Купил новую машину
| Stas | Дата: Четверг, 28.07.2011, 22:00 | Сообщение # 46 |
| Ну ежели так? то вперёд! на ремонт!
| Владимир | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 12:42 | Сообщение # 47 |
| Спасибо за советы - будем исправлять!!!
Добавлено (01.08.2011, 12:42) --------------------------------------------- Привет всем, сегодня не однократно глох в пробке - при чём без всяких предварительных ласк, типа плавания оборотов, - загорался "ЧЕК", - при наборе скорости поддёргивание. При старте как бы провальчик не большой. Стартер пока не сделал /банально нет денег/... езжу пока так, от него ведь такого не может быть. Ваше мнение, Уважаемые?
Сообщение отредактировал Владимир - Понедельник, 01.08.2011, 12:43 |
| Stas | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 15:56 | Сообщение # 48 |
| Владимир, конечно стартер непричём.
| Владимир | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 16:57 | Сообщение # 49 |
| Quote (Stas) Владимир, конечно стартер непричём. Stas, Это хорошо, а вот что при чём?
| Stas | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 20:44 | Сообщение # 50 |
| Владимир, а вот это по интеренету не скажешь.
| Владимир | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 21:58 | Сообщение # 51 |
| Quote (Stas) Владимир, а вот это по интеренету не скажешь. Stas, Значит на сервис и мерить давление топлива ???
| Stas | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 22:10 | Сообщение # 52 |
| Владимир, Не только в давлении дело может быть. Там причин масса может быть.
| Владимир | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 22:31 | Сообщение # 53 |
| Quote (Stas) Там причин масса может быть Stas, Понимаю - И... какие?
Сообщение отредактировал Владимир - Понедельник, 01.08.2011, 22:31 |
| Stas | Дата: Вторник, 02.08.2011, 00:10 | Сообщение # 54 |
| Владимир, да любой датчик может сбой давать. Как симптом в пробке на жаре?? в баке бензина много было?? если на дне то бензонасос прокачивая бензин возвращает в обратку нагретый в двигателе бензин. У меня появилась такая хрень. В пробке при практически пустом баке бензонасос нагревается и обороты в двигателе скачут волнами. Тут же заезжаю на заправку заливаю холодного и поехал далее без таких глюков. Стоит постоять машине час и все симптомы пропадают. Имхо как вариант. Если прям как завёлся утром на холодную и заглох? то дело в чём то другом. А вообще приезжай если чего. Сканером пройдёмся на предмет ошибок. У меня есть хороший сканер дорогостоящий
Сообщение отредактировал Stas - Вторник, 02.08.2011, 00:12 |
| Владимир | Дата: Вторник, 02.08.2011, 00:33 | Сообщение # 55 |
| Quote (Stas) У меня есть хороший сканер дорогостоящий Stas, Хорошо...
| -=vVv=- | Дата: Вторник, 02.08.2011, 00:50 | Сообщение # 56 |
| Quote (Stas) У меня есть хороший сканер biggrin дорогостоящий cool Вот это да, тогда может продашь мне кодочиталку прежнюю, желтенькую? А то по миганию не фига не удобно...
| Stas | Дата: Вторник, 02.08.2011, 08:45 | Сообщение # 57 |
| -=vVv=-, у тебя Вить разве OBD1 ?? она только первый читает! и кстати могу сканер прихватить когда к тебе поеду за чайником) Может на этой неделе?? у тебя как со временем?? после 18 00 Володь, кстати я 11-го уезжаю на юга, так что если просканироваться нужно то у меня есть одни выходные.
Сообщение отредактировал Stas - Вторник, 02.08.2011, 15:45 |
