Суббота, 04.04.2026, 23:18
тахометр
СухарикДата: Четверг, 16.02.2012, 06:46 | Сообщение # 1
чета не нашел такой темы - как тахометр лучше подцепить?
или может есть разъем уже готовый?
кто знает или заморачивался - подскажите плиз
EugeneДата: Четверг, 16.02.2012, 09:28 | Сообщение # 2
Я себе маршрутник цеплял. "Плюс" - на плюс, "минус" - на минус, "сигнал" - с коммутатора (на крыле со стороны подкапотного пространства стоит). И никаких проблем. На Контуре на один из проводков, идущих на мозги (там отдельного коммутатора нет).
СухарикДата: Суббота, 15.12.2012, 12:57 | Сообщение # 3
Eugene, а на какой проводок на коммутаторе цеплял?
EugeneДата: Суббота, 15.12.2012, 13:41 | Сообщение # 4
Не помню... Щас гляну.
Добавлено (15.12.2012, 13:40)
Глянул на схему - не вспомнил. Скорее всего на какой-то, который идёт на распределитель. Но можно зацепить и на форсунку - у меня на Контуре на одну из форсунок прицеплен.
Добавлено (15.12.2012, 13:41)
Ах, да. Но только не на высоковольтный выход! smile
СухарикДата: Четверг, 26.09.2013, 06:59 | Сообщение # 5
Eugene, спасибо, попробую потом через форсу зацепить
Добавлено (26.09.2013, 06:59)
всем привет
установил всетаки тахометр - мультитроникс http://www.multitronics.ru/products/acp/dd5/
четыре провода
+ с зажигания
сигнальный провод
зацепил так
плюс и минус - аккумулятор и кузов
плюс с зажигания - на провод под капотом на котором появляется плюс при включении зажигания (я зацепил на провод+ регулятора холостого хода)
сигнальный провод - на коммутатор который на правом крыле рядом с воздуханом стоит - иголкой нашел провод который отвечает за импульсы на трамблер (по моему - могу ошибиться в названии провода)
вот и все операции - после первого запуска после установки тахометра - настроил его на 6 горшков
все - работает
