Четверг, 19.06.2025, 10:27
Изучаю спрос на автомат A4LD - который на 3х литровый идет
Peter3Дата: Понедельник, 16.09.2013, 23:19 | Сообщение # 1
Авто: Ford Aerostar 3.0
Просто рассматриваю вариант замены себе на мешалку. Сейчас автомат стоит на машине - интересующиеся работой автомата могут прокатиться. Автомат перебирался полностью 1,5 года назад. Ездил мало - более полугода стоял с разобранным движком.
Кстати, на 3х литровые штатно ручка ставилась? Что там за коробка?
Петр
штирлицДата: Вторник, 17.09.2013, 23:05 | Сообщение # 2
Все транспортные средства 1986-91 Аэростар транспортных средств, оснащенных механической коробкой передач Mazda использовать 5-ступенчатая Overdrive блока. Модели, выпущенные после 1991 года использовать Mitsubishi M5OD 5-ступенчатой ​​коробкой передач.
Вот как то так.
1986–1991 5-speed TK5 manual Mazda
1992–1997 5-speed M5OD manual Mitsubishi
Сообщение отредактировал штирлиц - Вторник, 17.09.2013, 23:13
m-virusДата: Среда, 18.09.2013, 08:35 | Сообщение # 3
Найти рабочую КПП, практически, не реально!
штирлицДата: Среда, 18.09.2013, 10:03 | Сообщение # 4
Тут можно посмотреть:
МКПП
Peter3Дата: Среда, 18.09.2013, 16:28 | Сообщение # 5
Так у меня МКПП уже есть, с машиной донором... все вроде работает... да и ламаться там нечему, по сравнению с АКПП... Думаю и починить проще и дешевле...
И убить нереально - я предпочитаю МКПП...
Петр
m-virusДата: Среда, 18.09.2013, 21:16 | Сообщение # 6
По-поводу, починить проще и дешевле, и убить нереально, здесь ты сильно заблуждаешься!
Запчасти хрен найдешь. Мануал по ремонту - тоже... Еще учти, сколько раз уже до тебя туда лазили и колхозили подшипники от уазиков...
Мой опыт эксплуатации МКПП: 1 коробка - на 1 год!
По-мне проще, раз в 3 года АЛДу капиталить, благо и запчасти в любой булочной продаются и сделать можно все на коленке в чистом поле, при -20 с.
Peter3Дата: Среда, 18.09.2013, 23:24 | Сообщение # 7
Наверно именно поэтому автомат вчетверо дороже ручки. И сам по себе, и в ремонте.
А еще меня убивает невозможность завести мотор с веревки или просто толкнув машину. Наверно дело привычки, но ни один автомат или вариатор (устриц ел) мне не доставляет такого удовольствия как ручка. И я точно знаю, что передача не переключится в самый неподходящий момент - на обгоне, в луже, на скользком покрытии. И из грязи я выберусь враскачку без ремонта потом... и торможу мотором...
Короче, каждому свое...
Петр
m-virusДата: Четверг, 19.09.2013, 10:27 | Сообщение # 8
Все сказанное тобой, говорит о том, что устриц ты как-раз и не ел! Либо, ел, но не тех..
Про возможность завести с веревки, вообще, поржал. Ты еще б написал про отсутствие храповика на коленвалу под кривой стартер...
Особенно много удовольствия, ручка доставляет, при движении в пробке...
А неожиданное переключение и отсутствие торможения мотором, свидетельствуют, лишь о неисправности твоей коробки, которую, как ты правильно заметил, продаешь по цене в 4(6) раза превосходящей ее реальную стоимость. Неисправная АКПП больше 5тыр не стоит.
Peter3Дата: Четверг, 19.09.2013, 16:16 | Сообщение # 9
Не сомневаюсь, что ты постоянно ездишь на более серьезных машинах чем я. Я могу сравнивать с Крайслер 300С, Пежо 308, Мерседес с вариатором - других машин с автоматом в семье нет - я сравниваю с теми машинами которые точно исправны, и которые эксплуатирую зимой и летом достаточно часто.
Кроме того, можешь ржать сколько угодно - я бы и от храповика под кривой стартер не отказался - в нем нет ничего зазорного!
Все вышесказанное естественно ИМХО, дальше эту тему сравнения АКПП И МКПП в этом ключе обсуждать смысла не вижу.
Петр
m-virusДата: Пятница, 20.09.2013, 08:20 | Сообщение # 10
thumb
штирлицДата: Пятница, 20.09.2013, 08:28 | Сообщение # 11
Пятница развратница booze
Сообщение отредактировал штирлиц - Пятница, 20.09.2013, 08:30
