Среда, 08.04.2026, 20:31
  • Страница 2 из 4
ABS
RusланДата: Пятница, 13.04.2012, 12:59 | Сообщение # 16
Quote (KroLL)
Когда машина холодная (меньше +5-+10 градусов) при малейшем(!) нажатии на педаль тормоза, задние колёса блокируются... через минуты 3 езды и периодического торможения начинает оттормаживаться сначала мордой, как и положено....
У меня такая же хрень была! А пару дней назад загорелось сразу две лампочки - отказ тормоза(красная) и АВС(желтая), хотя тормозить стала как у всех - сначала перед, потом зад!....но горят не всегда!....бывает обе потухнут....а бывает только красная горит!....уровень жидкости проверял-норма!.....грешу на датчик АВС(к стати, где он на заднем мосту?)....мож после зимы там чёт окислилось или грязюкой забилось!....щас пойду искать....потом отпишусь!
KroLLДата: Пятница, 13.04.2012, 13:08 | Сообщение # 17
Весёлый кролик Роджер
Авто: Ford Aerostar '97 V6'3L
ждёёёёмс..... удачи... =)
Не будите во мне зверя! Он и так не высыпается...
StasДата: Пятница, 13.04.2012, 13:09 | Сообщение # 18
Rusлан, есть тема по ремонту АБС в этой же ветке форума.
Там есть фото расположения датчика.
m-virusДата: Пятница, 13.04.2012, 13:40 | Сообщение # 19
Процедура диагностики ЗАДНЕЙ АБС описана во многих изданиях, в том числе и на русском языке! Диагностический разъем находится под торпедой. Находим оранжевый/черный провод и соединяем его с массой. Включаем зажигание и резко убираем провод с массы. Считаем количество миганий лампочки "АБС". Кодов неисправностей, всего-навсего 15 штук. Расшифровка есть, если кому приспичит. Схема АБС есть во всем известной книге про ЭКСПЛОРЕР 91-95.
Всем удачи!
m-virusДата: Пятница, 13.04.2012, 13:47 | Сообщение # 20
Да, чуть не забыл:
Информация для всех тех, у кого первым "берет" передок и машина, типа, нормально тормозит, при горящей лампе АБС,
ЗНАЧИТ У ВАС НЕ РАБОТАЮТ ЗАДНИЕ ТОРМОЗА! или работают очень куево, не подводятся колодки, как следствие, нерабочего механизма ну или еще чего.
При правильно работающем заднем тормозе и неисправной АБС, машина будет так юзить, что мама не горюй! На сухом асфальте, может и не заметишь, а вот на льду...
GenaMДата: Пятница, 13.04.2012, 13:54 | Сообщение # 21
Quote (m-virus)
Слава, похоже здесь многим уже приспичило, если не тяжело, выложи коды.
Добавлено (13.04.2012, 13:54)
Quote (m-virus)
В том-то и дело, что задние тормоза работают и колодки подводятся и техосмотр по тормозам прошёл без замечаний. На льду сначала схватывает перед, потом зад. Короче, хр его знает.
m-virusДата: Пятница, 13.04.2012, 14:03 | Сообщение # 22
Код состоит из нескольких миганий. Разделительным миганием, является длинное мигание.
Т.Е., например, код "6", это пять коротких миганий и одно длинное.
КОДЫ:
1-не может быть
2-разрыв цепи изоляции
3-см.код 2
4-замкнут выключатель клапана АБС
5-система сбрасывается слишком долго. Имеет место при экстренном торможении.
6-сигнал датчика быстро меняется. Возникает при движении
7-нет самодиагностики изолирующего клапана(не видит клапана)
8-тоже, что и 7, только для клапана сброса
9-Высокое сопротивление датчика
10-Низкое сопротивление датчика
11-неисправностьцепи выключателя сигнала торможения. Возникает, только при скорости больше 55-ти км/ч
12-заземлена цепь контроля уровня тормозной жидкости
13-проверьте процессор скорости(сам не знаю, что это)
14-проверьте программу(тоже, не знаю)
15-неисправность памяти
16 и более- быть не должно
m-virusДата: Пятница, 13.04.2012, 14:11 | Сообщение # 23
Геннадий, возможно, у вас были внесены изменения в конструкцию, типа, установлен другой ГТЦ, ну или, еще что...
GenaMДата: Пятница, 13.04.2012, 14:27 | Сообщение # 24
Quote (m-virus)
Все может быть, хотя на первый взгляд вся система штатная.
RusланДата: Пятница, 13.04.2012, 16:32 | Сообщение # 25
Но у меня то целый год работало все четко!.....из гаража выеду, пару раз тормозну, чтобы задние колеса растормозить(схватывают на юз) и все потом нормально! АВС работает...на льду проверял! Лампочки не горели!....но к делу - только что проверял разъём датчика АВС на мосту - все чисто и сухо....значит "не контакт" вроде отпадает! Но одно но!....завел двигатель-лампочки потухли!....проехал метров 10 - опять загорелись! И обе!.....может тормоза прокачать?
StasДата: Пятница, 13.04.2012, 17:23 | Сообщение # 26
Rusлан, Дело не в неконтакте.
1 проверь на наличие ошибок как Вирус написал.
2 датчик АБС на мосту может и приказать долго жить. В теме Тормоза Эпопея с АБС я замерял сопротивление на новом и старом датчиках и описывал вероятную причину неисправности. В эти выходные продолжу. Установлю новый и покатаюсь.
3 Уровни все проверял? тормозуха? сухие ли барабаны? не текут ли цилиндры?
RusланДата: Пятница, 13.04.2012, 17:33 | Сообщение # 27
Спасибо тебе за фото и пояснения к ним!.....в дифференциал какую жидкость доливать?....и сколько по объему?
RusланДата: Пятница, 13.04.2012, 18:04 | Сообщение # 28
Stas, Большое тебе спасибо! После Пасхи займусь заменой датчика, а там отпишусь что вышло! Удачи!
StasДата: Пятница, 13.04.2012, 18:12 | Сообщение # 29
Rusлан, Прежде чем менять датчик, сними разъём и замерь сопротивление на нём.
иначе выброс денег и гемор со снятием и установкой.
новый датчик что с америкосовского сайта что у меня показывает 1,86 ом кило ом мега ом ))короче незнаю)) не электрик)) но циферки такие))
RusланДата: Пятница, 13.04.2012, 18:22 | Сообщение # 30
Stas, Ок!
  • Страница 2 из 4
