Суббота, 11.04.2026, 07:19
  • Страница 2 из 3
Чем заправить кондиционер?
GarikДата: Среда, 18.04.2012, 16:40 | Сообщение # 16
На капоте изнутри,справа от дырок для замка есть табличка.На ней написано.
GenaMДата: Среда, 18.04.2012, 17:47 | Сообщение # 17
На моем фрион 12
Прикрепления: 5335528.jpg (161.2 Kb)
StasДата: Среда, 18.04.2012, 18:09 | Сообщение # 18
На моем фрион 12
У меня есть такой же датчик.
Есть так же датчик на компрессоре.
GenaMДата: Среда, 18.04.2012, 19:14 | Сообщение # 19
Stas, я не к тому, есть у тебя такой датчик или нет.
На табличке написано:
1. фрион R12
2. при одноконтурном исполнении 1,36кг.
3. при двухконтурном 1,82кг.
Это для Аэро 1992г., когда они 12 заменили 134, неизвестно, нужно уточнять.
StasДата: Среда, 18.04.2012, 19:22 | Сообщение # 20
GenaM, А я к тому что датчик давления ставиться не только на осушителе, но и на компрессоре. Датчиков давления 2 штуки. И именно о датчике на компрессоре говорил Слава Вирус, как о способе отличить одно от другого.
А вот сколько датчиков у клиента, это вопрос к клиенту)
Если у тебя один единственный датчик и R12, а у меня 2 датчика и R134,
то можно делать вывод о том какой бодягой заправлен кондей у клиента.
Если у него один датчик, то R12, если 2 датчика, то R134.
Вот и всё.
GenaMДата: Среда, 18.04.2012, 19:49 | Сообщение # 21
Ну да, где то так и по весу фриона 134 нужно уточнять, может отличаться от 12.
max1986Дата: Четверг, 19.04.2012, 09:58 | Сообщение # 22
Авто: Ford Aerostar 3.0L МКПП, XL, 2WD
Спасибо за помощь. В общем, я разобрался. На фотографии, которую скинул GenaM, на табличке с данными какой фреон и сколько входит у меня написано R-12, и заправочный объем, для 3L - 1.36, для 4L - 1.82. Теперь осталось найти, где можно заправить именно R-12 фреон. По ходу дела уже мало кто его заправляет(((
-=vVv=-Дата: Четверг, 19.04.2012, 10:33 | Сообщение # 23
Quote (max1986)
Так Вирус и заправляет)))) Если желание совпадет с возможностью... Или гугл, как всегда...
GenaMДата: Четверг, 19.04.2012, 10:37 | Сообщение # 24
-=vVv=-, в прошлом году был у брата в Ивантеевке, проездом, заехал в первый попавшийся сервис и заправил, без проблем.
StasДата: Воскресенье, 22.04.2012, 00:33 | Сообщение # 25
Во чего я на шёл))
ссылко
m-virusДата: Воскресенье, 22.04.2012, 08:15 | Сообщение # 26
Во чего я на шёл))
ссылко
Это Вите VVV-шнику надо, у него, как раз, задний контур заглушен.
EugeneДата: Четверг, 26.04.2012, 09:17 | Сообщение # 27
Для коллекции. Вчера сфотал. Не обессудьте - на мобильник smile
MuscleДата: Понедельник, 18.02.2013, 22:13 | Сообщение # 28
Авто: Aerostar 3.0
допишу в эту тему полезную инфу, может кому пригодится: если встал вопрос по марке фреона, а именно R-12 или R-134 и не знаете какой лить, можете смело заправлять R-12 он подходит и для кондеев на R-134 НО ТОЛЬКО НЕ НАОБОРОТ т.к. 134-й расчитан на синтетическое масло, а работая с минералкой он выгонет масло из компрессора и капут. По теплофизическим свойствам на среднетемпературных холодильниках и кондиционерах эти фреоны практически близнецы (хотя у R-134 холодильный коэффициент немного выше).
m-virusДата: Вторник, 19.02.2013, 09:18 | Сообщение # 29
Да можно и R-22 ливануть!
MuscleДата: Среда, 20.02.2013, 16:44 | Сообщение # 30
Авто: Aerostar 3.0
да что R-22, лучше R-717 он и дешевле и коэффициент теплоотдачи выше!
  • Страница 2 из 3
