Среда, 08.04.2026, 10:11
Центральный переключатель света
GenaMДата: Пятница, 04.05.2012, 18:41 | Сообщение # 1
Тему поднял Stas,
StasДата: Пятница, 04.05.2012, 18:41 | Сообщение # 2
После зимнего застоя обнаружилось, что переключалка света (габариты, ближний свет) приказала долго жить. Нет она работает но нужно ловить контакт. У габаритов у ближнего света и одновременно) Одно дело ночью, хоть видно фары и подсветку панели. А днём ужасть) Не Айс (( и давно глюкавил переключатель дворников на рулевой колонке. Сложно поймать положение при котором включаются нужные режимы.
Купил новые и то и другое. Нашёл на ебей занедорого)) Сижу в ожиданиях))
ВитаминычДата: Пятница, 04.05.2012, 18:41 | Сообщение # 3
Добрый вечер Станислав. Прошлым лето столкнулся с такой-же проблемой. Все оказалось просто. Центральный переключатель у наших бегемотиков разборный. Нужно только аккуратно спилить шляпки заклёпок. Лечится зачисткой контактов, и проверкой фиксации разъёма, у меня провод на ближний свет сильно грелся из-за слабого контакта и в итоге фишка ушла в тело разъёма. Аккуратно отвёрткой запихал на место и всё заработало, уже больше полугода без проблем.
-=vVv=-Дата: Пятница, 04.05.2012, 18:42 | Сообщение # 4
Stas, Витаминыч, К слову сказать, надо переделать. Как у нормальных людей. Около фар разместить обычное реле, а из силового провода, идущего в салон сделать управляющий этим реле. Во первых больше не будет плавиться (особенно летом в жару)колодка переключателя, а во вторых исчезнет потеря 20 % света фар, уходящих на нагрев такой длинной силовой линии))) В третьих - пожаробезопасность выше... В четвертых - разбираться с реле под капотом проще, чем выковыривать переключатель... В пятых, впрочем и этого достаточно.
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Четверг, 03.05.2012, 22:04
StasДата: Пятница, 04.05.2012, 18:42 | Сообщение # 5
Витаминыч, -=vVv=-, Можно, всё это можно.
Но я знаю способ Лучше)) 500-600 рублей и меняется запчасть которая прослужила 16 лет, и новой хватит ещё лет на 10 ))
ВитаминычДата: Пятница, 04.05.2012, 18:42 | Сообщение # 6
Скорее всего дело не в запчасти, а в фишке. Через разъём идет достаточно большой ток и если есть слабина, то в этом месте цепь будет разрываться. Фокус в том, когда будешь ставить датчик, проверь, что-бы каждый разъём был плотно одет, иначе через некоторое время всё повториться снова.
Сообщение отредактировал Витаминыч - Пятница, 04.05.2012, 04:12
StasДата: Пятница, 04.05.2012, 18:42 | Сообщение # 7
Витаминыч, если бы дело было в фишке, то свет не включался бы вообще. Но он включается. Дело в подгоревших или окисленных контактах выключателя
-=vVv=-Дата: Пятница, 04.05.2012, 18:42 | Сообщение # 8
Пластмассовая фишка (колодка)плавиться и корежится. Причем здесь сам переключатель? Зачищайте контакты, хоть 20 раз меняйте на новый - фишка часть проводки! Потому и советовал переделать. Стас, а ты уже разобрал, что бы категорически утверждать или предполагаешь? Впрочем, уже надоело советовать, все равно каждый свое доказывает. Ни фига больше писать не буду. tongue И писать тоже...
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Пятница, 04.05.2012, 09:46
GenaMДата: Пятница, 04.05.2012, 18:42 | Сообщение # 9
-=vVv=-, Бу бу бу, Витя, не рви сердце, оно еще пригодится. Стас прав, оно и так работать будет, но более правильно, это установить реле, а там пусть каждый решает сам.
ВитаминычДата: Пятница, 04.05.2012, 18:43 | Сообщение # 10
Тоже думал о реле. Уж сильно большой ток идет через переключатель. А по поводу включается я тоже на это купился, в итоге в 12 часу ночи ехал по трассе без света почти 100 км, уже думал поставить переключатель от 29 волги, но в итоге случайно увидел обгоревший контакт в середине фмшки. Банально подтолкнул его отвёрткой и всё решилось само собой. Там куда я ехал нет цивилизации, поэтому переключатель заказать и ждать было невозможно.
Сообщение отредактировал Витаминыч - Пятница, 04.05.2012, 16:21
-=vVv=-Дата: Суббота, 12.05.2012, 23:52 | Сообщение # 11
Как там дела, с выключателями?
А через реле, я смотрю, америкосы достигли почти 25-40% прибавки мощи на свете головных фар... Если кому интересно - подробно разбор панели и замена части жгута проводки с фишкой...-
замена фишки
StasДата: Воскресенье, 13.05.2012, 00:15 | Сообщение # 12
-=vVv=-, Я ещё не отравлял в Россию, и стало быть не снимал старое.
