Схема печки, или борьюа за тепло.
штирлиц | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 13:42 | Сообщение # 1 |
| Схема печки:
Черепаха | Дата: Пятница, 24.02.2012, 23:49 | Сообщение # 2 |
| А по поводу заслонки...что именно в переключатале делать,или менять полностью?
Stas | Дата: Суббота, 25.02.2012, 00:26 | Сообщение # 3 |
| Quote (Черепаха) что именно в переключатале делать А есть уверенность что она вакуумная а не тросиком каким нить управляется?? если не ошибаюсь у тебя температурный режим ползунком управляется?? Я не знаю по 88 году как у вас там всё устроено со старой торпедой. На 94 году да всё вакуум.
Черепаха | Дата: Суббота, 25.02.2012, 00:50 | Сообщение # 4 |
| У меня вакуум,только в каком месте проблема не соображу.В зоне доступной видимости магистраль в порядке.
Stas | Дата: Суббота, 25.02.2012, 01:03 | Сообщение # 5 |
| Черепаха, Значит смотри в зоне недоступной видимости. Остальные режимы переключает нормально? "в ноги" " на лобовуху" "центральные в лицо"
Черепаха | Дата: Суббота, 25.02.2012, 15:53 | Сообщение # 6 |
| нихрена не переключает,замер в одном положении -холод. попробую перекллючатль с донора поставить,и на брызгалку тоже.
Stas | Дата: Суббота, 25.02.2012, 16:04 | Сообщение # 7 |
| Quote (Черепаха) замер в одном положении -холод Я у тебя не про холод спросил. У тебя ещё переключаются сами потоки воздуха. То на ноги то на лобовуху. Если они тоже не работаеют то проблема в центральной вакуумно магистрали. Смотреть под капотом в первую очередь. А переключатель всегда можно поменять. Только менять всё подряд Мартышкин труд!
Черепаха | Дата: Суббота, 25.02.2012, 16:31 | Сообщение # 8 |
| А-а-а-а.....потоки воздуха переключаются,просто не понял вопрос твой.
alex | Дата: Суббота, 25.02.2012, 19:38 | Сообщение # 9 |
| Паша привет.утебя заслонка х.воздуха наверное тросовая как у меня.смотри со стороны печки там 3 самореза вроде и кожух сымеш.
Сообщение отредактировал alex - Суббота, 25.02.2012, 19:47 |
Черепаха | Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:45 | Сообщение # 10 |
| Троссовая заслонка спереди,задняя вакуумная,вот думаю мож как то на троссик переделать,на крайний случай вообще прямо к заслонке ручку приделать.
Stas | Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:52 | Сообщение # 11 |
| Черепаха, Какая задняя??
Черепаха | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 09:16 | Сообщение # 12 |
| задняя-это зослонка на печке у пассажиров в салоне. Если я неправильно понял,поправте меня: на водительской печке потоки возуха переключаются вакуумом(там шланчики красный, белый и синий,вроде еще черный есть не помню.Заслонка хол/гор. воздух на водительской печке переключается троссом.В пассажирской печке как я понял при разборе, заслонка является одновременно и смесителем воздуха хол/гор.,и переключателем потока воздуха(воздуховод ноги-горячий,воздуховод середина и верх-холодный) Вот так для себя я интерпретировал устройство печек.
Stas | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 09:37 | Сообщение # 13 |
| Черепаха, Вот что значит не обрисовать проблему в полном объёме))) Середина и верх пассажирского салона это воздуховоды системы кондиционирования))) Это не печка! Это кондиционер! Горячий воздух у пассажиров дует исключительно снизу!
Черепаха | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 13:10 | Сообщение # 14 |
| Ну дык я об этом и говорю.Заслонка встала в положении хол.воздуха и на горячиий не переводится (т.е. не переводится в положение чтобы дуло снизу).Незнаю как ещё обьяснить.
Stas | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 13:38 | Сообщение # 15 |
| Черепаха, Под днищем проходит эта магистраль. паралельно с патрубками печки и кондея. там еще есть что то типа редуктора маленького. Глянь его.
