| Объявления администрации |
Купил новую машину
| Stas | Дата: Вторник, 10.05.2011, 00:03 | Сообщение # 16 |
| AIRTEX / WELLS Part # 5S3323 {#SU502} w/3 Wire Heated Sensor (Supplied w/o O.E.M. Connector) BOSCH Part # 15718 4 Wire; Heated; OE Type - Exact Fit - Upstream Sensor
| Lego | Дата: Вторник, 10.05.2011, 00:05 | Сообщение # 17 |
| Stas, AIRTEX я бы не брал, производитель так себе, не известно сколько он проживет на нашем "отличном" бензине....
| Stas | Дата: Вторник, 10.05.2011, 00:11 | Сообщение # 18 |
| Quote (Lego) но лучше заглянуть на него вживую +100 ! заглянуть а потом и заказать!
| -=vVv=- | Дата: Вторник, 10.05.2011, 00:14 | Сообщение # 19 |
| один датчик и четыре контакта.. а.. уже писал, сори... прекрасно тем не менее работает Жигулевский Бош... переделка разьема треба ....
| Stas | Дата: Вторник, 10.05.2011, 00:20 | Сообщение # 20 |
| -=vVv=-, не надоело колхозить?? ))) потом ошибки читаете)) Добавлено (10.05.2011, 00:20) --------------------------------------------- Lego, Я просто для примера писал, а уже когда до дела дойдёт хоть моторкрафт))
| Lego | Дата: Вторник, 10.05.2011, 00:24 | Сообщение # 21 |
| ВАЗовский бош идет один в один на форда, только разъем другой, ставить можно без проблем, только старого образца. Можно еще купить NTN (это япония, проверено временем), у них резъема вообще нет, есть универсальное соединение на обжимках, кембриках и термоусадках. Паять провода ДК как правило не получается, т.к. провод из сталистой проволоки... лучше уж бош с ВАЗа, чем китайское г..., который сдохнет к концу лета от присадок в бензе... Его как правило тыщ на 100 хватает стабильно, если на 80-ом не ездить...
Сообщение отредактировал Lego - Вторник, 10.05.2011, 00:26 |
| штирлиц | Дата: Вторник, 10.05.2011, 01:06 | Сообщение # 22 |
| Stas, У мени четырёх проводной...
| Stas | Дата: Вторник, 10.05.2011, 03:35 | Сообщение # 23 |
| Lego, Конечно лучше Бош Вазовский чем Китайское барахло, а ещё есть Моторкрафт) Тыц И Тыц По деньгам я не скажу что уж очень дорого! Зато оно родное, самим Генри Фордом спаяное)Добавлено (10.05.2011, 03:35) --------------------------------------------- Lego, Ты уверен что они делают OXYGEN SENSOR ?? а не подшипники и прочую металическую дрянь??
Сообщение отредактировал Stas - Вторник, 10.05.2011, 03:24 |
| GenaM | Дата: Вторник, 10.05.2011, 08:36 | Сообщение # 24 |
| Quote (Владимир) Лямбда /закисает-приваривается к трубе/ если не открутится резать гайку и приваривать по новой /сам не сделаю Когда взял своего, таж беда была. Лямбда прикипела намертво. Всякие примочки не чего не дали. Накидным ключом свернул лямбду,наставкой выбил внутренности или высверлил, не помню. Осталась только прикипевшая резьба. В электролобзик установил полотно по металу и ним, акуратно, сделал несколько распилов остатка резьбы. Потом керном выбил кусочки, смазал резьбу графитом и установил новую лямбду, Бош Вазовский . Ну и все.
Сообщение отредактировал GenaM - Вторник, 10.05.2011, 08:42 |
| Владимир | Дата: Вторник, 10.05.2011, 09:25 | Сообщение # 25 |
| GenaM, Понял, спасибо.
| -=vVv=- | Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:08 | Сообщение # 26 |
| Честно говоря, есть способ еще. Не очень удобный правда. Просто поливать отвинчивателями способ ничего не даст. На лямбде, в том месте где соприкосается с вваренной гайкой, поперек лямбды, делается надпил ножовкой. Там обычно стоит довольно толстая, медная шайба, в идеале надпиливаем ее. Минут 30))). Получаем доступ к прикипевшей резьбе. В этот надрез заливается "отвинчиватель резьбовых соединений". Часов через 5-6 нагреваем трубу (прогреваем двигатель) и огромным газовым ключем потихоньку расшатываем лябду.Два раза получилось не оторвать гайку от трубы. Но гарантии нет, можно так же легко оторвать тело лямбды, главное чувство меры.
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Вторник, 10.05.2011, 22:11 |
| штирлиц | Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:28 | Сообщение # 27 |
| -=vVv=-, Тот же процесс можно проделать и на горячую, после прогретого мотора..., и приёмной трубы, тупо попытаться открутить, т.к. машина эта из рукодельных рук, Я думаю открутиться на ура...
| -=vVv=- | Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:43 | Сообщение # 28 |
| Quote (штирлиц) Тот же процесс можно проделать и на горячую, после прогретого мотора..., и приёмной трубы, тупо попытаться открутить, т.к. машина эта из рукодельных рук, Я думаю открутиться на ура... "тупо попытаться" и "думаю" в соседних предложениях не смотрятся))) Либо думаю, либо пытаюсь))) На самом деле, из 5 машин надрез пришлось делать на двух, как раз на твоем Слав и моем нынешнем. На бехе "тупо" оторвали гайку от приемной трубы, на двух снятых непомню с чего(таурас кажется) трубах открутили путем нагревания горелкой, но под машиной горелкой пользоваться дураков надеюсь не найдется (антикор и бензобак). Кстати, не советую прогонять метчиком гайку в трубе перед установкой новой лямбды, по моему там резьба конусная.
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Вторник, 10.05.2011, 22:50 |
| штирлиц | Дата: Среда, 11.05.2011, 00:40 | Сообщение # 29 |
| -=vVv=-, У меня на всех авто всё откручивалось, без проблем. Даже на первом Аэро всё ОК, и у других у кого Я его отворачивал.
| GenaM | Дата: Среда, 11.05.2011, 07:54 | Сообщение # 30 |
| Господа, я просто не написал, что были применены все вышеизложенные вами методы. Заливали, стучали, потом сняли и грели горелкой. В итоге, тупо свернули накидным и как описано выше, минут за 30 заменил лямбду, а так два дня на нежности с ней потерял.
