бы что супер горячий воздух из печки идет sad
хотя возможно все таки большая пробка в верхнем патрубке сидит и в печке соответственно
самоделкинДата: Среда, 18.01.2012, 19:48 | Сообщение # 8
У меня ровно по серёдке.
Добавлено (18.01.2012, 19:48)
Помпа прокачала бы,врядли пробка,меняй термостат.
Сообщение отредактировал самоделкин - Среда, 18.01.2012, 19:46
СухарикДата: Среда, 18.01.2012, 20:03 | Сообщение # 9
и так термос уже заказал - на всякий случай, но похоже придется менять сразу как придет
у нас похолодало так нексило (ночью до 27-30 днем до 20-25)
прохладненько чета в бегемотике
СухарикДата: Среда, 18.01.2012, 21:11 | Сообщение # 10
markkrysaboi, картонку во весь радиатор еще на прошлой неделе поставил - особо не помогло
СухарикДата: Четверг, 19.01.2012, 06:30 | Сообщение # 11
спасибо за инфу
потеплеет - буду смотреть - пока на другой машинке передвигаюсь
RusланДата: Воскресенье, 15.04.2012, 23:21 | Сообщение # 12
Так все таки.....вентилятор со старта должен крутиться или нет?.....У меня крутится! И стрелка указателя температуры начинает в правую сторону отклоняться далеко не сразу! Хотя зимой на печку не жаловался....картонки не ставил!
StasДата: Воскресенье, 15.04.2012, 23:30 | Сообщение # 13
Rusлан, Конечно должен. Он же как ни крути вещь зависимая ))
Вот насколько он легко у тебя крутится на остывшем заглушенном двигателе, это вопрос)
Вот если ты с утра заводишь Аеростар а он как кукурузник работает, это не нормально.
С постепенным прогревом двигателя сцепление у вискомуфты увеличивается и обороты вращения вентилятора так же увеличиваются. В пробке так вообще, как надавишь на гашетку такой вой поднимается, как турбовинтовой мотор гудит)) Когда Кондей включаешь, тоже завывает.
Со временем Вискомуфта накрывается и прокручивается всё тяжелее. Тогда и машина дольше греется и на ходу остывать в холодное время года может. Вещь не сильно дорогая, в замене не тяжёлая. Если туго вращается то лучше заменить. Хуже от этого никому не было))
RusланДата: Понедельник, 16.04.2012, 00:51 | Сообщение # 14
Насколько туго?...рукой свободно прокручивается! А по инерции от пальца не вращается!....извиняй за такие вопросы, но у меня авто с таким двиглом впервые!....многое не понятно еще!(до этого Пежо-605 эксплуатировал 10 лет)
StasДата: Понедельник, 16.04.2012, 03:43 | Сообщение # 15
Rusлан, тут кто то писал что на холодную заводишь, и свёрнутой газетой можно удержать карлсона.
