Суббота, 04.04.2026, 23:52
  • Страница 3 из 3
не хватает тяги двиглу
GenaMДата: Вторник, 20.03.2012, 22:06 | Сообщение # 31
Eugene,Женя, на моем, на заслонке, стоит регулировочный винт. На твоем тоже должен быть, движки ведь одинаковые.
EugeneДата: Вторник, 20.03.2012, 22:10 | Сообщение # 32
Хм... Гляну. Спасибо.
m-virusДата: Среда, 21.03.2012, 08:03 | Сообщение # 33
Eugene, обороты подрегулируй, на ХХ должно быть, для АКПП, где-то 800 +\- 50, если ошибаюсь то поправьте.
Да, только забыл написать, что для регулировки ХХ нужно выполнить еще кое-какие процедуры, а то так болтик можно до бесконечности крутить.
Форум домохозяек, блин! А можеть, а вот у меня, а вот у него, а если... Покрути то, не знаю чего, а вдруг, поможет. Видел, как сосед по-гаражу, тоже, где-то в том районе крутил.
GenaMДата: Среда, 21.03.2012, 13:15 | Сообщение # 34
Слава, я вообще-то просил поправить, а не язвить. Высказался, ну а теперь ждем от тебя ответа по существу вопроса: как правильно отрегулировать ХХ на 3L Вулкан.
самоделкинДата: Среда, 21.03.2012, 23:54 | Сообщение # 35
m-virus, Доброго здравия Вячеслав.Рад Вас снова видеть.......Скучал :-))))Полный комплект.УРА.
m-virusДата: Четверг, 22.03.2012, 07:58 | Сообщение # 36
Да и вам всем доброго!
Зашел, случайно, в эту тему и опять себе настроение на весь день испортил! Ведь, зарекался сюда не лазить!
Годы идут, а ничего не меняется. Народ так ничему и не научился, хотя написано и описано уже было очень много. Опять с галимой отверточкой на мотор лезем. Опять задаем глупые вопросы и получаем такие же ответы/советы.
GenaMДата: Четверг, 22.03.2012, 11:25 | Сообщение # 37
Слава, ты сюда зашел зачем, просто языком потрепаться или все таки дашь ответ на вопрос?
EugeneДата: Четверг, 22.03.2012, 21:42 | Сообщение # 38
На P/N холостые 1000, на D/R - 850. Что-то не так...
Добавлено (22.03.2012, 21:42)
Да, забыл добавить. Указатель температуры дрыгателя в районе OR и выше не поднимается особо... Термостат менял как раз километров 300-400 назад.
Может из-за температуры такие обороты?
GenaMДата: Пятница, 23.03.2012, 08:50 | Сообщение # 39
Женя, датчик который идет на стрелку к ЭБУ ни какого отношения не имеет. У тебя ХХ сильно завышен, а потом, при включении передачи, обороты могут немного проседать.
EugeneДата: Пятница, 23.03.2012, 09:56 | Сообщение # 40
Насчёт стрелки я в курсе, но вполне возможно двигатель нормально не прогревается. А может лямбда так влияет? Я поставил 0 258 006 537. Обороты проседают при включении D&R. Но насколько я понял - в этом режиме они должны быть в районе 600.
GarikДата: Четверг, 29.03.2012, 12:45 | Сообщение # 41
Так как же регулируются хх на 3л?Женя,от чего поставил дк?
EugeneДата: Четверг, 29.03.2012, 21:33 | Сообщение # 42
Ой, забыл. Поставил Bosch 0 258 006 537. Переделал её под Фордовский разъём. Потом, может, переделаю разъём под ВАЗовский, а может при следующей замене куплю Бош для Форда.
bomocДата: Воскресенье, 12.08.2012, 01:09 | Сообщение # 43
Авто: Ford Aerostar, 1991, 3.0
Помогите cry , тяги нет вообще. 1991,3.0, механика. На сервесах у нас браться за аэростры ни кто не хочет.Поменял мотор(правда датчики все с моего мотора), поменял датчик положения заслонки, регулятор давления,лямду, фильры,датчик холостого хода,бензонасос, каталезатора нету давно. Ничего не помагло. Машина шумит, но не едет, под горку вообще катастрофа. Есть минимальное подраивание, дитонация после заглушения тоже присутствует.Давление топлива в норме. Датчик темп. воздуха тоже поменял, правда бу. Уже не знаю что делать и что менять sad
GenaMДата: Воскресенье, 12.08.2012, 09:48 | Сообщение # 44
Quote (bomoc)
Отрегулируй зажигание и представься в соответствующей теме.
0633037550Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 10:00 | Сообщение # 45
Авто: Ford Aerjstar
Здравствуйте.
У меня машина 1991 г.в. Была на автомате, взял на уже убитой механике (которую потом поменял) мотор тоже был ,,уложеный,, колхоза - ,,до утра,,...
короче за два года : капиталка мотора, капиталка ходовой, замена МКПП, и примерное востановление параметров (мозги были отключены ) машина на газу (2-е поколение)
после всего этого подключил мозги - горит чек, (из ошибок нет кондиционера, нет АКПП, и ругается на датчик давления воздуха на впускном коллекторе... на газу расход 21 литр, на бензине 5литров на 10 км... (даже пробовать боюсь...)
Почитал ваши записи и понял что у моего "бегимота" наверно тоже должен стоять лямбда зонт (но где он может стоять - если там резонатор приколхожен какойто левый), и необходимо отрегулировать ХХ.
Отзовитесь если здесь еще кто-то есть... Я так понял сам я его не "оживлю", хотя машина нравится...
Саша
  • Страница 3 из 3
