Воскресенье, 05.04.2026, 01:26
  • Страница 1 из 4
Вопросы по машине.
rohn-psc-Дата: Суббота, 19.11.2011, 20:56 | Сообщение # 1
Авто: ford aerostar 3l rwd at
Иногда вроде бы всё знаешь или в кинжке написано, но то ли мозгами не хочеться работать, то ли читать лень. Так вот я подумал может у кого вопросы по машине какие будут, пусть задают, а тот кто ответ знает так пусть пишет.
Начну я))))
открыв капот меня смутили эти разъемы, они понятное дело просто так не должны висеть, к ним что то должно крепиться, но машина и без них едит))) а так хочется знать для чего они.
http://s001.radikal.ru/i193/1111/82/384711c2daf7.jpg
http://i008.radikal.ru/1111/bd/be5ced131788.jpg
I love rwd 4ever
GenaMДата: Суббота, 19.11.2011, 21:27 | Сообщение # 2
rohn-psc-, если правильно понял, то второй снимок это диагностические разъемы. По первому не сильно понятно место расположения, сделай немного удаленный снимок.
StasДата: Суббота, 19.11.2011, 21:48 | Сообщение # 3
GenaM, Совершенно Верно. Второй снимок Разъёмы для подключения сканера.
По первому снимку имею такие же болтающиеся без дела разъёмы. Точное назначение мне не известно((
GenaMДата: Суббота, 19.11.2011, 22:26 | Сообщение # 4
rohn-psc-, Stas, по второму фото, серый двух контактный разъем идет на капот для подсветки, большой на круиз контроль.
бобусДата: Суббота, 19.11.2011, 22:35 | Сообщение # 5
да просто форд не изобретает велосипед,с каждым годом изменяя (модернезируя) проводку, завод оставляет и старые разьемы просто добавляя новые вот и остаются такие болтанки они есть у всех!!!!!!!!!!!!
Добавлено (19.11.2011, 22:35)
GenaMДата: Суббота, 19.11.2011, 22:43 | Сообщение # 6
бобус, это не болтанки, а освещение подкапотного пространства и круиз контроль.
самоделкинДата: Суббота, 19.11.2011, 22:44 | Сообщение # 7
Незнаю,я в своей проводке разобрался.Полностью разрезал кембрики и пропаивал все скрутки,потом закатывал в термотрубки(чтобы зверёныш не сгорел при к/з)Каждый проводок на своём месте.И на компьютер пара разъёмов.Единственный непонятка ,у датчика температуры ещё пара проводов осталась ,Куда незнаю,но на работу мотора и оборудования несказывается.
rohn-psc-Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:03 | Сообщение # 8
Класс, а я уж думал датчики какие нить задушили а провода остались)))
К сожалению, так конкретно машиной нет времени и если быть до конца честным желания, так как кузов убит напрочь. Но знать хочется. Чинить иногда тоже.
Вопрос еще один, ездили по просёлочной дороге, скорость была хорошей, остановились и из под машины натекло ОЖ, сняли внутренний капот-все трубки на месте. а загнали машину на яму увидели подтеки на стыке коробки и двигателя. Мог краник у печки потечь?
I love rwd 4ever
-=vVv=-Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 11:46 | Сообщение # 9
Если точнее, то двухконтактные серые разьемы в проводке - для исключения некоторых датчиков из процесса диагностики во время обслуживания на сервисе. То есть для обхода цепей, дабы получать более точную картину неисправности в конкретных секторах проводки.
GenaMДата: Воскресенье, 20.11.2011, 12:07 | Сообщение # 10
-=vVv=-, двухконтактные серые разьемы в проводке - для исключения некоторых датчиков из процесса диагностики во время обслуживания на сервисе, это на втором фото, а на первом, для освещения. У моего так подключено, там (+) и (-) идет, и все.
Сообщение отредактировал GenaM - Воскресенье, 20.11.2011, 12:09
-=vVv=-Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 13:37 | Сообщение # 11
Да я не против))) Пускай для света))) На моем до сих пор заглушки на многих серых разъемах вдоль толстого жгута основного, у многих заглушки отсутствуют или замотаны изолентой в основной жгут, вот и путаются. На 2 фото вижу только разъем диагностики.
EugeneДата: Понедельник, 21.11.2011, 14:13 | Сообщение # 12
Quote (rohn-psc-)
У печки нету краников (по крайней мере у 93-го года). Радиатор печки напрямую "запитан" из системы охлаждения дрыгателя, а температура в салоне регулируется заслонкой, которая мешает холодный воздух из воздухозаборника с горячим воздухом от радиатора отопителя.
rohn-psc-Дата: Среда, 04.01.2012, 19:29 | Сообщение # 13
вот тут сидел вечером решил посмотреть почему под машиной антифриз капает, но вразумительного ничего так и ненашел.
Думал сначала, что помпа, а она в порядке, под машиной рукой по двигателю где мог прошелся сухо, однако заводишь и начинает капать со стыка коробки и двигателя. думал может в салоне что-то. снял перчаточный ящик и увидел только радиатор кондея, сухой. Почитал что где то еще должен стоять радиатор, снял бороду почесал в затылке и поставил бороду передней панели обратно, ибо радиатора не увидел. Что снимать где искать. А то машина стоит и не ездит, а хочеться. Ну или можно сказать куда её можно пригнать что бы показали и/или починили. В одной из тем вопрос про сервис был через который все аэростары проходят, дайте что ли адрес. Походу сам не справлюсь с этой напастью.
I love rwd 4ever
GenaMДата: Среда, 04.01.2012, 20:24 | Сообщение # 14
rohn-psc-, а на твой машин дополнительная печка есть? Под перчаточным ящиком стоит радиатор печки.
Сообщение отредактировал GenaM - Среда, 04.01.2012, 21:09
rohn-psc-Дата: Среда, 04.01.2012, 23:52 | Сообщение # 15
вот не знаю, есть она или нет, стыдно.
Как узнать то?
Крутилок в салоне нет нигде кроме как у водителя.
шлангов по раме тоже не видел.
I love rwd 4ever
  • Страница 1 из 4
