| Объявления администрации |
Большой расход топлива
| GenaM | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:28 | Сообщение # 16 |
| Quote (Eugene) Вообще, меня, конечно, напрягают обороты на ХХ... По идее от этого много должно зависеть... Eugene, я здесь http://www.ford-aerostar.ru/forum/2-391-1 писал как их отрегулировать, что не понятно, спрашивай
| Eugene | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:31 | Сообщение # 17 |
| Кстати, в деревне ехать приходилось неспеша (благо что дорога неровная), да и в городе пришлось заезжать к гаражу, а там медленнее пешехода пришлось тащиться в сумме около полукилометра (на 1 передаче), что тоже экономичности не добавляет  Добавлено (23.04.2012, 21:31) ---------------------------------------------
Да я мельком глянул - такое ощущение, что либо нет регулировочного винта, либо он под заглушкой пока... Не до этого пока.
| GenaM | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:39 | Сообщение # 18 |
| Eugene, в прошлом году ездил в отпуск, пробег составил 15тык. Заправлялся всегда до полного бака, сейчас уже точно не помню по заправке, но средний расход получился 10,5\100, это с учетом всех городов через которые приходилось проезжать, Урала (горы такие), да и по трассе двигался со скоростью 100-120, а иногда и больше. Да, назад от Мск до Урала шёл с кондиционером, а за Уралом пришлось печку включать.
| Eugene | Дата: Пятница, 27.04.2012, 20:50 | Сообщение # 19 |
| Да не, согласен, многовато. Помню у меня как-то получался средний расход при постоянной езде в городе - 15-17 на сотню... А сейчас меньше 17 не получается. Я, правда, сейчас на Аэростаре не езжу. Он вообще без аккума бОльшую часть времени стоял - только на прошлой неделе уупил, так теперь хоть мозги под напругой будут постоянно. Добавлено (27.04.2012, 20:50) --------------------------------------------- Результаты поползновения в гараж следующие: КХХ снят и тщательно промыт карбклинером внутри. Установлен обратно и произведены измерения по предложенной схеме. Вольтметр показывает 0.9-0.91 вольта. При увеличении оборотов, естественно, показания увеличиваются. Винт найден и были произведены попытки его покрутить... Реакции никакой... Воооообще. Вплоть до полного закручивания (вернул обратно). Обследован двигатель на предмет подсоса воздуха. В частности с пристрастием был обследован "паук". Пережимание шлангов, отходящих от него никаких результатов не дало. Из шлангов, которые там обнаружены: вакуумный усилитель тормозов, АКПП, круиз (заглушен мною), печка и вроде ещё какой-то служебный. А также два маленьких отростка, заглушенных болтами. При снятии любого из шлангов обороты вырастают ещё больше (до 1200 по Мультитрониксу). В результате имеем два направления исследования проблемы: Вариант 1. Маршрутник показывает лажу по оборотам - на самом деле всё нормуль (да, забыл сказать, что обороты он считает по форсунке и есть автоматическая коррекция для разных схем впрыска). Но тогда остаётся проблема расхода топлива. Ибо тот же маршрутник глаголит, что за день езды по городу расход не падает ниже 20 л/100 и вот в этом ему оснований не доверять нет, поскольку бензин по компу заканчивается так же как и физически. Вариант 2. Обороты всё-таки маршрутник показывает верно и проблема высокого расхода именно в этом. Тогда почему они высокие? Может ли на это влиять установка лямбды от ВАЗа (Bosch 0 258 006 537)? Или ещё что?
| GenaM | Дата: Суббота, 28.04.2012, 12:45 | Сообщение # 20 |
| Eugene, Женя, там написано Quote (GenaM) при полностью закрытой ДЗ значения мультиметра должны быть в пределах 0,6-1 вольт. Quote (GenaM) Иногда достаточно регулировочным винтом дроселя выставить правильное положение заслонки, 0,6-1,0 Вольт (регулировать ХХ в пределах этих показаний). тебе, для начала, нужно было отрегулировать ХХ винтом ДЗ, немного его выкрутить, а только потом крутить клапан ХХ.
| Eugene | Дата: Суббота, 28.04.2012, 15:21 | Сообщение # 21 |
| Блиииин... Это который где-то тут? (обведено жёлтым, в кадр вроде не попал)
| GenaM | Дата: Суббота, 28.04.2012, 15:51 | Сообщение # 22 |
| Вот он.
| Garik | Дата: Суббота, 28.04.2012, 17:53 | Сообщение # 23 |
| Всем привет.Я когда обследовал верх мотора,наткнулся на клапан,который вставлен в клап.крышку.Снял его,он оказался забит отложениями.Работоспособность проверяется тряской.Гремит-хорошо,не гремит-плохо.Промыл,стукнул слегка о деревяшку-загремел,заработал.К нему подключены два шланга.Тонкий-идет от адсорбера через эл.клапан.Шланг нужно проверить на герметичность,а эл.клапан на работоспособность.Второй шланг потолще(коварный) подсоединен к пауку под кхх.Коварный,потому что дубеет,рассыхается и начинает болтаться на штуцере паука и подсасывать воздух.Место незаметное и труднодоступное и мало кто обращает на него внимание.Как то так.Надеюсь инфа пригодится.
| -=vVv=- | Дата: Суббота, 28.04.2012, 21:40 | Сообщение # 24 |
| Quote (Garik) Место незаметное и труднодоступное и мало кто обращает на него внимание.Как то так.Надеюсь инфа пригодится. +100 Проходил такое. Добавлю только - при снятом маленьком капоте подсос воздуха даже можно услышать при перегазовке.
| Черепаха | Дата: Суббота, 28.04.2012, 23:38 | Сообщение # 25 |
| Quote Я когда обследовал верх мотора,наткнулся на клапан,который вставлен в клап.крышку. о чём речь?Ничего непонял.
| Stas | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 00:20 | Сообщение # 26 |
| Черепаха, Клапан EGR (Экология)
| Eugene | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 18:27 | Сообщение # 27 |
| Не, не EGR (Exhaust Gas Recirculation - рециркуляция выхлопных газов), а PCV (Positive crankcase ventilation) - клапан системы вентиляции картера. Я думаю о нём речь.
Сегодня добрался до винтика и путём его откручивания снизил обороты до 800-830 на P/N. Вольтметр показал 0.89 В на ДПДЗ. Покатаюсь, посмотрю теперь, как расход.
| Stas | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 18:34 | Сообщение # 28 |
| Точно! Ошибсо Я )
| Lasciviouscat | Дата: Вторник, 01.05.2012, 10:33 | Сообщение # 29 |
Авто: Ford Aerostar 89 3L
| идей кучу накидали) в силу проживания на ленинградке в пробках стою частенько) когда промывал форсунки попросил замерить давление на рампе. показало 2,2 в силу финансовой нестабильности сейчас топливный насос поменять не могу... отпишусь после замены топливного насоса)
| Eugene | Дата: Среда, 02.05.2012, 09:23 | Сообщение # 30 |
| В-общем очередная поездка на дачу совершена. Расход за день составил те же 13 литров на 100 км. Пробег те же 130 км, соотношение город/деревня/трасса приблизительно такое же. Правда на этот раз пришлось несколько раз довольно энергично обгонять - питерцы потянулись на юг На трассе на скорости 93-95 км/ч (по навику) расход, который показывает комп (мгновенный) - около 11 л/100. В городе, вроде, средний расход упал литров до 17-ти. Думаю здесь больше сказываются сниженные холостые, поскольку до этого на холостых моментальный расход составлял 2 л/ч, сейчас - 1.6 л/ч. Не могу, правда, сказать, что обороты ровные - периодически подтряхивает, но устойчивые, по крайней мере. При включении передачи падают с 800-810 до 720-730. Трогается и разгоняется машина нормально, провалов нет. Теперь ради интереса скинул разъём с лямбды, обнулил мозги - попробую покататься... Надо только не забыть обе половинки разъёма изолировать от окружающей околодорожной среды
Сообщение отредактировал Eugene - Среда, 02.05.2012, 09:24 |
