Проблема с тормозами
| Garik | Дата: Вторник, 03.05.2011, 10:41 | Сообщение # 16 |
| Пардон.Я имел в виду восстановленный.
| Garik | Дата: Среда, 04.05.2011, 08:42 | Сообщение # 17 |
| Ничего не подходит.Да и стоит ли экспериментировать над жизненно важным узлом.
| GenaM | Дата: Среда, 04.05.2011, 08:48 | Сообщение # 18 |
| На микробе Вирус описывал внедрение ГТЦ от газ. Хорошо было бы ту тему скопировать.
| штирлиц | Дата: Среда, 04.05.2011, 09:15 | Сообщение # 19 |
| GenaM, Да но отдельно...
| бобус | Дата: Среда, 04.05.2011, 23:11 | Сообщение # 20 |
| а может просто тормозуха перегрелась ???просто у меня на волге еще была подобная фигня поменял жидкость и все прошло!!! Добавлено (04.05.2011, 23:11) --------------------------------------------- а может просто тормозуха перегрелась ???просто у меня на волге еще была подобная фигня поменял жидкость и все прошло!!!
| -=vVv=- | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 15:24 | Сообщение # 21 |
| Quote (Stas) $113.44 + 5 дней доставка RockAuto Видимо все же ГТЦ не так работает. Вчера через окошко в защите подкрутил (отжал самоподводку) до свободного вращения колеса (чуть шоркало). Сегодня опять зажало оба задних колеса. Как буд то ручник чуть приподнят. Ехать можно, но греются и подтормажвают. А может выкинуть на фиг самоподводной механизм (тросики)?
| Stas | Дата: Среда, 15.06.2011, 23:13 | Сообщение # 22 |
| Сегодня заморочился на тему переборки передних тормозов, а конкретней замены шлангов и суппортов. Вот как было.
Вот в снятом виде. Как видно пыльникам абзац)) и правый цилиндр подклинивал.
И вот как стало, совсем другой вид))
Полевых испытаний пока не было, только что вернулся с гаража.
| Garik | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:53 | Сообщение # 23 |
| Еще бы тормозные диски новые с перфорацией,было бы шикарно.
| Stas | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 21:20 | Сообщение # 24 |
| Garik,у меня диски хорошие, видимо предхоз менял А так Centrics делает очень хорошие тормозные диски. И вообще http://www.centricparts.com/ у них несколько направлений, 1) это обычные легковые минивены и грузовички с внедорожниками 2) это полноценные грузовики и тягачи 3) спортивные авто (порш субару итд) то есть совсем спорт. На сайте удобная навигация для подбора тормозных систем для нужного авто. Радует что они занимаются не восстановлением а изготовлением! Продают на RockAuto и есть на Ebay но дороже)
| citrovod | Дата: Среда, 14.09.2011, 13:24 | Сообщение # 25 |
Авто: aerostar 3.0
| господа - а как правильно определить что накрылся Главный? у меня из него в обратку под давлением фигачит... т.е. накачал педалью, отпустил, и жижа в обратку пошла... рабочие все проверил, колодки новые, прокачал, а педаль... ну мягко говоря не устраивает.
| Stas | Дата: Среда, 14.09.2011, 21:34 | Сообщение # 26 |
| citrovod, Если при нажатии на педаль тормоза педаль мякго провалилась и стоит на месте? то это не ГТЦ Если при нажатии провалилась и после продолжает проваливаться постепенно, до самого пола? тогда Он. Он может перепускать жидкость внутри себя изза плохих Манжетов и выработки. Если не устраивает просто вялость тормозов смотри узел подводки задних колодок и работу ручника! Если смущает что при нажатии на педаль уходит жидкость а при отпускании педали увеличение уровня?? А что же ты хотел? ГТЦ так и работает) откачивает жидкость из бачка и ведёт колодки к барабанам дискам, как только ты отпустил педаль всё возвращается в исходное положение. И жидкость в том числе
| citrovod | Дата: Среда, 14.09.2011, 23:38 | Сообщение # 27 |
Авто: aerostar 3.0
| понял! спасибо за разъяснения!
педаль... ну как на непрокачаных тормазах - схватывает но не жестко, педаль как бы с половины хода работает, после прокачки лучше но не так как было. колодки новые и те и другие. жидкость не течет с рабочих, а вот из главного, из под крышки подтекает. просто не видел не на одной машине, чтоб фонтан тормозухи бил вверх на 5 см! а фонтан как раз попадает на крышку. короче чего то не так а что не могу понять... и не только я и сервисники тоже, у них одно, давай это поменяем, давай то.... и так уже колодки махнул, а на тех и 40% износа не было, рабочие работают - диски не ржавые, задние снялись хорошо, ручник работает. так как на машинке на 70% ездит жена - хочется чтоб усе нормально было... мне после такого множества машин пофигу на чем рулить, и похуже тормоза были...может это абс дурит?
| Eugene | Дата: Среда, 28.12.2011, 15:01 | Сообщение # 28 |
| Эээх, а я себе A1-Cordone суппорта передние купил... Знаю, что восстановленные, если что. Буду передние тормоза перетряхивать.
| Stas | Дата: Среда, 28.12.2011, 15:07 | Сообщение # 29 |
| Eugene, Брал бы Центрикс. Они новьё делают. И не китайское подполье))
| Eugene | Дата: Среда, 28.12.2011, 15:19 | Сообщение # 30 |
| А на Экзисте нетуть... А со Штатов тащить - дороговато выходит: тяжёлые они... Добавлено (28.12.2011, 15:19) --------------------------------------------- Кстати, на РокАвто Centric с пометкой Reman...
