Понедельник, 13.04.2026, 00:09
  • Страница 2 из 4
Вопросы по машине.
GenaMДата: Четверг, 05.01.2012, 00:07 | Сообщение # 16
rohn-psc-, тогда ищи где у тебя бежит из под головки. Сними внутри крышку, под бородой, она на защелках. Так, возможно, будет лучше видно, возьми хорошую переноску или фонарь, запусти двигатель и смотри везде, где головка стыкуется с блоком. Если у тебя впереди везде сухо, а капает сзади, то особое внимание удели задней части ДВС, ток перед этим долей тосол в радиатор, быстрее закапает.
rohn-psc-Дата: Четверг, 05.01.2012, 00:17 | Сообщение # 17
Авто: ford aerostar 3l rwd at
пасиб буду пробовать, что то неутешительно
I love rwd 4ever
GenaMДата: Четверг, 05.01.2012, 00:24 | Сообщение # 18
rohn-psc-, у моего тоже с под правой головки тосол бежал. Так как сейчас нечем и незачто делать, то залил герметик. Течь прекратилась, пока так и езжу. Понимаю, что это не айсь для радиатора и печки, но пока другого выхода нет. Название герметика не помню, но засрал все за 5 минут.
штирлицДата: Четверг, 05.01.2012, 10:21 | Сообщение # 19
rohn-psc-,
Радиатор печки всегда должен стоять под бардачком.
Перед ним радиатор кондея.
Если две печки или кондея, то магистраль идёт от помпы...
Чуть далее по магистрали на вторую печку стоит клапан переключатель ( чуть дальше за спину водителя) он накрывается от старости....
Магистрали протираются в местах крепления к кузову, и опять же из за старости...
GarikДата: Пятница, 06.01.2012, 00:45 | Сообщение # 20
В тему.Одна из причин за что я люблю свой аэро.После трудного дня можно расслабиться,немного откинуть спинку сидения,включить радио подходящее и насладиться атмосферой комфорта и уюта.
rohn-psc-Дата: Вторник, 27.03.2012, 07:43 | Сообщение # 21
думаю о замене лобового стекла, встал вопрос что необходимо помимо самого стекла покупать (резини уплотнителя или пистоны какие нибудь fear ) К кому обратиться с заменой
I love rwd 4ever
EugeneДата: Вторник, 27.03.2012, 09:08 | Сообщение # 22
В Мск проблем никаких - там есть конторы, которые тебе продадут, поставят, оформят (наверняка) и деньги возьмут небольшие.
А вот у меня лежит стекло (Pilkington к слову), и чо с ним дальше делать - не знаю smile
rohn-psc-Дата: Суббота, 07.04.2012, 02:43 | Сообщение # 23
вот еще один вопрос нарисовался: какого размера заглушки на двигатель со стороны стыковки двигателя и Акпп? surprised
I love rwd 4ever
ВитаминычДата: Четверг, 19.04.2012, 20:40 | Сообщение # 24
Тут мне мой бегемотик подкинул задачку. После очередного вмешательства в его личную жизнь он перестал заводиться. Пока крутишь стартером, схватывает. Отпускаешь- глохнет. такое впечатление, что где-то спрятан вариатор(понимаю, что его нет) и он наелся. Может кто знает как вразумить настырную животину?
StasДата: Четверг, 19.04.2012, 20:51 | Сообщение # 25
Витаминыч, Что уже делал для понимания происходящего?
Ты же понимаешь что причины тут две.
Система зажигания и топливная система.
Куда вмешивался? Оттуда и отталкивайся.
Да прибудет с тобой сила Люк
ВитаминычДата: Четверг, 19.04.2012, 20:57 | Сообщение # 26
Вмешивался и туда и туда. Мыл форсунки с демонтажём(опыт имеется), придемонтаже по дурости снял трамблёр, не посмотрев, куда смотрит бегунок. Эрогенную зону сегодня нашёл, схватывает, чуть смещаю траьлёр перестаёт схватывать. Свечи мокрые, искра есть, куда делся заводись не знаю.
StasДата: Четверг, 19.04.2012, 20:58 | Сообщение # 27
Витаминыч, схватываясь не стреляет??
ВитаминычДата: Четверг, 19.04.2012, 20:59 | Сообщение # 28
Нет
StasДата: Четверг, 19.04.2012, 21:07 | Сообщение # 29
Витаминыч, Фары протирал? по колесу стучал? тогда не знаю sad
Ладно это стёб. У тебя косяк с зажиганием. Провода цеплял по книге? не напутал?
К сожалению я не спец в зажиганиях, я вообще не спец. Может чего парни знают?
ВитаминычДата: Четверг, 19.04.2012, 21:12 | Сообщение # 30
Провода не снимал. Они остались на крышке. Ни кто не пробовал развернуть трамблер на 180 градусов? Что интересно из этого выйдет?
  • Страница 2 из 4
