| Объявления администрации |
Большой расход топлива
| Черепаха | Дата: Четверг, 03.05.2012, 00:50 | Сообщение # 31 |
| Сегодня менял выпускной коллектор левый(ох намаялся),и решил для пробы отключить лямбду,посмотреть какие будут измениния.И вот,странное дело,расход в смешаном режиме упал с 24л. до 18л. на сотню. Как это понимать?В лучшем случае я думал, если лямбда не рабочая все останется как было, но никак не лучше. Какие мысли?
| GenaM | Дата: Четверг, 03.05.2012, 07:59 | Сообщение # 32 |
| Quote (Черепаха) Какие мысли? меняй лямбду.
| Eugene | Дата: Суббота, 12.05.2012, 20:47 | Сообщение # 33 |
| Quote (Eugene) Теперь ради интереса скинул разъём с лямбды, обнулил мозги - попробую покататься... Надо только не забыть обе половинки разъёма изолировать от окружающей околодорожной среды Отключенная лямбда дала увеличение расхода. Включил обратно.
| Черепаха | Дата: Суббота, 12.05.2012, 23:47 | Сообщение # 34 |
| Свежая информация. С отключеной лямдой расход как с подключеной. Пставил новую лямбду. Никакой разницы,что со старой,что с новой,что с отключеной. Если брать во внимание что проводка с лямбды в порядке,почему так получается. И еще,с датчика почемуто идет два белых провода и один черный,вместо белого,черного и серого.На снятой лямбде тоже было два белых.
| -=vVv=- | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 00:06 | Сообщение # 35 |
| Может у тя движок в аварийном режиме работает, уже больше года? Как бы без датчиков... Слушай, так это ты уже с 18 дек 2010 расходом топлива маешься? На микробе смотрю... А у меня четыре провода на лямбде...
| Черепаха | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 00:13 | Сообщение # 36 |
| Вот так и маюсь.все меняю потихоньку,и все не то.
| GenaM | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 17:16 | Сообщение # 37 |
| Черепаха, какие ошибки кажет ЧЕК? Опиши работу двигателя, что не так.
| Eugene | Дата: Среда, 13.06.2012, 14:22 | Сообщение # 38 |
| У тебя видимо трёхпроводная лямбда без отдельной массы (насколько я помню). Только сигнал и подогрев. Мозги обнулял в обоих случаях?
Добавлено (13.05.2012, 21:18) --------------------------------------------- Из темы про лямбду ("Датчик кислорода")... Quote (Eugene) Двухпроводная лямбда - это скорее всего лямбда без подогрева. http://www.autozapchasti-online.com/files/universal_sensor_bosch.pdf Здесь номера универсальных лямбд Боша. По проводам, видимо так: 1-проводные - сигнал, а "масса" берётся общая с "массой" авто. 2-проводных у них нет, но если такие бывают, то сигнал и "масса" - это и есть два провода. Для пущей помехозащищённости "масса" в этом случае взята с ЭБУ. 3-проводные - сигнал, "масса" ЭБУ и "+" подогрева. "Масса" для подогрева в данном случае на корпусе. 4-проводные - сигнал, "масса" ЭБУ и подогрев (не важно где "+", а где "-"). Если что - распиновка: чёрный - сигнал серый - минус ЭБУ белый и белый - подогрев.
Добавлено (13.05.2012, 21:20) --------------------------------------------- В Гугле вбей лямбда три провода и пошукай по форумам... All много интересного говорит...
Добавлено (31.05.2012, 16:54) --------------------------------------------- Всё-таки настораживает существующий расход... Меньше 20-ки в день падать не хочет при том, что я не отжигаю. Езжу спокойно. Двигатель, есессно, тоже не грею. Что ещё может влиять? Бензонасос каким-нить боком может? Скажем, если выдаёт давление меньше или ещё что...
Добавлено (31.05.2012, 21:15) --------------------------------------------- Хотя может я зря напрягаюсь... Средняя скорость движения за период - 13-16 км/ч... По-моему года три-четыре назад машин было меньше, потому и расход был меньше. А?Добавлено (13.06.2012, 14:22) --------------------------------------------- Удалось немножко снизить расход до психологически приемлемых 17-18 литров на сотню в городе. На трассе в режиме 90-95 - 9.5-10.5.
Подкорректировал маршрутник - у него, оказывается, "расстроился" датчик скорости. Странно, конечно - по идее коэффициент, с которым он оперирует, пересчитывая сигналы со штатного датчика скорости, записывается в энергонезависимую память. Колёса я не менял... Видимо всё-таки то, что машина почти 4 месяца стояла без аккума - сказалось каким-то образом. Маршрутник привирал, пусть чуток, но этого оказалось достаточно, чтобы завышать расход. Прошу сразу в меня не кидать помидоры, что мол надо пользоваться штатным одометром - я уже привык по маршрутнику многие вещи анализировать.
Сообщение отредактировал Eugene - Четверг, 31.05.2012, 21:15 |
| Lasciviouscat | Дата: Четверг, 05.07.2012, 21:15 | Сообщение # 39 |
Авто: Ford Aerostar 89 3L
| вчера был на волкова, там мастер сказал что 2,2 на рампе нормальное давление... посоветовал посмотреть лямбду. По дороге узнал что по чем... Народ, кто нить ставил себе универсальную? или нормально будет работать только оригинальная? разница в цене у них в два раза почти)
| Stas | Дата: Четверг, 05.07.2012, 22:21 | Сообщение # 40 |
| Lasciviouscat, Чтоб не парится, озадачиваясь вопросом "а может универсальная говно?" ставь сразу оригинал. Дорого это сколько?Добавлено (05.07.2012, 21:19) --------------------------------------------- Lasciviouscat, И Вопрос в догонку, холостые нормальные?? Добавлено (05.07.2012, 22:21) --------------------------------------------- Ford recommends that you change your oxygen sensor(s) every 60k.
Для тех кто в танке
Форд рекомендует менять ваш датчик(и) кислорода каждые 60 тысяч миль.
Для сидящих в глубокой обороне 50 000 миль это около 80 500 км Если ваш пробег 150 000 миль по одометру то датчик должен быть заменён уже три раза))
| Lasciviouscat | Дата: Среда, 12.09.2012, 07:41 | Сообщение # 41 |
| Народ, не могу никак решить проблему с расходом. Отгонял машину в сервис, мастер сказал что проблема в датчике хх, отрегулировал, но всё как было так и осталось. с выхлопной черный дым, расход литров 45-50 на сотню) кто может помочь с решением проблемы? естественно не за спасибо)
| max | Дата: Среда, 12.09.2012, 11:53 | Сообщение # 42 |
| После регулировки ХХ обороты должны держаться в пределах нормы.. Скорее всего проблема в дросельной заслонке, скорее всего она не закрывается полностью...и расход идет сумасшедший, посмотри еще трос педали акселератора, может с ним что..
| Владимир | Дата: Среда, 12.09.2012, 15:37 | Сообщение # 43 |
| Lasciviouscat, Я на своём первом АЭРО, при похожих симптомах /чёрный дым/ - поменял компьютр и расходомер...
| GenaM | Дата: Пятница, 14.09.2012, 10:56 | Сообщение # 44 |
| Lasciviouscat, смотри форсунки, переливает.
| королла9е | Дата: Пятница, 14.09.2012, 16:43 | Сообщение # 45 |
| УРА!!! ГЕНА ВЕРНУЛСЯ!!!!
