Вентилятор
| Rusлан | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 11:48 | Сообщение # 16 |
| Quote (Stas) свёрнутой газетой можно удержать карлсона. Пробовал!.....ни фига!....Это ж какая газета должна быть?
| wiwa15 | Дата: Четверг, 21.02.2013, 21:01 | Сообщение # 17 |
| Привет всем! Не подскажите где можно заказать вентилятор и радиатор на кондиционер , или вообще где запчасти можно заказать? За ранее спасибо
| m-virus | Дата: Пятница, 22.02.2013, 09:04 | Сообщение # 18 |
| Все ест в наличии. Звони 8-916-707-4615
| wiwa15 | Дата: Пятница, 22.02.2013, 09:07 | Сообщение # 19 |
| спасибо
| Сухарик | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:17 | Сообщение # 20 |
| всем привет выручайте братцы - как открутить вискомуфту???
| Garik | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 21:08 | Сообщение # 21 |
| Нужно накинуть подходящий ключ на большую гайку,через которую крепится вентилятор с вискомуфтой к шкиву мотора.Крутить нужно по ЧАСОВОЙ.Также необходимо открутить два болта ,которые крепят защитный кожух.И вынимать это всё одновременно.Первый раз процесс кажется сложным,потом как по маслу.
| Сухарик | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 09:44 | Сообщение # 22 |
| в том то и проблема что я своими шаловливыми ручками сначало снял все навесное (радиатор, кожух) потом по глупости все ремни и открутил шкив (который двойной) с оси помпы и теперь не могу сообразить как вискомуфту сдернуть по ходу придется сначало помпу все таки снфять - потом мучится а муфту я пытался сначало открутить - но она вместе со шкивом прокручивается - зафиксировать не пойму как
| Garik | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 16:26 | Сообщение # 23 |
| Накинь на гайку ключ и стукни по нему молотком порезче.
| Rusлан | Дата: Вторник, 30.04.2013, 10:23 | Сообщение # 24 |
| Гарик все правильно посоветовал! А причина такой глобальной разборки какая?...помпу менять будешь?
| Сухарик | Дата: Четверг, 02.05.2013, 21:44 | Сообщение # 25 |
| под замену радиатор, термостат и помпа вопрос со снятием вискомуфты решил чисто по русски - болгарка, кувалда и газовый ключ (от помпы остались кучи маленьких осколков :-), зато муфта свободна)
