Вторник, 07.04.2026, 20:24
Замена движка от Тараса
ximikДата: Пятница, 02.03.2012, 18:47 | Сообщение # 1
Авто: Ford Aerostar 3.0L
Моему движку уже пришел как я понял конец, провернуло вкладыши симптомы именно такие.... ну и фиг с ним. Движок Вулкан.
Нашел в доноры Форд Таурус 1993 г. Хозяин говорит движок в норме, поеду завтра смотреть, он пока на машине и можно завести.
Вопрос ко всем кто что то знает и сталкивался с такой заменой, что меня ждет?
Основной вопрос, конечно, стыкуется ли с нашей коробкой??? И совпадают ли крепления движка? Или переваривать новые.... Трамблер в каком месте на тарасе стоит?
EugeneДата: Пятница, 02.03.2012, 21:37 | Сообщение # 2
Ну фотка в сети есть...
GenaMДата: Суббота, 03.03.2012, 08:01 | Сообщение # 3
ximik, привет, на сколько я в курсе, на Тарасах тоже Вулканы стоят. Что видим с фото: если учесть, что КПП расположено с права, то нужно поменять впускной коллектор (он должен быть повернут в обратную сторону), переставить крышки клапанов, заменить топливную рампу, переставить генератор. Короче, думаю, что подойдет блок с головами, а все навесное нужно свое ставить.
королла9еДата: Суббота, 03.03.2012, 09:53 | Сообщение # 4
Добрый день,у меня тоже сейчас такая же проблема.Мне тоже интересно, что же совсем ничего из навесного не подойдет если крепеж с аэро переставить:генератор,гидрач? Зачем клапанные крышки переставлять? И вообще можно отдельную тему создать по замене движка с тараса,народ переодически с этим сталкивается.Я со своей стороны обещаю сделать отчет,если с финансами разберусь на все это дело. ximik, если раньше начнешь,отпиши что да как.
GenaMДата: Суббота, 03.03.2012, 10:26 | Сообщение # 5
королла9е,
Quote (королла9е)
,может я не совсем правильно выразился, генератор нужно переставить, насос гидроусилителя стоит на месте,
Quote (королла9е)
, заливная горловина не там расположена, да сам сравни фото и свой двигатель и многое станет ясно.
Quote (королла9е)
, дак уже создали.
GenaMДата: Суббота, 03.03.2012, 19:45 | Сообщение # 6
Так как все последующие сообщения не касались темы "Замена движка от Тараса" то они удалены
ximikДата: Суббота, 03.03.2012, 20:20 | Сообщение # 7
Опа не успел..... откоментировать)))))))
Такой спич накатал... ну да ладно.
Буду краток))) Машина из дагестана.... у движка проблема не только во вкладышах, а еще много в чем. Легче сменить.
Ездил сегодня смотреть машины целиком на запчасти.... выяснилось что владельцы тарасов походу все кретины))) как то уж так сложилось) Посмотрел движки 3.8 и просто неликвиды, по телефону каждый утверждал, что двигатель именно 3л и просто шепчет. На практике выяснилось, что просто хлам. То прокладка сочиться, то блок треснул, то завести его невозможно..... опечален очень.
Бюджет действа таков движок 10-30 т.р. с навесным, замена в адекватном сервисе 15 т.р.
Короче продолжаю поиск....
Отпишусь как только, так сразу. Тянуть долго не могу машина нужна сейчас.
Добавлено (03.03.2012, 20:20)
Нашел еще вот это http://www.ematik.ru/motors/?q=ford+aerostar+3.0 не знаю стоит ли ..., но попробую узнать условия поставки.
GenaMДата: Суббота, 03.03.2012, 20:57 | Сообщение # 8
ximik, у меня знакомый брал движок на Форд Транспортер, установили по быстрому (30 дней гарантия), а он не запускается, прислали другой. Еще один брал на Вольву. Установил, бегает нормально, единственное, что меня не послушал и не сделал ему сразу ревизию, все сальники побежали.
Если надумаешь брать то сразу меняй передний и задний сальники коленвала, а также сальники клапанов. Хотя это кот в мешке.
королла9еДата: Среда, 07.03.2012, 10:22 | Сообщение # 9
ximik, ты чего пропал то ,как дела продвигаются?Ты Меркурии Сабли смотрел, там тоже вулкан стоит. На А-ру есть за 10р на з\ч тока я не звонил что с ним.Я себе походу буду брать у себя, из Коломны ,Меркурий висит за 45р.С хозяином сторговались за 20р.Еще не смотрел,он после аварии торпеду скинул,надо все обратно подключать,чтобы завести.И сервис мне подсказал,гаражный конечно, там за все переустановки моторист ненавязчиво попросил 10р.Подозрительно дешево я считаю за такой объем работ.Ну хрен его знает,деваться некуда,денег и так нет,может прокатит. Итак, мой бюджет расходов на счастье пока составляет 30р.И еще у меня вопрос к GenaM, можно ли поставить кондей с меркурия на аэро,а то мой предхоз все поснимал с машины ,из опций только гидрач кое-как работает,и еще подрулевой переключатель тоже издали похож,подойдет ли по проводке незнаю.
GenaMДата: Среда, 07.03.2012, 11:38 | Сообщение # 10
королла9е, Юра, ты не уточнил, что предхоз поснимал. Знающие люди подсказали, что просто переставить не получится, там расположение трубок другое, да и трубки отличаются, но при большом желании можно все поставить. Колхоз рулит. Когда у тебя будет рядом стоять донор, сам многое поймешь, что можно, а что нет.
StasДата: Среда, 07.03.2012, 13:37 | Сообщение # 11
королла9е, Что бы понимать взаимозаменяемость тех или иных запчастей (без особого колхоза, типа сварки, скрутки, склейки скотчем) Хoрошее подспорье ROCKAUTO.COM
Находишь свой авто, находишь деталь и смотришь на какие авто оно устанавливалось кликая на партномер запчасти.
Много вопросов отпадёт!
ximikДата: Среда, 14.03.2012, 15:21 | Сообщение # 12
Пропал чуть)))) дел много было.
Итак двигатель купил (30 т.р.) из навесного топливная и форсунки)....
Зря вынули трамблер......
Хозяин говорил движок оч. гуд. ток клапанная крышка подтекала...
Вскрытие показало - все масляные каналы забиты в усмерть, следы масляного голодания под клапанной крышкой - она битком забита грязью.
Все вымыто и прочищено.
Снял движок (гаражный сервис 15 т.р. - пока ориентировочно, снять-поставить). Лежат два рядом...
При снятии поломали моховик родной, с тараса не подходит, иначе придется вытаскивать бублик на 1см!!! Насос автомата скорей всего работать уже не будет.
Ищу маховик((((( пока безрезультатно...
Из новостей заметно меня удививших... движок не закрепленный на раме (предыдущий хозяин так офигенно поменял подушки) пропилил шкивом корпус рулевой рейки wacko , теперь ищу и рейку.... тож безрезультатно.
По движку - купил еще запчастей на 7500 р - прокладки впуска выпука, обводные ролики, шкив г.у. он там свой, т.к. все приводится одним ремнем, а не двумя (ремни тож купил, не смотря на двигатель, теперь ищу им нового хозяина - отдам подешевле), свечи, провода, ну и еще чего....
На тарасе много чего сделано по другому - крышка термостата развернута, крышки клапанные меняются местами, крепление агрегатов другое, крепления движка снял со своего.... доделок много но не критично, думаю скоро поеду.... ток вот осталось купить маховик и рейку))) (все можно купить новое но доставка.... 3 мес денег 10 т.р. за то и другое, а можно за 3 недели, но уже 20 т.р.). Короче ищу б.у. вся загвоздка именно в этом. Так бы уже ездил.
Как че новое отпишусь.
GenaMДата: Среда, 14.03.2012, 16:07 | Сообщение # 13
ximik, в раздел Покупка-продажа запчастей напиши, что хочешь продать и по чем, отдельно напиши, что хочешь купить.
GenaMДата: Среда, 14.03.2012, 17:30 | Сообщение # 14
Quote (ximik)
Так за счет сервиса и ищи.
StasДата: Среда, 14.03.2012, 23:16 | Сообщение # 15
Шутку понял) Смешно)
А вообще изначально была затея так себе. ИМХО
Конечно если на предмет а вдруг? И денег много, то да. А так дешевле было аеростар купить. Или перебрать двигатель. Теперь и тарас стоит, и аеростар стоит, и когда наконец поедет хоть кто то? Вопрос!
Добавлено (14.03.2012, 23:16)
Пессимистично?
Ну так надежда умирает последней.
Парни, это потому и называется колхозом. Потому что круглое носим, а квадратное катаем.
Самоделкин исключение, и даже он двигатель не колхозит. Хотя у него всё впереди))
Только вот с дверью закончит)
