Суббота, 04.04.2026, 19:03
Датчик кислорода
ЧерепахаДата: Пятница, 30.03.2012, 21:10 | Сообщение # 1
Товарищи подскажите номерек лямбды Bosch от ваза которую ставят на нашу машину. В каком то посте читал что ставят толстую Bosch,а тут прочитал что Eugene поставил Bosch 0 258 006 537, но как я понимаю это тонкая, и у нее три провода,а у нас два.
Или я все перепутал и ничего не понимаю.Разъясните пожалуйста, хочу лямбду поменять,какую покупать,и как соединять.
Добавлено (30.03.2012, 21:10)
вспомнил...про толстые Bosch речь шла о форсунках!Я всё перепутал.
EugeneДата: Пятница, 30.03.2012, 21:30 | Сообщение # 2
smile
Двухпроводная лямбда - это скорее всего лямбда без подогрева.
http://www.autozapchasti-online.com/files/universal_sensor_bosch.pdf
Здесь номера универсальных лямбд Боша.
По проводам, видимо так:
1-проводные - сигнал, а "масса" берётся общая с "массой" авто.
2-проводных у них нет, но если такие бывают, то сигнал и "масса" - это и есть два провода. Для пущей помехозащищённости "масса" в этом случае взята с ЭБУ.
3-проводные - сигнал, "масса" ЭБУ и "+" подогрева. "Масса" для подогрева в данном случае на корпусе.
4-проводные - сигнал, "масса" ЭБУ и подогрев (не важно где "+", а где "-"). Если что - распиновка:
чёрный - сигнал
серый - минус ЭБУ
белый и белый - подогрев.
artem123Дата: Суббота, 31.03.2012, 09:32 | Сообщение # 3
Авто: ford-aerostar 1992
День добрый. Номер не помню а сам лямбдик должен быть с прорезями на
рабочей поверхности . Есть с отверстиями по кругу но это не наш вариант.
