Купил новую машину
| -=vVv=- | Дата: Среда, 11.05.2011, 08:43 | Сообщение # 31 |
| А я так и думал, что сняли GenaM))), а то на месте не удобно жуть ни лобзиком, ни кусочки резьбы вышибать)))Не подлезть. Как приемная снялась? В смысле - более ничего не отломилось (шпильки)?
| m-virus | Дата: Среда, 11.05.2011, 09:25 | Сообщение # 32 |
| Владимир, Если нужно будет открутить лямбду без вырезания гайки, то звони! Откручу на-ура! И новую вкручу.
| Владимир | Дата: Среда, 11.05.2011, 11:06 | Сообщение # 33 |
| Quote (m-virus) Владимир, Если нужно будет открутить лямбду без вырезания гайки, то звони! Откручу на-ура! И новую вкручу. Спасибо Слава, буду иметь в виду...
| GenaM | Дата: Среда, 11.05.2011, 12:05 | Сообщение # 34 |
| Quote (-=vVv=-) Как приемная снялась? В смысле - более ничего не отломилось (шпильки)? Да нет, там все обошлось нормально. Туговато, но по пол оборота туда сюда открутилось.
| Владимир | Дата: Пятница, 22.07.2011, 15:55 | Сообщение # 35 |
| Всем привет. Тому кто знает - каков принцип работы 4х4 в наших машинах. Добавлено (22.07.2011, 15:55) --------------------------------------------- Неужели ни кто не знает, как система привода 4х4 на 4 L работает. Особенно подключение передка. Сколько и какие там гранаты - если они там есть - при повороте на лево у меня иногда потрескивает. Знатоки, Вы где???
| Stas | Дата: Пятница, 22.07.2011, 15:59 | Сообщение # 36 |
| Владимир, "Приезжайте, посмотрим" (с)
| Владимир | Дата: Пятница, 22.07.2011, 16:05 | Сообщение # 37 |
| Quote (Stas) Владимир, "Приезжайте, посмотрим" В Субботу - завтра
| Stas | Дата: Пятница, 22.07.2011, 18:59 | Сообщение # 38 |
| Владимир, Ага
| Владимир | Дата: Понедельник, 25.07.2011, 23:07 | Сообщение # 39 |
| Сегодня не завёлся... насос работает, аккум. в норме. Когда были на Москва реке мне сказали, что у меня колхоз какой то, с права - на том месте где Стас перемыкал ключём для того что бы машина завелась. Что надо сделать, что бы проверить и что проверять
| Stas | Дата: Вторник, 26.07.2011, 00:33 | Сообщение # 40 |
| Владимир, А что говорит? что происходит когда поворачиваешь ключ? дай возможность другому повернуть ключик, а сам послушай срабатывает ли релюшка происходит ли щелчёк, наши реле стартера помощнее твоей будут. вешь копеечная. и опять же только опробовав другую сможешь понять в ней ли дело. Зайди в ближайшие автозапчасти с этой релюшкой и попроси такуюже. Это по всей видимости Жигулёвская, не пожалей 50-100 руб. Если дело в ней то купишь себе нормальную, как у нас. если нет то нет) нужно далее копать.
| Владимир | Дата: Вторник, 26.07.2011, 14:50 | Сообщение # 41 |
| Stas, Пойду смотреть и слушать. Добавлено (26.07.2011, 14:50) ---------------------------------------------
Quote (Владимир) Stas, Пойду смотреть и слушать. Посмотрел, послушал, поменял - реле щёлкает - машина не заводится...
| Stas | Дата: Вторник, 26.07.2011, 14:59 | Сообщение # 42 |
| Владимир, значит проблема не в Реле, и не в колхозе с реле. Стартер щёлкает? если да то смтотри первым делом контакты провода подходящие к стартеру, далее только сам стартер и главное его втягивающее реле.
| Владимир | Дата: Четверг, 28.07.2011, 20:41 | Сообщение # 43 |
| Quote (Stas) Стартер щёлкает? если да то смтотри первым делом контакты провода подходящие к стартеру, далее только сам стартер и главное его втягивающее реле. Будем посмотреть, Брат к сожалению работает всю неделю - буду ждать Субботы - сам в этом не разберусь.Добавлено (28.07.2011, 20:41) --------------------------------------------- По стартеру легонько стукнули - машина завелась. Вопрос, стоит ли покупать б/у стартер, или лучше щётки поменять???
| Stas | Дата: Четверг, 28.07.2011, 21:25 | Сообщение # 44 |
| Владимир, Володь, если на стартере и есть щётка как на любом моторчике то замене они не подлежат. А проблема скорее всего во втягивающем реле
| -=vVv=- | Дата: Четверг, 28.07.2011, 21:58 | Сообщение # 45 |
| Поменять щетки или щеточный узел. Замене подлежат. В виду износа - слабое прилегание к контактам ротора. Несколько раз реставрировал и два раза покупал щетки на Аэростар здесь - http://www.agscenter.ru/ Это на Войковской. А втягивающее, обычно переживает сам стартер на три срока. (Может, помните, на микробе описывал, как за невозможностью достать (далеко от Москвы), просто переворачивал щетки на 45 градусов. Площадь контакта уменьшалась, но длина становилась как на новой. Стартер проходил после этого еще 3 месяца. Далее была замена щеток). Стучать по стартеру не рекомендуется - внутри по корпусу расположены магниты, которые крошатся на раз-два.
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Четверг, 28.07.2011, 22:06 |
