Среда, 08.04.2026, 05:25
  • Страница 4 из 5
Датчики
EugeneДата: Вторник, 17.04.2012, 09:57 | Сообщение # 46
Гарантия, это прежде всего авторитет производителя.
Можно сомневаться в неизвестной китайщине и требовать от неё гарантий.
В качестве Моторкрафт и Подобных ему производителей сомневаться не стоит.
Я имел ввиду гарантию доставки. Могут снять заказ - у них это бывает. Но попробовать никто не мешает smile
Ты же знаешь что в данном положении, нормальная температура. А если выше, проблема.
Чего себе голову забивать? Ну купишь новый ну будет он поднимать до "О" это что либо изменит?
Просто смущает, что раньше выше поднималось smile Да не, можно и так кататься, а поменять - просто из блажи.
StasДата: Вторник, 17.04.2012, 13:32 | Сообщение # 47
Quote (Eugene)
Зато я знаю кто точно привезёт)), ладно это я так) стебусь)
Quote (Eugene)
Вот это скорее всего и толкает на замену)
Кстати, может соберуться все кто недоволен положением стрелки? объеденимся в едином порыве? и закажем Моторкрафт задёшево? На доставке съекономим)) Если вам не к спеху и не парит особо)) Я давал ссылку на ебей. У мужчины в наличии 4 штуки. Подходят как на 3 так и на 4 литра. Если брать все 4 штуки то обойдутся по 400-450 рублей.
Могут и наши Украинские коллеги присоедениться. И с регионов есличё.
Добавлено (17.04.2012, 13:32)
Уже осталось 3 штуки
GenaMДата: Вторник, 17.04.2012, 16:17 | Сообщение # 48
Quote (Eugene)
Женя, а где гарантия, что через некоторое время он вообще не вылетит и ты не закипятишь двигатель? Нет ее. Так что нужно менять. Стас, можешь меня записать на датчик, слушайте, а может и на мозги сразу махнуть?
ВитаминычДата: Понедельник, 30.04.2012, 17:03 | Сообщение # 49
Добрый день. Кто подскажет, какова вероятность выхода из строя модуля зажигания и датчика Холла? Пропала искра, катушка в норме, остались модуль, трамблер, мозги. По колесам пинал, пепельницу почистил, хотя не курю (на всякий случай). Ещё вопрос, как сложно адаптировать 4-литровый мотор вместо 3-литрового? Есть на примете Аэрик на полном приводе с АКПП без документов. Правда мой на механике.
EugeneДата: Понедельник, 30.04.2012, 20:02 | Сообщение # 50
Quote (Витаминыч)
Этот? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/19189960-db84c.html
Так а тебе какая разница? Перекинешь всё (и ДВС, и АКПП, и электронику), да и всё...
ВитаминычДата: Вторник, 01.05.2012, 06:41 | Сообщение # 51
Да. Он самый.
RusланДата: Четверг, 03.05.2012, 10:21 | Сообщение # 52
Витаминыч, Привет! Что ты имеешь в виду под "модуль зажигания" - коммутатор?.....из-за него может быть проблем с искрой!
ВитаминычДата: Четверг, 03.05.2012, 19:56 | Сообщение # 53
Ребята, спасибо за советы. Всё оказалось просто. Управляющий провод с катушки зажигания где-то сломался и в итоге я 15 дней выносил себе и знакомым мозг на тему- не заводиться.
RusланДата: Пятница, 04.05.2012, 11:10 | Сообщение # 54
Quote (Витаминыч)
Да....за частую, поломка старых автомобилей - это банальный не контакт!
королла9еДата: Понедельник, 18.06.2012, 18:59 | Сообщение # 55
День добрый,никто не подскажет где у нас датчик скорости стоит,а то в книжке не нашел. Стрелка спидометра прыгала,прыгала и завалилась спать.Наверное где то контакт отошел.Спасибо! smile
StasДата: Понедельник, 18.06.2012, 20:31 | Сообщение # 56
Тут
Внутренняя верхняя часть диференциала моста
RusланДата: Понедельник, 18.06.2012, 20:54 | Сообщение # 57
Stas, Привет, а на стрелку спидометра разве не трос идёт от коробки?....по симптомам ("прыгала,прыгала и завалилась спать")похоже на постепенное "умирание" троса!
штирлицДата: Понедельник, 18.06.2012, 21:04 | Сообщение # 58
Rusлан, Троса на спидометр на машинах с 1989 года не ставилось, у кого нет датчика в заднем мосту , у того стоит датчик скорости на хвостовике коробки...
Вот...
StasДата: Понедельник, 18.06.2012, 21:05 | Сообщение # 59
Rusлан, Я троса при снятии панели проборов не видел.
Может конечно плохо смотрел)
Но датчик АБС он же датчик скорости.
При умирании у него падает сопротивление. Почему она прыгала? Понятия не имею)
RusланДата: Понедельник, 18.06.2012, 21:20 | Сообщение # 60
штирлиц, Спасибо!.....буду знать....у меня как раз только АВС-датчик на мосту стоит!....такого, как на фото Стаса нету!
  • Страница 4 из 5
