| Объявления администрации |
Помогите распознать коды самодиагностики
| Klass_ | Дата: Суббота, 26.01.2013, 19:07 | Сообщение # 1 |
Авто: ford
| Вечер добрый, сегодня делал самодиагностику своего АЭРО 1992г.в. 3L, не могу разобраться, если можете подскажите какие это коды вот видео http://youtu.be/iIaSeLJry58
klass_
| Eugene | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 19:07 | Сообщение # 2 |
| 118 и 122 http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_123.htm#04
Машину прогревал? И не снял ещё коды на работающем двигателе.
| Klass_ | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 20:10 | Сообщение # 3 |
Авто: ford
| Машину прогревал (пол дня ездил к вечеру решил сделать диагностику), коды снимал на заглушенном ДВС. Лямбда-зонд вчера поставил перед диагностикой. ДПДЗ отремонтировать возможно?
klass_
Сообщение отредактировал Klass_ - Воскресенье, 27.01.2013, 20:15 |
| Eugene | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 21:27 | Сообщение # 4 |
| Потенциометр пока забей - сними коды на работающем движке. Там, правда, есть определённая программа: в какой момент что включить, что нажать и т.д., но я её не знаю. Здесь может кто и выкладывал - не помню. Просто будут "лишние" коды, типа: не сработала педаль тормоза или там ещё в таком ключе. Но их можно будет отфильтровать. Вот тогда и смотри. И слушай, на микробе тоже запости свои вопросы - там народ тоже может поможет.Добавлено (27.01.2013, 21:27) --------------------------------------------- Ах, да. А после установки лямбды "мозги" обнулял?
И комментарий небольшой. То, что ты считал на данный момент - это те ошибки, которые хранятся в памяти. Накопленные. При заведённом двигателе система диагностики проверяет всё остальное и выдаёт ошибки, которые нашла.
| Klass_ | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 21:46 | Сообщение # 5 |
Авто: ford
| Потенциометра у меня нет. завтра про диагностирую при заведенном. По ошибкам я вчера тоже распознал что 118 и 122. Мозги обнулил. 122 0,С Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки меньше заданного минимума.
118 ОХ Напряжение на датчике температуры охлаждающей жидкости превышает заданный максимум/датчик показывает температуру ниже -40° Фаренгейта
Добавлено (27.01.2013, 21:44) --------------------------------------------- там на термостате стоит два датчика: один маленький на панель, другой на мозги. И там выходит две фишки которые обе подходят на большой датчик, какую подсоединять?
Добавлено (27.01.2013, 21:46) --------------------------------------------- Сколько примерно стоит потенциометр?
klass_
Сообщение отредактировал Klass_ - Воскресенье, 27.01.2013, 21:49 |
| Eugene | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 09:16 | Сообщение # 6 |
| Смотри. Вот тут толкование кодов EEC IV. Переводим 122-й: TP low (possibly grounded or open circuit) - TP low (возможно заземленной или обрыв в цепи). Так что можно и цепь прозвонить от датчика до мозгов. Что касается терминологии, то потенциометр, если я правильно понимаю - это датчик положения дроссельной заслонки (Throttle posision sensor). На Экзисте пробей код DY-974 (Motorcraft) - увидишь его стоимость. Со Штатов с доставкой только его он обойдётся приблизительно также, если ещё что на РокАвто найдёшь - скорее всего дешевле в итоге (там сам датчик неоригинал стоит 13 баксов, но 55 баксов доставка, проще ещё чего-нить накидать, чтобы доставка, пусть и чуть дороже, размазалась по всему). Насчёт фишек в районе термостата - не подскажу, надо самому смотреть. Я бы тебе настоятельно рекомендовал зарегиться на микробе, и там вопросы позадавать - там народу больше сейчас тусуется, может кто и подскажет.
| Klass_ | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 20:52 | Сообщение # 7 |
Авто: ford
| сегодня заказал ДПДЗ (оригинал) и датчик температуры ОЖ (оригинал) поставлю посмотрю что будет, я бы проверил проводку но у меня нет схемы 1992 г.в. да и где там так называемый коммутатор? Сегодня решил сделать диагностику на заведенном двигателе (предварительно прогрел сделал все как написано в инструкции), так он у меня вообще не завелся после того как я замкнул STI и SIG RTN!
klass_
| Eugene | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 21:39 | Сообщение # 8 |
| Мозги (куда приходят сигналы с датчиков) находятся с водительской стороны под капотом на щите моторного отсека (в верхней его части). К ним подходит широкий и длинный разъём, крепящийся к ЭБУ одним болтом на 10. Датчик температуры - 7 пин Датчик положения дроссельной заслонки - 47 пин (сигнальный), 46 и 26 (катушка), к слову второй контакт датчика температуры должен звониться с 46.
Насчёт "не завёлся" - странно...Добавлено (28.01.2013, 21:39) --------------------------------------------- Да, схему соединений ЭБУ выложить сейчас не могу, ибо надо перевести её в электронный вид.
| Klass_ | Дата: Вторник, 29.01.2013, 07:18 | Сообщение # 9 |
Авто: ford
| У нас мороз -30С, пока в машину лезть нет особого желания, так как руки быстрей отмерзают, чем что-то сделаешь, а своего сервиса пока нет! ))) Так что сейчас идет подготовительный период, вы не могли бы подсказать как и где можно приобрести рем. комплект на ходовую? Ну или хотя бы артикулы, стойки-амортизаторы я нашел KYB, а с салемблоками беда, обращался в стол заказов запчастей "Логистик-моторс" там не могут найти по каталогам. Может быть у вас есть артикулы на аналоги??? Заранее спасибо
klass_
| Eugene | Дата: Вторник, 29.01.2013, 09:19 | Сообщение # 10 |
| Перед новым годом притащил себе "набор" со Штатов. Вместе с доставкой обошлось в 250 баксов: - сайленты верхних и нижних рычагов, - втулки стабилизатора, - стойки стабилизатора, - сайлентблок заднего верхнего рычага (треугольного, который разборный сайлент) - шаровые верхние и нижние. Всё - Raybestos. Ранее (уж года полтора как) заказывал оттуда же пружины. Но это дорого получилось - 11 тыров за все четыре вместе с доставкой. Также умудрился отловить на Экзисте аморики задние (проблема подобрать аналог) по ценнику такому же, как в Штатах - видимо кто-то сливал остатки. И передние взял для Hyundai Galloper 1 (они подходят по установке, сейчас стоят Tokico для него же). Формально практически вся подвеска имеется. Нет только сайлентблоков задних продольных рычагов и двух сайлентов треугольного. Но с ними всё сложно. Если тебе нужно всё и сразу, то проще со Штатов притащить, ибо здесь ценник залупят недетский даже за то, что ты уже нашёл (по сравнению со Штатами), а доставка хоть и выйдет дорого, вроде, но размажется по всем комплектующим, поэтому в среднем получится значительно дешевле, чем в Раше брать. Доставка будет в руки, т.к. в Оренбурге Major Express присутствует (они сотрудничают с FedEx, которым скорее всего отправка и будет).... Неет, наврал - FedEx'ом они в Оренбург не шлют... Странно. Только Express Mail International. Значит скорее всего на почту, хотя не знаю - надо по инету пошукать. Суть не в этом. Вот стоимость комплекта на подвеску. Не полного, правда. Там можно поиграться с запчастями, но если они находятся на разных складах, то стоимость доставки увеличивается (между складами ещё будет добавлена). Индекс я вбил первый попавшийся в Оренбурге.Добавлено (29.01.2013, 09:19) --------------------------------------------- Могу выложить коды своего комплекта, но в принципе - можешь всё на РокАвто посмотреть.
| Klass_ | Дата: Вторник, 29.01.2013, 11:22 | Сообщение # 11 |
Авто: ford
| А как бы мне заказать со штатов, а то я первый раз с этим сталкиваюсь!!! И с какого сайта рыть??? А наборчик на фото хороший!
klass_
Сообщение отредактировал Klass_ - Вторник, 29.01.2013, 11:23 |
| Eugene | Дата: Вторник, 29.01.2013, 15:54 | Сообщение # 12 |
| http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=296&t=126096
| Klass_ | Дата: Среда, 30.01.2013, 19:15 | Сообщение # 13 |
Авто: ford
| Спасибо
Добавлено (30.01.2013, 19:15) --------------------------------------------- Вечер добрый! Жень после того как я поставил Лямбду двигатель постепенно начал увеличивать расход топлива, сейчас по городу примерно 25-30л на сотку, машина разгоняется медленно не тянет, дым бензином гольным несет! Не успеваю заправлять так и преходися вокруг заправки ездить, что может быть? Неужели из-за температурного датчика?
klass_
Сообщение отредактировал Klass_ - Среда, 30.01.2013, 20:26 |
| Eugene | Дата: Четверг, 31.01.2013, 09:11 | Сообщение # 14 |
| Не скажу. Попробуй отцепить лямбду и без неё поездить понаблюдать. Ну это так, заодно. И слушай, Виталик, не тушуйся - залезь на Микроб. Там просто реально народу больше тусуется - может кто и подскажет что дельное: я один уже не справляюсь Там же есть своя ветка. Она, конечно, тоже не дико активная, но по крайней мере здесь мы сейчас вдвоём, а там хоть ещё пара-тройка человек присоединится. Жаль пропали со связи ещё некоторые Аэростаровцы... Как здесь, так и там... В частности GenaM.
| Klass_ | Дата: Среда, 20.02.2013, 18:07 | Сообщение # 15 |
Авто: ford
| Завтра на микроб выкину тему, да у меня еще видимо кто-то в проводке хорошо по-шурудил возможно в этом вся проблема. Вчера подсоединил другую фишку к датчику температуры (Там их две обе подходят, обнулил) ну и сегодня поездил по городу чувствую двигатель не так работает. Сделал самодиагностику которая показала только одну ошибку №122. Ошибка 118 пропала из памяти.
Добавлено (20.02.2013, 18:07) --------------------------------------------- Здравствуйте! на днях поставил ДПДЗ на свой Аэро, тем самым закончил с ошибками (Cheek Engine теперь не горит), но все же он жрет бензин как проклятый, че-то примерно литров 30 на сотку по городу. Еще к тому же сегодня выскочил Сheek Oil, ну думаю посмотрю что там с маслом в двигателе, оказалось что его нет. Недавно менял масло. Пришлось долить 1,5 л. Подскажите кто-нибудь куда, к кому обратиться для полного ремонта, не важно в каком городе я приеду, причем сразу на 2 Аэро, и запасной двигатель с собой захвачу, ну только не на Камчатку конечно)))
klass_
Сообщение отредактировал Klass_ - Четверг, 21.02.2013, 08:25 |
