Среда, 18.06.2025, 04:58
  • Страница 4 из 4
Купил новую машину
StasДата: Четверг, 28.07.2011, 22:00 | Сообщение # 46
Ну ежели так? то вперёд! на ремонт!
ВладимирДата: Понедельник, 01.08.2011, 12:42 | Сообщение # 47
Спасибо за советы - будем исправлять!!!
Добавлено (01.08.2011, 12:42)
Привет всем, сегодня не однократно глох в пробке - при чём без всяких предварительных ласк, типа плавания оборотов, - загорался "ЧЕК", - при наборе скорости поддёргивание. При старте как бы провальчик не большой. Стартер пока не сделал /банально нет денег/... езжу пока так, от него ведь такого не может быть. Ваше мнение, Уважаемые?
Сообщение отредактировал Владимир - Понедельник, 01.08.2011, 12:43
StasДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:56 | Сообщение # 48
Владимир, конечно стартер непричём.
ВладимирДата: Понедельник, 01.08.2011, 16:57 | Сообщение # 49
Stas, Это хорошо, а вот что при чём?
StasДата: Понедельник, 01.08.2011, 20:44 | Сообщение # 50
Владимир, а вот это по интеренету не скажешь.
ВладимирДата: Понедельник, 01.08.2011, 21:58 | Сообщение # 51
Stas, Значит на сервис и мерить давление топлива ???
StasДата: Понедельник, 01.08.2011, 22:10 | Сообщение # 52
Владимир, Не только в давлении дело может быть. Там причин масса может быть.
ВладимирДата: Понедельник, 01.08.2011, 22:31 | Сообщение # 53
Stas, Понимаю - И... какие?
Сообщение отредактировал Владимир - Понедельник, 01.08.2011, 22:31
StasДата: Вторник, 02.08.2011, 00:10 | Сообщение # 54
Владимир, да любой датчик может сбой давать.
Как симптом в пробке на жаре?? в баке бензина много было?? если на дне то бензонасос прокачивая бензин возвращает в обратку нагретый в двигателе бензин. У меня появилась такая хрень. В пробке при практически пустом баке бензонасос нагревается и обороты в двигателе скачут волнами. Тут же заезжаю на заправку заливаю холодного и поехал далее без таких глюков. Стоит постоять машине час и все симптомы пропадают.
Имхо как вариант.
Если прям как завёлся утром на холодную и заглох? то дело в чём то другом.
А вообще приезжай если чего. Сканером пройдёмся на предмет ошибок. У меня есть хороший сканер biggrin дорогостоящий cool
Сообщение отредактировал Stas - Вторник, 02.08.2011, 00:12
ВладимирДата: Вторник, 02.08.2011, 00:33 | Сообщение # 55
У меня есть хороший сканер дорогостоящий
Stas, Хорошо...
-=vVv=-Дата: Вторник, 02.08.2011, 00:50 | Сообщение # 56
Вот это да, тогда может продашь мне кодочиталку прежнюю, желтенькую? А то по миганию не фига не удобно...
StasДата: Вторник, 02.08.2011, 08:45 | Сообщение # 57
-=vVv=-, у тебя Вить разве OBD1 ?? она только первый читает!
и кстати могу сканер прихватить когда к тебе поеду за чайником)
Может на этой неделе?? у тебя как со временем?? после 18 00
Володь, кстати я 11-го уезжаю на юга, так что если просканироваться нужно то у меня есть одни выходные.
Сообщение отредактировал Stas - Вторник, 02.08.2011, 15:45
  • Страница 4 из 4
