щелчки под панелью
| evergrow | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 10:09 | Сообщение # 1 |
Пол:
Группа: Удаленные
| Во время резкого набора скорости и на кочках (не всегда, а когда долго в пути) под приборной панелью раздаются щелчки - похоже на какую-то релюшку и мигает "door ajar". Что это может быть? Грешу на заднюю дверь, но проверить не могу - при открывании дверей door... загорается, но щелчка нет, а при закрытии все звуки заглушаются хлопком двери))). Второй вопрос вытекает отсюда - а где находятся датчики открытия дверей, как они работают? Первый вопрос, конечно, важнее.
| штирлиц | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 11:43 | Сообщение # 2 |
| Ну это не впервой, концевик задней или боковой двери трещит. Можно вылечить, простым его отключением. А вообще т.к. машина не новая концевик сигнализатора открытая дверь, делает канавку в лапке замка, и вылечить можно только двумя путями, либо заменить замок, либо просто его отключить. Напоминаю, концевик сигнализатора стоит на замке....
| Eugene | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 14:22 | Сообщение # 3 |
| Щас схожу, сфотографирую...
Добавлено (30.05.2011, 14:22) --------------------------------------------- Значит так. За сигнализацию открытой двери отвечают две верхние плюшки на стойке и двери соответственно. В двери, судя по всему, эти два пятака тупо закорочены (разбирал давно дверь, внимания не обращал, но они "звонятся" в ноль). Поэтому просто берёшь, и закорачиваешь их со стороны стойки. Для этого берётся кусочек провода, зачищаются его концы с двух сторон, и подсовываются под железячки. Всё.
За свет отвечает концевик обычный в самом низу. Вот ещё снимок двери. Так. На всякий случай
Сообщение отредактировал Eugene - Понедельник, 30.05.2011, 14:23 |
