Постоянно горячий воздух.
| Владимир | Дата: Пятница, 18.05.2012, 16:01 | Сообщение # 1 |
| Зимою, были актуальны вопросы по поводу тепла печки. А вот у меня, к лету - вопрос - от чего у меня при переключении на вентиляцию продолжает идти горячий воздух..., на панели, я конечно перевожу на холодный - НО, толку нет.
| Eugene | Дата: Суббота, 19.05.2012, 11:10 | Сообщение # 2 |
| Стою я в пробке... На улице +25, но холодный воздух из печки не идёт...
Шучу.
Видимо заслонка полностью не перекрывает воздушный поток через радиатор. Управляется, есичо, вакуумом.
| GenaM | Дата: Суббота, 19.05.2012, 16:11 | Сообщение # 3 |
| Quote (Eugene) Управляется, есичо, вакуумом. Управляется она тросиком, вот только как к нему (тросику) подлезть, эт вопрос.
Сообщение отредактировал GenaM - Суббота, 19.05.2012, 20:07 |
| Eugene | Дата: Суббота, 19.05.2012, 19:50 | Сообщение # 4 |
| А, да? Sorry... А вакуумом что тогда управляется?.. А, вспомнил - управление направлением потоков. Ну для начала придётся снять кожух радиатора отопления - там эту заслонку видно и глянуть - реагирует ли на поворот крутилки. А вот подом думать, думать, думать, думать.....
| -=vVv=- | Дата: Суббота, 19.05.2012, 21:29 | Сообщение # 5 |
| Володь, ты это, там может две причыны, и тросик про форточку и вакумный кран.Ты это, открой капот, там слева (как стоишь) краник перекрытия печки. Сдерни тягу с вакумного тягла и руками перемести в другое положение кран и попробуй на горячем двигателе... А потом про трос и форточку. Я вообще на лето напрямую пустил мимо крана, без печки, красота... кран рассыпался... То есть убедись про вакум на крану, есть ли или вообще закис сам кран. А форточка у тебя не перекрывает - факт...
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Суббота, 19.05.2012, 21:34 |
| Stas | Дата: Суббота, 19.05.2012, 22:33 | Сообщение # 6 |
| Quote (-=vVv=-) Я вообще на лето напрямую пустил мимо крана, без печки, красота... Я думал ты новый уже поставил)) Лентяй))
| -=vVv=- | Дата: Суббота, 19.05.2012, 23:45 | Сообщение # 7 |
| Тоже факт...
