Моргает свет
| artem_den | Дата: Суббота, 18.06.2011, 23:58 | Сообщение # 16 |
| Перегорают лампы переднего света как семечки грызешь, особенно после влажной среды, что такое может быть не возить же с собой вагон запасных ламп
| штирлиц | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 00:06 | Сообщение # 17 |
| artem_den, Приезжай посмотрим.
| artem_den | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 00:27 | Сообщение # 18 |
| Кстати а салены передние посмотреть заменить и т.д. моно?
| Stas | Дата: Суббота, 25.06.2011, 22:42 | Сообщение # 19 |
| artem_den, такое происходит если в фарах есть повышенная влажность. Колбы чернеют и перегорают. Такое было на предыдущих авто. Влага в Фарах может появляться из за неплотной герметизации стекла к корпусу либо неплотного прилегания ламп к корпусу фары. Обрати внимание иначе так и будешь менять)) И посмотри не оплавляются ли колбы ламп?? И ещё немного про фары. Сегодня от безделья озадачился вопросом, почему не работает регулировка Фар. Конечно ответ очевиден, Закисло нафиг! потратил пару часов на разборку и сборку регулировок света по горизонтали, Вертикальные пока трогать не стал из за отсутствия крепёжных-регулировочных болтов. Но пол дела сделал)) Конечно купить бы новьё да где же его взять то((
| -=vVv=- | Дата: Суббота, 25.06.2011, 23:58 | Сообщение # 20 |
| про вертикальные есть мысль вообще заменить просто на длинные болты с гайками и контргайками. В принципе делается не часто регулировка. Сейчас, на фарах нового образца (куплены у Штирлица) свет имеет границу, типа ЕВРО-свет, у меня надо поднимать немного (по бамперу впереди идущей машины, надо бы по багажник, выше номера), но тоже закисли насмерть.
| -=vVv=- | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:51 | Сообщение # 21 |
| Выкинул на фиг вертикальную регулировку. Болт с головкой на 14 и длиной 80 мм, гайка, потом пружина (довольно сильная), потом отверстие чашки фары, и ... снова гайка со вставкой фторопласта. Регулируется головкой на 14 на ура.
