Воскресенье, 12.04.2026, 05:43
  • Страница 1 из 5
Датчики
ВладимирДата: Четверг, 28.07.2011, 09:07 | Сообщение # 1
Может кому поможет. Общие положения и возможные косяки.
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
Измеряет количество всасываемого двигателем воздуха в кг/час. Устройство достаточно надежное. Основной враг - влага, всасываемая вместе с воздухом. Основное нарушение работы датчика - завышение показаний, как правило на малых оборотах, на 10 - 20%. Это приводит к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, остановке после мощностных режимов, возможны проблемы с запуском. Завышение показаний датчика на мощностных режимах приводит к "тупости" мотора, к увеличению расхода топлива.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Считывает показания с положения педали "газа". Основные враги - завод-изготовитель датчика и мойщики двигателей. Срок службы совершенно непредсказуем. Нарушения в работе датчика проявляются в повышенных оборотах на холостом ходу, в рывках и провалах при малых нагрузках.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Основное функциональное назначение сродни "подсосу" на карбюраторе - чем холоднее мотор, тем богаче топливо. Второе назначение - формирование команды на включение вентилятора охлаждения. Весьма надежен. Основная неисправность - нарушение электрического контакта внутри датчика или нарушение изоляции проводов вблизи датчика болтающимся тросиком "газа". Отказ датчика - включение вентилятора на холодном двигателе, трудность запуска горячего мотора, повышенный расход топлива.
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
Надежный элемент. Принцип работы как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. Отказ или обрыв датчика проявляются в "тупости" мотора и повышенному расходу топлива.
ДАТЧИК КИСЛОРОДА
Серьезный , но весьма надежный электрохимический прибор. Его задача - определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород - бедная топливная смесь, нет кислорода - богатая. Показания датчика используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов.
ДАТЧИК СКОРОСТИ
Информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность средняя. Выход из строя датчика приводит к незначительному ухудшению ездовых характеристик (кроме Дженерал моторс - двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода).
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр и время подачи топлива и искры. Конструктивно представляет собой кусок магнита с катушкой тонкого провода. Очень вынослив. Датчик работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Отказ датчика - остановка двигателя. В лучшем случае ограничение оборотов двигателя в районе 3500 - 5000 об/мин.
ДАТЧИК ФАЗ
Устанавливается только на 16 - ти клапанном двигателе. Информация используется для организации впрыска топлива в конкретный цилиндр. Отказ датчика переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к резкому обогащению топливной смеси.
Не знаю, все ли эти датчики есть у нас, но принцип работы ДВС одинаков.
GarikДата: Четверг, 28.07.2011, 11:22 | Сообщение # 2
Володь,поправлю тебя малость.На 3х литровом моторе два датчика ТОЖ и один темп.всасываемого воздуха.Датчики КВ и фаз отсутствуют.
-=vVv=-Дата: Четверг, 28.07.2011, 11:23 | Сообщение # 3
Спасибо ребята, весьма ценное описание датчиков для анализа работы двигателя!
ВладимирДата: Четверг, 28.07.2011, 11:31 | Сообщение # 4
Quote (Garik)
Понял, только у меня теперь 4L вот по нему бы кто сказал...
ЧерепахаДата: Понедельник, 03.10.2011, 00:11 | Сообщение # 5
Товарищи!Расскажите пожалуйста где находится датчик холостого хода и как он выглядит?
StasДата: Понедельник, 03.10.2011, 03:15 | Сообщение # 6
Черепаха, Выглядит вот ТАК
ЧерепахаДата: Понедельник, 03.10.2011, 07:52 | Сообщение # 7
а где он находится? примерно хотя бы.
StasДата: Понедельник, 03.10.2011, 21:52 | Сообщение # 8
Черепаха, там куда входит резиновый воздуховод и стоит дроссельная заслонка. открой капот и увидишь
ЧерепахаДата: Понедельник, 03.10.2011, 22:00 | Сообщение # 9
спасибо Стас
nerrogaydayДата: Среда, 25.01.2012, 19:44 | Сообщение # 10
На 3L двигателе два датчика температуры:
1 датчик температуры ОЖ на приборную панель(под гайку)
2 датчик температуры ОЖ на ЭБУ (разъем на два провода)
Прав ли я, и может кто-то имеет таблицу соответствия изменения сопротивления от температуры ОЖ
Также интересно как проверить датчик давления масла, в наличии есть двух видов от разных двигателей 3L, какой должен стоять?
В интернете не нашел.
suntariДата: Среда, 25.01.2012, 20:19 | Сообщение # 11
На форуме Клуба американских автомобилей в разделе электрики выложены все датчики и т.д на Форд.Есть схемы разъемов и прочее.Штирлиц перенес бы для ребят-я не умею.
EugeneДата: Среда, 25.01.2012, 20:54 | Сообщение # 12
Quote (nerrogayday)
Да, так и есть. Два датчика как ты и описал. А в чём суть проблемы? Если они стояли на движке и работали, то смысл их проверять. А если есть подозрения на неработоспособность - проще новые заказать: они копеечные. Даже Motorcraft SW2328 (на стрелку) на Экзисте стоит 700 р.. Неоригинал для мозгов (Standart TX6) там же стоит меньше 500 р. Но таблицу в инете, если надо, найти не проблема. К слову, оригинальный номер для мозгов от Motorcraft - DY1145.
Quote (nerrogayday)
Ты бы сюда какую-нить инфу с этих датчиков скинул. Я имею ввиду какие-нибудь цифири. А мы тут скажем smile
nerrogaydayДата: Среда, 25.01.2012, 22:08 | Сообщение # 13
спасибо за каталожные номера.
Вопрос не в заказе этих датчиков, а в определении их работоспособности. В наличии два двигателя с датчиками и навесным, зачем покупать.
По датчикам давления, завтра скину фото, надписи на них нету.
EugeneДата: Четверг, 26.01.2012, 10:45 | Сообщение # 14
Ну если два двигателя, значит маловероятно, что на обоих машинах не работали датчики температуры настолько, что на приборке указатель просто лежит. Плюс датчик давления масла, и траблы с холостыми. Здесь какая-то общая проблема в электрике.
Вот ссылка - Доступно только для пользователей. Там лежит англоязычный мануал по ремонту Аэростара, вытянутый (давно уж) с одного ресурса. Он (по крайней мере в плане схем) далеко не полный, но хоть что-то. Там есть схема ES Engine Control 92-97.pdf. Посмотри, как там заведены датчики на ЭБУ.
И вообще, администраторы, создайте отдельный раздел под всякие мануалы.
Добавлено (26.01.2012, 10:45)
Только что с инета вытянул схемы на 1997 год. Лежит архив по этой ссылке Доступно только для пользователей
nerrogaydayДата: Среда, 15.02.2012, 21:21 | Сообщение # 15
Здравствуйте
Давно не заходил, не было возможности проверить или поменять.
Ударили холода под -30 несколько дней вообще -33, а гараж не отапливается.
Сделана замена датчика масла и датчика температуры.
Теперь стрелка давления лежит четко посередине шкалы.
Замена датчика температуры не дала результата, (хотя на старом двигателе температуру показывал).
Обороты стабилизирует по мере прогрева двигателя (подразумеваю что датчик температуры который на ЭБУ рабочий), несколько раз за два часа работы на холостом , были небольшие провалы, улавливал на слух когда снег отгребал, насыпало его до метра.
Кто имеет проводку на 1990 Аеро а то в 1997 не увидел второго датчика температуры, который под гайку.
  • Страница 1 из 5
