Пятница, 10.04.2026, 11:10
  • Страница 1 из 5
Тормозная система
штирлицДата: Воскресенье, 17.04.2011, 13:35 | Сообщение # 1
Тормозная система схема.
СухарикДата: Понедельник, 26.12.2011, 12:23 | Сообщение # 2
Добрый день
кто-нибудь может подсказать как мне заказать полный комплект тормозных шлангов и трубок
пытался разобраться на ЮСА-Авто - хрень какая-то, половины кодов не показывает
сгнили все трубопроводы, да и шланги требуют замены
EugeneДата: Понедельник, 26.12.2011, 15:11 | Сообщение # 3
По РокАвто на 93-й год бьются коды Wagner BH123291 (правый) и BH123290 (левый) передние шланги. Насчёт заднего - сложнее. Дело в том, что эти вагнеровские шланги пробиваются на Экзисте, а вот ни один из задних - нет...
Если хочешь, можешь притащить прямо с РокАвто.
Что касаемо трубок - покупаешь на метраж и развальцовываешь. Один вариант. Второй вариант - замеряешь все длины и пусть тебе развальцуют там, где трубки продают... А вот теперь - нюанс. Штуцера там не стандартные европейские, а америкосовские. Поэтому самое оптимальное - разобрать тормозную систему, высвободить из цепких лап коррозии родные штуцера и их надеть на новые трубки...
Сообщение отредактировал Eugene - Понедельник, 26.12.2011, 15:12
СухарикДата: Понедельник, 26.12.2011, 17:19 | Сообщение # 4
Eugene,
о спасибо за ответ, скорее всего так и придется делать
после нового года займусь
EugeneДата: Понедельник, 12.03.2012, 14:27 | Сообщение # 5
Значит так, без фоток, правда. В ходе замены бензонасоса была практически полностью перебрана тормозная система Аэростара. Поскольку со снятым бензобаком тросы ручника как на ладони - было принято решение их заменить............ и понеслось, благо что практически всё было в наличии. В результате под замену попали:
- задние тормозные цилиндры, причём разные (Bendix 34120 и Raybestos WC37856)... А я виноват, что Бендикс был притащен раньше, а когда надумал заказывать второй - их не было? biggrin
- два задних троса ручника (Raybestos BC93576). Передний в наличии тоже есть, но его менять не стал.
- установлены наконец-то распорные планки в тормозные механизмы. Тоже разные: одна была на Экзисте (Ford D6DZ-2A642-A), а вторую пришлось тащить со Штатов (Dorman 21137) - по сути (вернее по документам) при её стоимости в 8 баксов доставка её одной стоила 92 бакса biggrin Шла она вместе-отдельно с пружинами. В довесок были докуплены пружины (Ford D4OZ-2A601-A) и шайбы (Ford C4UZ-2A787-B) для установки этих распорок. В комплекте, который у меня был куплен когда-то, их не было. Да и стоят они копейки.
Сзади всё, поскольку колодки относительно недавно менялись (как и пружинки все), до барабанов пока руки не дошли.
Биение при торможении правого колеса в голову вселило мысль, что либо что-то не так с подшипником (который я менял по лету), либо диск кривой, либо что-то с суппортами поэтому...
- замена передних тормозных дисков. Как это не странно - тоже разные biggrin : Ford YL5Z-1V102-EA и Raybestos 6865R. Естественно, вместе с подшипниками (BCA A6 и Direct Parts 00917C) и сальниками (BCA 6815). Кстати, внешние кольца подшипников уже запрессованы в ступицу.
- замена суппортов: левый Cardone 18-4197 и правый Cardone 18-4196. В комплекте идут направляющие и медные прокладки под шланги.
- ну и замена шлангов, ибо... В-общем, слева Bendix 78067, справа Bendix 78068.
Колодки опять же не менялись, поскольку относительно свежие.
Естественно, трубки тормозные без потерь открутить нереально, поэтому ушло ещё 5 метров (чуть меньше) медных трубок (скажите - 150 р за метр - это нормально?). Штуцера пришлось использовать старые, поскольку новые на резьбу 3/8" такого же вида не нашёл. То, что удалось найти пришлось бы дорабатывать. К тому же левое заднее колесо к тройнику на мосту соединяется через штуцер с другим диаметром резьбовой части. Оконечивал с помощью приспособы от Licota.
Общая сумма вложений - 17140 р., из которых 3 с небольшим - стоимость распорной планки из Штатов smile
В результате остались на данный момент совсем без замены (остальное когда-либо менялось в моих руках):
- задние тормозные барабаны
- задний тормозной шланг
- передний трос ручного тормоза
- тормозная магистраль назад
Вот так вот... Под горячую руку чуть не попали пружины.... Но пока менять не стал smile Да и это в другую тему...
Добавлено (12.03.2012, 14:27)
Ах, да. Для подшипников суппортов была куплена смазка Total Multis 2
Сообщение отредактировал Eugene - Понедельник, 12.03.2012, 14:25
GenaMДата: Понедельник, 12.03.2012, 18:31 | Сообщение # 6
Eugene, Женя, спасибо за описание, хоть и без фото но с номерами деталей. Думаю, что всем пригодится.
У меня тоже началось биение при торможении. По моему правая сторона. Делал ревизию суппорта, разобрал его, почистил, вроде все ок. После сборки, один день отъездил без биения, а потом снова началось. Может подклинивают фиксаторы суппорта, попробую их завтра вэдэшкой пропшикать, может поможет.
GarikДата: Понедельник, 12.03.2012, 20:03 | Сообщение # 7
Я где то слышал или читал,что фиксаторы надо смазывать толи графиткой,толи еще чем.Суппорт то плавающий.
StasДата: Понедельник, 12.03.2012, 20:15 | Сообщение # 8
При замене колодок не ленитесь менять заодно и фиксаторы, и вместе с тем уж коли снимаете суппорта то не поленитесь прошкурить-прочистить посадочное место этих самых фиксаторов.
А вообще биение могёт быть изза дисков. Гена посмотри диски. Проверь не зажимают ли их суппорта? если диски оч.силь.БУ то могут просто грется и вестись. Просто предполагаю))
EugeneДата: Пятница, 23.03.2012, 20:21 | Сообщение # 9
Да, забыл сказать, что часть запчастей были притащены со Штатов (тормозные шланги, тросы ручника и та самая распорная планка) ввиду негуманности ценника здесь и просто была оказия (тащил шланг высокого давления ГУРа, которого в Раше просто нет, в ту же посылку попали и ВВ провода плюс ещё мелочь). Всё остальное - куплено на Экзисте. В теории, если бы надумал тащить всё это со Штатов, то может обошлось в ту же сумму, но учитывая, что уже получалось не за раз, то ценник был бы несколько другой (имеется ввиду FedEx). Хотя опять же это разговор в другую тему smile
Добавлено (13.03.2012, 16:10)
Давайте тогда уж допишу, что ещё менял раньше.
- задние колодки Bendix R581
- ремкомплекты задних барабанов (туда входят несимметричные детали механизмов - всё, кроме пружинок): Bendix Р2514 (левый) и Р2515 (правый). Вот это там:
- комплект пружинок на два колеса Direct Part 00230C.
- передние тормозные колодки Wagner ZX249.
- ну и направляющие суппорта. Брал Carlson H5030 - там на одно колесо комплект.
Добавлено (23.03.2012, 20:21)
Блин, всплыли проблемы. Ну то, что перетянул колодки задние - ничего страшного: заехал на эстакаду задницей (слегка), нырнул под машину и ослабил. Но по какой-то причине заднее левое колесо снова подтормаживает. Завтра буду разбираться, конечно, но всё равно как-то странно. Вроде всё поменяно. Цилиндр новый... Хм...
StasДата: Пятница, 23.03.2012, 21:16 | Сообщение # 10
Quote (Eugene)
А ручник у тебя в рабочем состоянии??
EugeneДата: Пятница, 23.03.2012, 21:51 | Сообщение # 11
Вроде теперь да. На уклоне не пробовал, но на стоящей машине Вулкан на х.х. машину не может спихнуть, да и трогается крайне неохотно smile
StasДата: Пятница, 23.03.2012, 22:46 | Сообщение # 12
Eugene, тогда непонятно почему зажимает тормоза.
У меня зажимало до тех пор пока я не заменил ручник
EugeneДата: Суббота, 24.03.2012, 08:08 | Сообщение # 13
Так самое забавное другое. Создаётся впечатление, что зажимает со временем. Я же ослаблял разводку и было (по ощущениям) всё нормуль. День покатался, а на следующий день такая же фигня началась. Можно предположить, что цилиндр хреново назад отводится, конечно... Надо будет сегодня попробовать ревизию сделать - может пружина какая подклинивает.
StasДата: Суббота, 24.03.2012, 08:34 | Сообщение # 14
Eugene, Я тебе обрисую свою ситуацию, а ты сделай выводы.
И так изначально "вялые" тормоза, текущий цилиндр.
1 Замена тормозных цилиндров
2 Замена колодок
3 Установка отсутствующих подводок тормозов.
Получили зажатые колодки.
1 Замена тросов ручника
2 замена ремкомплекта пружинок солдатиков
Получили правильную работу тормозов.
Что из вышеописанного у тебя не так?
-=vVv=-Дата: Суббота, 24.03.2012, 11:40 | Сообщение # 15
Жень. Я уже где то описывал подобное, мож на микробе... САМОПОДВОДКА! И стояла правильно, и перебирали 3 раза, и... чего только не делали. Зажимала задние колеса за 4-5 километра. А удалили - все на местах стало. только теперь иногда вручную подводить надоть. Есть мысль о большой партии технологически бракованных комплектов самоподводок, попавших в Россию в конце позапрошлого года.
  • Страница 1 из 5
