Купил новую машину
| Владимир | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 20:27 | Сообщение # 1 |
| Купил авто в которое были вложены не маленькие деньги. На встрече АА на Воробьёвых горах машину протестили - 2 ошибки и замена датчика ХХ. Это где то на 10 тыр. на круг ... Вот и машинка с вложениямя. Лотерея.......
| Stas | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 21:13 | Сообщение # 2 |
| Quote (Владимир) 2 ошибки датчика ХХ Это где то на 10 тыр. на круг Скока скока??  Добавлено (09.05.2011, 21:13) --------------------------------------------- Это чтож за датчик??
Сообщение отредактировал Stas - Понедельник, 09.05.2011, 21:13 |
| Владимир | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 21:18 | Сообщение # 3 |
| Stas, Лямбда /закисает-приваривается к трубе/ если не открутится резать гайку и приваривать по новой /сам не сделаю. Датчик ХХ в Москве около 6 тыр. Вот оно и получается около 10 тыр. Ну если и 8-9 тыр. всё равно около 10 тыр. доехать-приехать домой /бензин/.
| Stas | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 21:20 | Сообщение # 4 |
| Датчик ХХ как по Английски звучит??
| Владимир | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 21:36 | Сообщение # 5 |
| Quote (Stas) Датчик ХХ как по Английски звучит?? Стас, я кроме как по Русски - ...
| Stas | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 21:45 | Сообщение # 6 |
| Владимир, ну название то у него есть? ато все говрят ХХ, ХХ, а как это звучит по Фордовски никто не знает)) Добавлено (09.05.2011, 21:43) --------------------------------------------- Idle Air Control (IAC) Valve ?? Добавлено (09.05.2011, 21:45) --------------------------------------------- Quote (Stas) Idle Air Control (IAC) Valve ?? 100 долларов, доставка за неделю) MOTORCRAFT Part # CX1828 {#E9TZ9F715BA} F0TE-9F715-B1A 75$ + 25 доставка Тут
Сообщение отредактировал Stas - Понедельник, 09.05.2011, 21:47 |
| Владимир | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:23 | Сообщение # 7 |
| Stas, По внешнему виду - это оно, на 4 литра. Такую штуку сняли с машины Штирлица и мне поставили - работать двигатель стал лучше, ровнее. Заказывай как с деньгами, у меня они будут в воскресенье - это затормозит заказ или...
| Stas | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:29 | Сообщение # 8 |
| Владимир, Вот с деньгами то у меня проблемс(( но можно и подождать, заказать чуть позже. Всё равно доставка неделя. Добавлено (09.05.2011, 23:29) --------------------------------------------- У меня денежка только в пятницу будет((
| Владимир | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:30 | Сообщение # 9 |
| Stas, Понял, получу денюжку - тебе отзвонюсь.
| Stas | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:30 | Сообщение # 10 |
| Владимир, А лямбда нужна?? Глянуть??
| Владимир | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:42 | Сообщение # 11 |
| Quote (Stas) Владимир, А лямбда нужна?? Глянуть?? Ну если не трудно
| Stas | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:44 | Сообщение # 12 |
| Владимир, А у нас 1 датчик или два?? Господа спецы или кто лазил под машину?? и сколько контактов на датчике?? ато том на 3 и на 4 контакта разъёмы
| Владимир | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:59 | Сообщение # 13 |
| Quote (Stas) на 3 и на 4 контакта разъёмы Что то я в этом вопросе вообще ни какой - может отпишутся те кто знают...
| -=vVv=- | Дата: Вторник, 10.05.2011, 00:02 | Сообщение # 14 |
| Stas, Один датчик и четыре провода
| Lego | Дата: Вторник, 10.05.2011, 00:03 | Сообщение # 15 |
| вроде на 4 контакта, но лучше заглянуть на него вживую на 3.0 датчик один, на 4.0 не знаю...
