Чем заправить кондиционер?
max1986 | Дата: Среда, 18.04.2012, 11:14 | Сообщение # 1 |
Авто: Ford Aerostar 3.0L МКПП, XL, 2WD
| Добрый день! Подскажите, какая марка фреона заправляется на Форд Аэростар 1993 г.в 3л. R12 или R134... Жара наступает...
Eugene | Дата: Среда, 18.04.2012, 12:12 | Сообщение # 2 |
| До какого-то года использовался в системах кондиционирования только R12, потом перешли на R134... Вот рубеж как раз, по моему, на 93-й и пришёлся На вот тут почитай http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=6264 и на микробе тоже немножко говорили http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=135&t=8154
Мне кажется, что R12.
max1986 | Дата: Среда, 18.04.2012, 12:28 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, прочитал ссылки... интересно.. Может какая-то маркировка есть под капотом авто, какой фреон заливается.. Никто не задавался этим вопросом.. По идее, раз была смена одного фреона на другой, и конструктивно это никак не отличимо, то мне кажется производитель должен был нанести некие отметки, чтобы понимать, какой фреон используется.. Хотя...
Stas | Дата: Среда, 18.04.2012, 12:36 | Сообщение # 4 |
| max1986, У меня была наклейка на трубке R134 та что уходит на испаритель.
max1986 | Дата: Среда, 18.04.2012, 12:38 | Сообщение # 5 |
| Извиняюсь за неграмотность, а испаритель где находится, чтобы прочитать, как он выглядит? Пойду сейчас гляну..
Stas | Дата: Среда, 18.04.2012, 13:07 | Сообщение # 6 |
| max1986, находится под капотом, под кожухом печки
-=vVv=- | Дата: Среда, 18.04.2012, 13:14 | Сообщение # 7 |
| Я так однажды запорол компрессор, закачав 134 газ, хотя и 95 год. Проработал ровно сутки. Может Вирус отпишется, он знает точно в чем различие конструкций.
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Среда, 18.04.2012, 13:15 |
max1986 | Дата: Среда, 18.04.2012, 13:17 | Сообщение # 8 |
| Ок. Посмотрю под кожухом и дождусь ответа от Вируса.
Stas | Дата: Среда, 18.04.2012, 13:25 | Сообщение # 9 |
| max1986, стикер находился не под кожухом. Стикер находился на трубке которая шла на испаритель! Quote (max1986) а испаритель где находится, Ты спросил где находится Испаритель, я ответил. Но это не означает что стикер так же под кожухом)
max1986 | Дата: Среда, 18.04.2012, 13:27 | Сообщение # 10 |
| Я понял.
-=vVv=- | Дата: Среда, 18.04.2012, 13:33 | Сообщение # 11 |
| max1986, Позвонил Славе, так как самому интересно стало. Так вот бирочка может быть на компрессоре с маркировкой. Но самое главное - на нагнетательном патрубке именно возле компрессора должен быть датчик давления - это под 134 газ. Если 12 газ - патрубок гладкий.
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Среда, 18.04.2012, 13:36 |
max1986 | Дата: Среда, 18.04.2012, 13:38 | Сообщение # 12 |
| Спасибо,Вить. Пойду гляну. А разве на нагнетательном патрубке возле компрессора, если используется фреон R12 не стоит датчик давления?
-=vVv=- | Дата: Среда, 18.04.2012, 13:40 | Сообщение # 13 |
| Видимо в другом месте или не стоит. К тому же в системе с 134 давление больше. Вирус - инженер-холодильщик. Кстати - не сфотаешь копрессор, дабы окончательно разобраться с темой??
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Среда, 18.04.2012, 13:51 |
max1986 | Дата: Среда, 18.04.2012, 13:57 | Сообщение # 14 |
| Сфоткаю, выложу сегодня-завтра.
Eugene | Дата: Среда, 18.04.2012, 14:50 | Сообщение # 15 |
| Блин, толпа - это СИЛА!
