Изучаю спрос на автомат A4LD - который на 3х литровый идет
| Peter3 | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 23:19 | Сообщение # 1 |
Авто: Ford Aerostar 3.0
| Просто рассматриваю вариант замены себе на мешалку. Сейчас автомат стоит на машине - интересующиеся работой автомата могут прокатиться. Автомат перебирался полностью 1,5 года назад. Ездил мало - более полугода стоял с разобранным движком.
Кстати, на 3х литровые штатно ручка ставилась? Что там за коробка?
Петр
| штирлиц | Дата: Вторник, 17.09.2013, 23:05 | Сообщение # 2 |
| Все транспортные средства 1986-91 Аэростар транспортных средств, оснащенных механической коробкой передач Mazda использовать 5-ступенчатая Overdrive блока. Модели, выпущенные после 1991 года использовать Mitsubishi M5OD 5-ступенчатой коробкой передач. Вот как то так. 1986–1991 5-speed TK5 manual Mazda 1992–1997 5-speed M5OD manual Mitsubishi
Сообщение отредактировал штирлиц - Вторник, 17.09.2013, 23:13 |
| m-virus | Дата: Среда, 18.09.2013, 08:35 | Сообщение # 3 |
| Найти рабочую КПП, практически, не реально!
| штирлиц | Дата: Среда, 18.09.2013, 10:03 | Сообщение # 4 |
| Тут можно посмотреть: МКПП
| Peter3 | Дата: Среда, 18.09.2013, 16:28 | Сообщение # 5 |
| Так у меня МКПП уже есть, с машиной донором... все вроде работает... да и ламаться там нечему, по сравнению с АКПП... Думаю и починить проще и дешевле... И убить нереально - я предпочитаю МКПП...
Петр
| m-virus | Дата: Среда, 18.09.2013, 21:16 | Сообщение # 6 |
| По-поводу, починить проще и дешевле, и убить нереально, здесь ты сильно заблуждаешься! Запчасти хрен найдешь. Мануал по ремонту - тоже... Еще учти, сколько раз уже до тебя туда лазили и колхозили подшипники от уазиков... Мой опыт эксплуатации МКПП: 1 коробка - на 1 год! По-мне проще, раз в 3 года АЛДу капиталить, благо и запчасти в любой булочной продаются и сделать можно все на коленке в чистом поле, при -20 с.
| Peter3 | Дата: Среда, 18.09.2013, 23:24 | Сообщение # 7 |
| Наверно именно поэтому автомат вчетверо дороже ручки. И сам по себе, и в ремонте. А еще меня убивает невозможность завести мотор с веревки или просто толкнув машину. Наверно дело привычки, но ни один автомат или вариатор (устриц ел) мне не доставляет такого удовольствия как ручка. И я точно знаю, что передача не переключится в самый неподходящий момент - на обгоне, в луже, на скользком покрытии. И из грязи я выберусь враскачку без ремонта потом... и торможу мотором...
Короче, каждому свое...
Петр
| m-virus | Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:27 | Сообщение # 8 |
| Все сказанное тобой, говорит о том, что устриц ты как-раз и не ел! Либо, ел, но не тех.. Про возможность завести с веревки, вообще, поржал. Ты еще б написал про отсутствие храповика на коленвалу под кривой стартер... Особенно много удовольствия, ручка доставляет, при движении в пробке... А неожиданное переключение и отсутствие торможения мотором, свидетельствуют, лишь о неисправности твоей коробки, которую, как ты правильно заметил, продаешь по цене в 4(6) раза превосходящей ее реальную стоимость. Неисправная АКПП больше 5тыр не стоит.
| Peter3 | Дата: Четверг, 19.09.2013, 16:16 | Сообщение # 9 |
| Не сомневаюсь, что ты постоянно ездишь на более серьезных машинах чем я. Я могу сравнивать с Крайслер 300С, Пежо 308, Мерседес с вариатором - других машин с автоматом в семье нет - я сравниваю с теми машинами которые точно исправны, и которые эксплуатирую зимой и летом достаточно часто.
Кроме того, можешь ржать сколько угодно - я бы и от храповика под кривой стартер не отказался - в нем нет ничего зазорного!
Все вышесказанное естественно ИМХО, дальше эту тему сравнения АКПП И МКПП в этом ключе обсуждать смысла не вижу.
Петр
| m-virus | Дата: Пятница, 20.09.2013, 08:20 | Сообщение # 10 |
| штирлиц | Дата: Пятница, 20.09.2013, 08:28 | Сообщение # 11 |
| Пятница развратница
Сообщение отредактировал штирлиц - Пятница, 20.09.2013, 08:30 |
