Четверг, 19.06.2025, 17:22
Подсветка приборов
GenaMДата: Воскресенье, 08.05.2011, 12:35 | Сообщение # 1
Расскажите, как меняются лампочки в панели приборов. Как до них добраться?
StasДата: Воскресенье, 08.05.2011, 13:55 | Сообщение # 2
у меня вся процедура заняла 30мин карапуз уснёт распишу поподробней
Добавлено (08.05.2011, 13:55)
Для начала открутим всё что мешает доступу к панели приборов
Там ничего мудрого нет, всё что не крепится на винтах и саморезах то держится на защёлках, когда весь облицовочный пластик снят, перед нами останется приборная панель, держится она на 4-х саморезах. Откручиваем и акуратно достаём, НО НЕ ДО КОНЦА !! будут мешать Эл разъёмы Которые достаточно просто отсоеденить если не ошибаюсь их будет 2 и Тросик спидометра (или как он там называется) вот его мне отсоеденить не удалось. Но доступ к Лампам есть. Я тупо поменял все что были (штук 16)
Лампочки выглядят вот так только прозрачные
и вставлены они в вот такие адаптеры
вынимаются путём поворота либо по часовой либо против часовой стрелки, так же устанавливаются назад.
Меняя подсветку в приборной панели стоит так же заменить подсветку и в панели переключателей печки. там те же лампы что и в приборной панели
artem_denДата: Четверг, 26.05.2011, 12:48 | Сообщение # 3
Всем привет. Вопрос в следующем, оторвался провод от какогото датчика стоящего спереди двигателя, скорее всего датчик температуры, поскольку стрелка на панели больше не показывает изменение температуры, но при повороте ключа немного двигается, провод подсоединил на прямую без клемы которая сломалась а часть ее осталась на этом датчике но ничего не изменилось стрелка так и непоказывает ничего
EugeneДата: Четверг, 26.05.2011, 14:38 | Сообщение # 4
С Днём рождения! holiday Это во-первых.
А во-вторых - куда ты его напрямую подсоединил? К датчику? И в смысле - мимо клеммы? blink
LegoДата: Четверг, 26.05.2011, 16:03 | Сообщение # 5
artem_den, Ну конечно же С Днем Рождения !!! ?)
А по теме - ты попробуй этот провод на массу подключить - стрелка должна перегрев показать (только долго не увлекайся - поползла вверх, отключай)
Если все так - то у тебя или датчик полностью мертв (проверяется замером сопротивления и сверкой по таблице), или двигатель уже остыл smile
artem_denДата: Пятница, 27.05.2011, 08:57 | Сообщение # 6
Quote (Eugene)
Спасибо за поздравления biggrin Да напрямую куда одевалась клема ,там такой кончик торчит похож на кранбукс водопроводный
Добавлено (27.05.2011, 08:57)
да сегодня загорелась лампочка REAR ABS, помойму так, к чему это ведет? cry
штирлицДата: Пятница, 27.05.2011, 10:26 | Сообщение # 7
artem_den,
Quote
У нас на половине машин горит эта надпись.
artem_denДата: Суббота, 04.06.2011, 02:19 | Сообщение # 8
а все же от чего он может гореть, веть до этого не горел
Добавлено (04.06.2011, 02:19)
так как правильно присобачить огрызок провода к этому датчику
EugeneДата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:33 | Сообщение # 9
У меня тоже не горела, горит уже год. Пока не знаю в чём дело...
Добавлено (05.06.2011, 20:33)
Вопрос номер... А как снимается задний плафон? Ну снял я рассеиватель, а дальше? blink
StasДата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:39 | Сообщение # 10
Eugene, Какой? тот что в салоне??
EugeneДата: Воскресенье, 05.06.2011, 21:50 | Сообщение # 11
Ну да. Над задним рядом сидений. Тот, что позади переднего ряда уже перепахан вдоль и поперёк smile
StasДата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:07 | Сообщение # 12
держится на 2-х саморезах
EugeneДата: Вторник, 07.06.2011, 15:58 | Сообщение # 13
...рассеиватель
А дальше? Мне сам светильник снять нужно.
StasДата: Вторник, 07.06.2011, 16:30 | Сообщение # 14
Eugene, под обивкой посмотри, со стороны двери.
artem_denДата: Среда, 08.06.2011, 14:46 | Сообщение # 15
Народ так как присобачить отломанный провод , на прямую так и неработает, на волкова сказали что там клема примерно как на свечах, так ли это, не мог же датчик гикнуться только от отрыва провода
