Проблема с тормозами
| Stas | Дата: Среда, 28.12.2011, 16:12 | Сообщение # 31 |
| Eugene, да действительно, только реман(( причём у всехпроизводителей(( $167.65 за пару с доставкой. а на Экзисте по чём за пару отдал??
Сообщение отредактировал Stas - Среда, 28.12.2011, 16:21 |
| Eugene | Дата: Среда, 28.12.2011, 16:27 | Сообщение # 32 |
| 3200 где-то...
| Stas | Дата: Среда, 28.12.2011, 18:24 | Сообщение # 33 |
| Eugene, ну супер) дешевле чем в Америке, даже без доставки в Россию)) A1 на Рокавто стоят по 52 если не ошибаюсь доллара и тоже РеманДобавлено (28.12.2011, 18:24) --------------------------------------------- Да, по $56.79 долларов комплекты с колодками и направляющими за 1 сторону Стало быть за оба 3670 грубо
| Eugene | Дата: Четверг, 29.12.2011, 08:46 | Сообщение # 34 |
| Не, тут только суппорта. Колодки я менял уже этим летом. Я купил 184197 и 184196. Они с доставкой ФедЭксом выходят в 147 баксов. Можно, конечно, ещё что-нить напхать в посылку, но я мелочёвку всю уже притащил, а что-то крупное (что надо) сразу удорожает стоимость доставки. Да и подбирать надо, чтобы с одного склада было... А то тогда и мелочёвка золотой выйдет. Всё думаю на Шипито зарегиться, но пока не до этого.
| Stas | Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:26 | Сообщение # 35 |
| Eugene, У шипито есть Нюансы в работе, ты о них узнаешь когда зарегишся. Я пользую myus.com Они и абонентскую плату взимают (кстати меньше чем у Шипиты) автоматом с карты и оплата доставки в Россию происходит так же автоматом. Проблем нет, получил уже около 10 посылок. Отправляют из Флориды.
| Eugene | Дата: Четверг, 29.12.2011, 12:17 | Сообщение # 36 |
| Ок, подумаю...
| Stas | Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 01:18 | Сообщение # 37 |
| Кто нибудь в данный момент сталкивается с проблемой горящей на приборке лампой ABS ?? Если сталкивались раньше, как победили эту проблему? У меня Этот вопрос до сих пор не решён. Я тут статейку от одного западного коллеги нашёл, попробую его методом. Он наименее затратен. Вот статейка Слава, я помню. Твоё мнение это неисправный блок АБС, но меня что то пока жаба душит так разоряться(( Начну с малого и отпишусь что да как. Кстати там описан процесс тестирования ABS и коды ошибок.
| Сухарик | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 10:11 | Сообщение # 38 |
| и так поделюсь вчера наконец-то заменил тормозную магистраль на задние тормоза (от тройника АБС до заднего шланга который на тройник идет) пришлось купить 3 тормозные трубки от газели (по 1,5 метра) и две соединительные муфты слава Богу родные конечные гайки удалось выкрутить без потерь их же вернул на концы трубки все работает в итоге остался кусок трубки длиной 80-90 см (не мерял, так на глаз)
| ЛЮБИТЕЛЬ | Дата: Суббота, 12.03.2016, 19:27 | Сообщение # 39 |
| Цитата Stas (  ) Подсасывает но не протекает?? странно. Жидкость не уходит, как ты писал ранее. А из ниоткуда он не берётся! у меня та же самая проблема . в сервисе перерыли все что можно и нельзя!!! заранее прошу прощения за свой не умный вопрос, но при нажатии педали тормоза должно быть одинаковое давление из обоих отверстий на ГТЦ ?
Александр Бержан
