Четверг, 09.04.2026, 08:02
Датчики АКПП
nerrogaydayДата: Среда, 15.02.2012, 21:46 | Сообщение # 1
Здравствуйте в Вашей ветке.
Проблема следующая, после замены АКПП А4LD на МКПП TK 5 остались две фишки не подключенные.
Датчик скорости стал как родной, осталась висеть фишка на пять контактов, круглая (предполагаю датчик нейтрали, блокировки стартера и включения фонарей заднего хода) и фишка на три контакта прямоугольная ( не догадываюсь).
На МКПП есть два датчика:
1 разъем на два контакта, предположительно фонари заднего хода.
2 датчик с которого выходят два провода, не догадываюсь о назначении
Может кто-то поделится сканом схем, расцветкой проводов.
Добавлено (15.02.2012, 21:46)
С фишкой на пять контактов разобрался
А вот с фишкой на три контакта прямоугольной так и не понял, для чего она, кто-то знает?
GenaMДата: Среда, 15.02.2012, 22:21 | Сообщение # 2
nerrogayday, вот здесь поройся,http://www.souleyman.ru/forum....F%D0%BF , там есть по разъемам после смены АККП на МКПП. Коробки автомат у нас одинаковые, значит и проблемы должны быть общие.
Сообщение отредактировал GenaM - Среда, 15.02.2012, 22:22
