Воскресенье, 12.04.2026, 02:18
Генератор 3.0
EugeneДата: Четверг, 05.05.2011, 13:28 | Сообщение # 1
Позже перекину фотки с М. А пока сообщу, что новый генератор успешно инсталлирован. Был куплен Wai 20-229-10-2 стоимостью 4600 на Экзисте. В качестве альтернативы пробивается ещё Cargo 112928 стоимостью на полторы тысячи дороже. Впереди ходовые испытания, но машина завелась, зарядка есть. Да, к слову. На сайте Wai этот номер пробивается как составная часть других генераторов. Суть в том, что гена один, а шкивы - разные. И вот этот код (20-229-10-2) - это генератор без шкива. Приготовился мучиться со снятием старого шкива... Открываю коробку - 6-ручейковый шкив на валу! Да, пришлось изничтожать колхоз предыдущего хозяина (или ремонтной мастерской) по инсталляции неродного гены - всё оказалось более-менее просто. Практически все старые клеммы/разъёмы оказались на месте. Пришлось только одну клеммку присобачить.
Добавлено (04.05.2011, 23:36)
Лана, две минуты потерплю до сна smile
Коллектор старого генератора
Задняя стенка
Вид спереди. Родной выглядит иначе
Самая большая загадка - код
Фотки нового будут позже (надо с телефона сливать).
Добавлено (05.05.2011, 13:28)
Вот оно!
Наклейка гордо гласит - 100А.
Кстати, 7749 - тоже один из кодов, тока не помню какого производителя smile
А так он угнездился на своём рабочем месте:
штирлицДата: Пятница, 06.05.2011, 11:45 | Сообщение # 2
Eugene,
С обновкой...., как прям у мну.
StasДата: Пятница, 06.05.2011, 12:38 | Сообщение # 3
Eugene, Ждём продолжения, отчёта о пробеге на 5 000 км (миль) Как ведёт себя.
На микробе были сомнения в запчастях китайского производства, хотя лично Я пользую их на своём пепелаце, и претензий к качеству не имею)
штирлицДата: Пятница, 06.05.2011, 12:55 | Сообщение # 4
Stas,
У меня стоит уже год и ни чего...
Всё нормуль.
zhekaДата: Суббота, 06.10.2012, 17:08 | Сообщение # 5
Авто: Форд Аэростар 3.0
Всех приветствую. Хочу доложить, что сегодня установил генератор от Волги на двигатель 3.0. До этого стоял колхоз ещё советский на 40 А. И очень глючил. Поставил на 90 А. Снял со своей Субару Е12. Летом пристраивал новым. Ещё не выезжал, но проблем не ожидаю. Для меня эта операция по установке не родных генераторов затруднений не вызывает. Подробности по установке нужны?
GenaMДата: Суббота, 06.10.2012, 21:59 | Сообщение # 6
zheka, привет, спрашиваешь, конечно нужны.
zhekaДата: Воскресенье, 07.10.2012, 20:51 | Сообщение # 7
Ну тогда слушайте. Думаю, без иллюстраций обойдёмся. Для меня это сложней, чем подгонка не родного генератора. Для установки Волговского генератора требуется многоручьевой шкив максимально приблизить к самому генератору. Для этого я Волговскмй шкив проточил по наружному диаметру до диаметра, потребного для напрессовки другого ( не знаю, от какого автомобиля. Смотрите, что-бы диаметр был несколько больше.) Нужно, что-бы зазор между генератором и напрессованым шкивом был как можно меньше. После предварительной установки и проверки на отсутствие биений шкивы свариваются. После сварки швы обтачиваются для минимизации дисбаланса. Использовался генератор производства Беларуссии. С другими, думаю, так-же. Нижнее крепёжное отверстие рассверливается на диаметр 10 мм. Ещё точится втулка-переходник между нижним крепежём генератора и задним установочным ухом. Берётся болт 10Х1.25 соответствующей длины. Генератор прикручивается через проставочную втулку. Тут вылазит некоторый косяк- болт токосъёма и штекер возбуждения оказываются внизу и требуется провода крепить заранее. Ещё получается, что расстояние между осью крепления и натяжки меньше, чем родные. Для компенсации мной напильником разделаны отверстия крепления кронштейна натяжки. Болты этого кронштейна при натяжке ремня следует ослаблять. Далее необходимо на клемму возбуждения генератора обеспечить 12 вольт при включенном зажигании. В иномарочных генераторах идёт около пяти. Этого мало для возбуждения наших ( куда пиндосам до нас).Думаю, неясностей в этой операции не осталось. Ещё, слышал, к Волговским генераторам на зиму впаивается диод для обеспечения большего вольтажа. Кого заинтересует, могу спросить.
королла9еДата: Среда, 10.10.2012, 15:20 | Сообщение # 8
У меня позавчера тоже генератор накрылся,восстановлению не подлежал.Хорошо у меня от тараса лежал,крепление такое же,но чуть больше ,пришлось на креплени сверлить еще одно отверстие,как на ремне в штанах,перенес на одну дырочку,правда крепление теперь на одном болте держится второй до него уже не достает.Два дня полет нормальный.
СухарикДата: Четверг, 22.11.2012, 21:15 | Сообщение # 9
проложу
две недели назад клинанул геныч, намертво (даже ремень подпалил)
на заказ пробился только Сарго112928 за 5500
сегодня забрал - на выходных буду ставить
на старом гене разлетелся задний подшипник, только шарики остались :-)
при разборке старого гены выяснилось то и контакты уже почти до вала съедены и щетки по 5мм оставались
снимать пришлось путем демонтажа правого переднего колеса - по другому не подлезть
как поставлю и обкатаю - напишу впечатления
Добавлено (22.11.2012, 21:15)
урааааааа заработалаааа!!!!!!!!!!!!!
