Трос акселератора
| max1986 | Дата: Среда, 05.09.2012, 22:09 | Сообщение # 1 |
Авто: Ford Aerostar 3.0L МКПП, XL, 2WD
| Мужики, срочно нужен трос педали газа, как он продается я не знаю - в сборе или нет, но он оборвался...((((( У кого нибудь может есть такой???
| Eugene | Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:35 | Сообщение # 2 |
| Такого типа?
У тебя год-то какой авто?
| max | Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:41 | Сообщение # 3 |
| 93 год...Да, похоже что он...
| Eugene | Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:41 | Сообщение # 4 |
| На РокАвто есть кодик такой Y-293. По каталогу ATP - это трос акселератора.
| max | Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:42 | Сообщение # 5 |
| Как он снимается в районе крепления к кузову? Вчера 2 часа маялся, так и не понял как.. Знаю что изнутри, но так и не получилось его снять((
| Eugene | Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:45 | Сообщение # 6 |
| Quote (max) 93 год...Да, похоже что он... Ну это Дормановского картинка... В Гугле пошурши фразой Accelerator Cable Ford AerostarДобавлено (06.09.2012, 10:45) ---------------------------------------------
Quote (max) Как он снимается в районе крепления к кузову? Вчера 2 часа маялся, так и не понял как.. Знаю что изнутри, но так и не получилось его снять(( Не знаю. Смотреть надо.
| max | Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:45 | Сообщение # 7 |
| Сейчас попробую.. спасибо)
| Eugene | Дата: Четверг, 06.09.2012, 11:30 | Сообщение # 8 |
| Слушай, увеличил картинку в ФШ. Насколько я понимаю - трос вставляется со стороны моторного отсека и защёлкивается в салоне Там пластике н-ное количество защёлок, как правило - 3 (ну чтобы поинтереснее было ). Тебе их надо сжать одновременно все и трос должен вылезти в подкапотное пространство.
| max | Дата: Четверг, 06.09.2012, 11:36 | Сообщение # 9 |
| Спасибо за помощь... Я сам только что внимательно изучал картинки этого троса, и собственно говоря к такому же выводу пришел... Попробую сегодня вечером пассатижами обжать и вытолкнуть в сторону моторного отсека..
| ss | Дата: Среда, 12.09.2012, 22:11 | Сообщение # 10 |
Авто: Aerostar
| Я поставил от отечественной "восьмерки" за 3$.
| max | Дата: Четверг, 13.09.2012, 10:54 | Сообщение # 11 |
| Тросик газа от восьмерки? А заменили сам тросик или в сборе всю конструкцию?
