Тормозная система
| projke | Дата: Среда, 27.02.2013, 07:40 | Сообщение # 61 |
| Цитата .Раб.тормозные цилиндры (з/мост) текли,засунул рем.комплект от М-412,монжеты пыльники и поршни на 22мм.Ходят и не текут.Сальник хвостовика кпп, от ваз переднеприводной шрусовый,тоже не течёт хотя и у АТФки текучесть мама негорюй.
| Garik | Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:07 | Сообщение # 62 |
| Слава.Вирус.Скажи пожалуйста,как называется девайс к которому идут трубки от ГТЦ?Каково его назначение в тормозной системе Аэро?
| m-virus | Дата: Четверг, 11.04.2013, 23:48 | Сообщение # 63 |
| Гидроблок АБС задних колес. На него идет одна трубка. Назначение: не давать задним колесам блокироваться при торможении, для избежания заноса.
| Garik | Дата: Пятница, 12.04.2013, 08:09 | Сообщение # 64 |
| Слава.Привет.С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!А до гидроблока.Хрень с датчиком,в которую входят две трубки с гтц(перед и зад).А выходят три,одна на гидроблок задних тормозов,две на передние правое и левое колесо?????
Сообщение отредактировал Garik - Пятница, 12.04.2013, 08:11 |
| m-virus | Дата: Пятница, 12.04.2013, 15:25 | Сообщение # 65 |
| А это УРАВНИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ в переднем и заднем контуре. Смысловая нагрузка: зажечь лампочку неисправности на приборке, при утечке из одного из контуров.
| Garik | Дата: Пятница, 12.04.2013, 17:42 | Сообщение # 66 |
| Слава,спасибо за ответ.Я предполагал тоже самое ,только думал,что он ещё и перекрывает текущий контур.Судя по всему при прокачке тормозов нужно соблюсти баланс так сказать.Иначе лампочка абс задолбает.Так?
| m-virus | Дата: Пятница, 12.04.2013, 22:28 | Сообщение # 67 |
| Сначала нужно прокачать, по уставу. А потом, уже, погасить лампочку.
| projke | Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:25 | Сообщение # 68 |
| после затянувшейся переборки передней подвески и передних тормозов не ушла одна проблеммка - вялость педали тормоза. жидкости полный бачок, никуда не уходит. Машинка тормозит, но где-то с половины хода педали, не раньше. Грешу на непрокачанный задний контур (штуцеры закисли, не хотелось отломать, и процедура отменена)
Или виновником может быть сильно уставший главный цилиндр/вакуумник? Интересуюсь, т.к. педаль ощущается каждую поездку по-разному немного. мб где шланги могут потрескаться и подсасывать, возможно такое?
и еще вопрос - кроме как залезанием под авто никак не узнать размер задних торм барабанов? этой возможности на данный момент сейчас нету, а рокавто выдает 9 и 10" варианты под рабочие тормозные и под колодки-барабаны-троса.
88год, короткий, 3л, задний, автомат*
| m-virus | Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:03 | Сообщение # 69 |
| У тебя маленькие барабаны на 88 годе. Вялость педали: 1.непрокаченность задних тормозов 2.неисправность механизма подведения задних колодок( закисший, нерабочий механизм самоподведения)
| projke | Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:13 | Сообщение # 70 |
| благодарствую за информацию. Рокавто по 88 выдает странно - и 9 и 10, поэтому и призадумался. надо трясти задние тормоза тогда. так же капитально как и перед...
