Тормозная система
| -=vVv=- | Дата: Среда, 09.05.2012, 21:38 | Сообщение # 46 |
| Quote (GenaM) Возможно вакуум на печку. Печка в порядке. Шипение связано только с манипуляциями тормозной педалью. Тормоза тоже работают хорошо. Вообщем загадка...
| Сухарик | Дата: Среда, 16.05.2012, 08:39 | Сообщение # 47 |
| усем привет - давненько не вылазил
есть такой вопрос - при торможении почему-то блокируются передние колеса, при чем с любой скорости, т.е. чуть сильнее нажмешь и все в блок уходят - неприятно
есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
| Stas | Дата: Среда, 16.05.2012, 11:24 | Сообщение # 48 |
| Сухарик, Мысль есть. Меняй супорта.
| -=vVv=- | Дата: Суббота, 28.07.2012, 19:04 | Сообщение # 49 |
| Приехал комплектик и это радует)) Спасибо Стас.
Отдельное спасибо Гене (м) за фото с правильной установкой, напомню -
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Суббота, 28.07.2012, 19:08 |
| m-virus | Дата: Суббота, 28.07.2012, 22:06 | Сообщение # 50 |
| Отдельное спасибо Мне, за фото с неправильной установкой: http://s019.radikal.ru/i615/1207/eb/fd3781e67f54.jpg http://s52.radikal.ru/i138/1207/4d/6b62537f573b.jpg
Обратите внимание, скоба ручника подперта концом пружины. Я думаю, Виктор, надо огласить имена "слесарей", которые так собрали. А, ведь, так, и убиться мог, вместе со всем семейством...
Сообщение отредактировал m-virus - Суббота, 28.07.2012, 22:14 |
| Stas | Дата: Суббота, 28.07.2012, 22:57 | Сообщение # 51 |
| -=vVv=-, Не стоит, право неудобнячёк. Надеюсь тормоза заработают как положено. m-virus, Слав, не затруднит разместить фотку когда установится усё? ) Чувство прекрасного, понимаш? По размещённому, руки рвать
| -=vVv=- | Дата: Суббота, 28.07.2012, 23:28 | Сообщение # 52 |
| Quote (m-virus) Виктор, надо огласить имена "слесарей", Спасибо Слав! Если напрячь память - то ставили подводки на Волкова, причем мелкий))) не сам Дима, а Дмитрий там такой работал, на Гольфе ездил. А снимал их, подводки, наш Дима, крысабой. Когда зажимало насмерть задние барабаны - решили что самоподводки некачественные. Это когда провода правильно свечные поставили, спасибо, а то расход был как на Камазе. А про задние тормоза - кто же так, на взгляд скажет правильно или не правильно. Короче на Волкова теперь вообще не хочеться ехать...
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Суббота, 28.07.2012, 23:29 |
| Rusлан | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 18:10 | Сообщение # 53 |
| Stas, Привет! Сколько будет стоит такой рем. комплект в Долларах?.....с доставкой в Киев!
| штирлиц | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 18:54 | Сообщение # 54 |
| Смотря что заказывать... можешь заказать себе сам: http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1105131,parttype,1752
| Rusлан | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:27 | Сообщение # 55 |
| Спасибо за ссылку!....и как этим рокавто пользоваться(не владею английским)?.....цена указана с доставкой или без?
| Eugene | Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:05 | Сообщение # 56 |
| Ставишь Google Chrome - он тебе в качестве бонуса будет предлагать переводить иноязычные странички. Если влом - translate.google.ru - CTRL-C/CTRL-V и готовый перевод. Это что касается знания английского. Поверь - на этом форуме в частности, и в России в целом, немного людей в совершенстве владеющих английским, но ничего - таскают товары с ебая и не жмурятся. то касается цен там - это конечно же без доставки, а чтобы узнать стоимость получения запчастей на руки - там есть Shopping Cart, в которой заполнив поля с местом доставки получишь стоимость доставки... Сядь предварительно только поплотнее на стул  Добавлено (04.12.2012, 14:05) --------------------------------------------- А вообще, как это не смешно звучит - есть вот такая тема http://www.ford-aerostar.ru/forum/41-60-1 там по поводу РокАвто большая часть информации есть.
Сообщение отредактировал Eugene - Вторник, 04.12.2012, 14:01 |
| projke | Дата: Суббота, 16.02.2013, 20:43 | Сообщение # 57 |
| Eugene, раз уж ты перебирал задние тормоза - расскажи пожалуйста - там один шланг сзади, или все же 2? по картинке не определить, когда был под машиной - исследовал переднюю часть, на задницу особо не смотрел(
| Eugene | Дата: Суббота, 16.02.2013, 21:10 | Сообщение # 58 |
| От главного тормозного цилиндра идёт трубка, потом в районе моста - превращается в шланг, на заднем мосту снова превращается в теперь уже две трубки, которые идут до колёс. Всё как обычно для зависимой подвески.
| projke | Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:52 | Сообщение # 59 |
| спасибо за информацию
| FogomanAerostar | Дата: Среда, 27.02.2013, 01:58 | Сообщение # 60 |
Авто: Ford Aerostar 3.0
| Сегодня занялся тормозами. Так как пропали и ушла жидкость из бачка. При вскрытии обнаружилась течь на из правого заднего цилиндра по причине износа манжета. Диаметр манжета-тарелочки 22 мм. Где-то я такие встречал . Завтра на рынке подберу и напишу от чего Пружинки слава Богу целые и штуцер (ключ 9 мм) после размочки WDшкой отлично открутился. Передние штуцера под ключ 11 мм. ( А вот под капотом от предхоза полный колхоз, пору трубок вообще заглушено,) Вопрос какие цилиндры расположены ниже ГТЦ . На днях по возможности выложу фото.
Тише едешь- бензина сэкономишь Ford Aerostar 1993 3L XLT 2WD автомат с овердрайвом
Сообщение отредактировал FogomanAerostar - Среда, 27.02.2013, 02:41 |
